土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷效果差常见的原因与排除方法
制冷效果差常见的原因与排除方法
发布于:2022-09-07 14:54:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库   制冷效果差是指冷库能正常运转制冷,但在规定的工作条件下其库内的温度降不到设定的温度。   主要原因是:
1、制冷剂泄漏:   系统中制冷剂泄漏后制冷量不足,吸、排气压力低,膨胀阀处能听到比平时大得多的断续的“吱吱”气流声。   蒸发器不挂霜或挂角少量的浮霜,若调大膨胀阀孔,吸气压力仍无大变化,停机后系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的饱和压力。
排除方法:   制冷剂泄漏后不能急于向系统内充灌制冷剂,而应立即查找渗漏点,经修复后在填充制冷剂。   采用开启式压缩机的制冷系统接头多,密封面多,潜在的渗漏点相应就多。   检修时必须注意摸索易漏的环节,根据经验来查找个主要的渗漏点是否有漏油、管路断裂、接头松弛等现象。
2、维修后充灌制冷剂过多:   维修后的制冷系统中充灌的制冷剂量超过系统的容量,制冷剂就会占去冷凝器一定的容积,减少散热面积,使其制冷效果下降,出现吸、排气压力普遍高于正常的压力值,蒸发器结霜不实,库内降温慢。
排除方法:   按操作程序,须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂,此时也能将系统中的残余空气一并放出。
3、制冷系统内有空气:   空气在制冷系统中会使制冷效率降低,突出的现象时吸、排气压力升高(但排气压力还未超出额定值),压缩机出口至冷凝器进口处温度明显增高,由于系统内有空气,排气压力、排气温度都升高。
排除方法:   可以在停机后几分钟后,连续几次从高压截止阀放出空气,还可以根据实际情况适当充灌一些制冷剂。
4、压缩机效率低:   制冷压缩机效率低是指在工况不变的情况下,实际排气量下降而导致制冷量相应地减少。   这种现象多发生在经过长时间使用的压缩机上,其磨损大,各部件配合间隙大,气阀密封性能下降而引起实际排气量下降。
判断方法:   关闭吸气截止阀让压缩机运转几分钟,将曲轴箱内制冷剂排入冷凝器内,停机并立即关闭排气阀,在吸、排气截止阀的旁通孔各装上高、低压表,再开机,旋松吸气截止阀旁通孔接管的接口,让空气缓缓吸入压缩机,使压缩机的排气腔内压力慢慢上升,压力升至1.MPa,旋紧接扣停止吸入空气并让压缩机继续运转几分钟停机,停机10分钟,看低压真空回升情况。   如果10分钟内高、低压力平衡了,说明阀板有严重泄漏。
5、蒸发器表面结霜过厚:   长期使用的冷库蒸发器要定时化霜,如不化霜,蒸发器管路上霜层越积越厚,当把整个管路包住成透明冰层时,将严重影响传热,致使库内温度降不到要求的范围内。
排除方法:   停机化霜,   切勿用铁器、木棒等敲击霜层,以防损坏蒸发器管路。
6、蒸发器管路中有冷冻油:   在制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。   如蒸发器上白霜稀稀拉拉结得不全、不实,此时也未发现其他故障,则可多数为为带油所致的制冷效果差。
排除方法:     清除蒸发器内的冷冻油。   将蒸发器拆下来,进行吹洗后再烘干。   不易拆卸的,可从蒸发器进口用压缩机打气,然后用喷灯烘干。
7、制冷系统不畅通:   由于制冷系统清洗不干净,经若干时间使用后,污物逐渐淤积在过滤器中,部分网孔被堵塞,致使制冷剂流量减少,影响制冷效果。   系统中膨胀阀、压缩机吸气口处的过滤网也有微堵的现象。
排除方法:     可将微堵部件拆下清洗、干燥后再装上
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全面解说安全阀的选择计算,让每一位设计师都搞懂它,收藏学习
