输电杆塔沉降在线监测装置
一 。概述
特力康研发的输电杆塔沉降在线监测装置是针对矿区附近、河流旁边及地下存在暗河等区域输电线路健康状态监测的设备。矿区由于长年的地下开采工作,地基易出现下沉现象;而河流周围的堤岸和地下存在暗河的地表在水土流失的影响下也容易出现地基不稳的现象,这会导致架设在其上方的输电铁塔发生沉降问题,当沉降数据过大时,铁塔就可能因两端线路拉力不平衡出现倒塔的事故。
二。输电杆塔沉降在线监测装置工作原理
输电杆塔沉降在线监测装置前端包括四个灵敏的传感器,分别安装在铁塔四脚,将实时监测到的沉降数据、空间位移等参数实时传输至后端管理平台,便于运维人员同时对多个杆塔健康监测,工作效率成倍提升。考虑到安装后上塔维护不便的因素,设备采用太阳能供电,大容量蓄电池保证了设备即使在光照条件较弱的环境下也能正常工作。
三。输电杆塔沉降在线监测装置技术参数
1供电系统:太阳能
2输出电压:18V DC
3封装方式:玻璃层压板
4聚合物锂铁电池电压:DC 12V
5使用环境 :工作温度 -40~ 70℃
四 。使用案例
山西是煤炭开采基地,煤场周围的输电线路出现过隐地基下沉而倒塌的事故,运维人员为了避免这类事故发生,不得不经常赶赴现场测量记录沉降情况,如果出现沉降数据超过预设值,立即采取补救措施,但这种方式工作量大不说,记录到的数据时效性也很差,比如在检查过后发生的倒塔事故也时有发生。安装输电杆塔沉降在线监测装置之后,运维人员实现了远程实时监测沉降数据的目的,自动报警功能更是协助运维人员加固了6处输电铁塔,有效避免了杆塔沉降发现不及时带来的倒塔事故。
五。后语
输电杆塔沉降在线监测装置包含的传感器对铁塔空间位移感应灵敏,配合后台可以调整的预警值,自动对超出预警值的沉降情况进行报警,运维人员可以凭借一部手机获取有异常的铁塔编号,及时制定出补救措施。
六。产品别称
基于北斗输电线路实时状态监测设备、杆塔倾斜以及沉降监测装置、输电杆塔沉降在线监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-BDS
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气类专业权威榜单出炉!2022年电气类什么专业好就业?近期,高等教育专业评价机构软科正式发布2022“软科中国大学专业排名”。排名包括 568个 本科专业,每个专业榜单发布的是所有开设该专业的高校中排名 位列前50% 的高校,共有 990所高校 的30242个专业上榜。“软科中国大学专业排名”是迄今为止 覆盖专业数量最多、参评专业规模最大 的中国大学本科专业排名。 电气类专业共发布四个专业的排名,包含: 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、光源与照明。
