土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小叶蚊母树扦插繁殖与管理
小叶蚊母树扦插繁殖与管理
发布于:2022-09-07 14:48:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
小叶蚊母树(Distyliumbuxifolium)为金缕梅科蚊母树属常绿灌木。高1米至2米,枝叶密集,多分枝,横展生长。单叶互生,倒披针形,全缘,深绿色。花期4月至5月,果期9月至10月。喜光稍耐荫,对土壤要求不严,在酸性、中性和轻盐碱土中均能适应,耐高温水湿,适生于温暖潮湿气候,抗烟尘与有毒气体能力强。分布在浙江南部、福建、湖南、湖北、广东等地。四季常青,生长旺盛,萌芽力强,耐修剪,分枝密集,花小而多,极具观赏性。片植、列植、丛植,是优良的色块、矮篱、高篱植物,特别在海滨滩地、岸坡地栽植,又是优良的水土保持植物。
    商品苗规格穴盘苗穴盘规格:72孔,宽27厘米、长54厘米、深5.5厘米。成苗新梢长5厘米,根系发达,植株健壮,无病虫害。成苗时间:从扦插至成苗4个月,成品率90%。
    色块苗容器规格:口径12厘米、深10厘米。成苗苗高30厘米,一级分枝4个以上。成苗时间:从穴盘苗移入容器开始至出苗6个月,成品率90%。
    矮篱苗容器规格:口径26厘米、深21厘米。成苗苗高60厘米,冠幅40厘米,一级分枝4个(含)以上,二级分枝8个以上,冠幅匀称。成苗时间:从色块苗移入容器或移栽到大田开始至出苗10个月,成品率90%。
    高篱苗容器规格:口径26厘米、深21厘米。成苗苗高120厘米,冠幅60厘米,一级分枝4个(含)以上,二级分枝8个以上,三级分枝16个以上。成苗时间:从色块苗移入容器或移栽到大田开始至出苗24个月,成品率90%。
    采穗圃圃地圃地要求交通方便,排水良好,土壤质地疏松肥沃,酸性、微酸性或微碱性土壤均可。粘土肥力不足,必须进行土壤改良,每亩施腐熟有机肥3000公斤,另加磷肥50公斤。第一次翻耕要深,深度25厘米以上,然后细耙1次,再第二次翻耕,床面平整。翻耕耙细、平整床面后开沟,田块四周开边沟,深50厘米至80厘米,宽60厘米;在田块中央开中沟,与边沟相通,深40厘米至60厘米,宽50厘米至60厘米。作床,床面宽110厘米,床面土块整细,床面中央稍高,两侧稍低。苗床间开步道,深25厘米以上,宽40厘米,步道中部高两头低,保证沟沟相通,排水流畅。
    移栽容器苗移栽除七八月高温干旱季节外,其他时间都可进行。苗床宽110厘米,横向栽3株,株距35厘米,行距35厘米,每亩3500株。及时移栽,按株行距定点挖穴,深度略深于原来植株根际部位,然后用细土覆盖,轻轻压实。
    管理移栽当天浇透定根水,如遇连续晴天,每天浇1次水,保持土壤湿润;如遇雨天,及时排水。移栽后1个月内架设遮阳网,透光度50%,1个月后全光照管理。移栽后15天开始,每隔15天施1次尿素,4月至9月施尿素或复合肥,9月增加磷钾肥的含量。施尿素或复合肥时,可配成0.2%浓度浇施,每次每亩15公斤。10月至12月施一次腐熟有机肥,每亩施1000公斤,开浅沟施于株间,埋施。苗床要做到无杂草,雨后晴天及时松土,防止土壤表面板结。
    病害防治炭疽病为炭疽菌引起,危害嫩梢,使其发褐枯死。防治方法:控制密度,保持室内通风透光;及时清除病叶、病枝,集中烧毁;发病初期控制水量,增强生长势;发病初期喷洒疽休1000倍液或喷洒火把800倍液,每周1次,连续两三次。
    立枯病为丝核菌、镰刀菌、腐霉菌引起,使根系发褐腐烂,枝叶枯黄萎蔫。防治方法:清除病梢、病株,集中烧毁;控制密度,适当通风透光;加强管理,增加磷钾肥;发病初期可喷50%多菌灵500倍液或70%甲基托布津700倍至800倍液,每周1次,连喷两三次。
    繁育1年内可采穗2次,第1次采穗条时间为5月下旬;第2次为9月上旬,剪取当年生半本质化枝条。在早上或傍晚进行,剪下的枝条细而长,按同一个方向整齐地排放在筐中,上面覆盖浸湿的无纺布,洒水保湿。运输途中要降温保湿,运到目的地尽快摊开洒水,放在室内,做到随剪穗、随扦插。保留母本高度25厘米。穗条长3.5厘米,保留叶片数1片。
    材料采用72孔穴盘,长54厘米,宽27厘米,深4.5厘米。基质配方为泥炭∶蛭石∶珍珠岩∶有机肥=6∶2∶1∶1(体积比),干容重0.23,总孔隙度62.13%,最大持水率2.47。pH值5.76,EC值2.3。
    苗床与消毒大棚温室高架苗床,宽168厘米,横向放置3只穴盘。床面铺地布,用高锰酸钾600倍液消毒,薄膜覆盖24小时。扦插工序完成后,对叶面喷多菌灵1000倍液消毒。
    生根剂与扦插采用萘乙酸5+GA4赤霉素2+ABT6号生根粉3,浓度1500ppm。穗条基部2厘米,速醮2秒。穴盘每1个孔扦插1个穗条,深2厘米。
    管理穴盘装满基质后,提前1天浇透水。扦插当天每条苗床插后立即浇透水,叶面水分蒸发后喷药消毒防病。然后搭小拱棚,盖上薄膜,四周密封,保持棚内空气相对湿度95%以上。事先在苗床上方架设遮阳网,五六月盖1层,七八月盖2层。日最高温30℃以下时,可全部揭除遮阳网,全光照管理。在小拱棚内挂温度计,当棚内气温38℃以上时,要喷雾降温,特别是晴天高温时,从上午10点到下午4点,每隔半小时喷雾1次,降温至38℃以下。每天检查1次基质湿度,每隔7天至9天在傍晚或清早浇1次水。扦插当天浇水后,结合喷药,喷叶面肥。以后结合浇水喷叶面肥,用0.1%尿素喷雾。扦插后30天左右,有90%以上穗条发根,即可炼苗。傍晚先揭除两头薄膜,通风2天,然后全部揭除薄膜,再在小拱棚竹片架上面盖1层遮阳网,2天后全部揭除遮阳网。
    商品苗制作穴盘苗将穗条扦插到72孔的穴盘中(宽27厘米、长54厘米、深5.5厘米)30天,炼苗后苗木,实行全光照管理;及时浇水和喷洒液肥;喷多菌灵500倍液预防病害,从扦插到成苗经4个月的培育,新梢长5厘米,根系发达,植株健壮,无病虫害,成品率90%。
    色块苗将穴盘苗移入容器中(口径12厘米、深度10厘米),经6个月的培育和1次修剪,一级分枝4个以上,一级分枝点高10厘米,苗高30厘米,成品率90%。
    矮篱苗将色块苗移入容器中(口径26厘米、深21厘米),经10个月的培育和2次修剪,一级分枝4个以上,一级分枝点高10厘米;二级分枝8个以上,二级分枝点高30厘米,苗高60厘米,冠幅40厘米,成品率90%。
    高篱苗将色块苗移入容器中(口径26厘米、深21厘米)或移栽到大田中,经24个月的培育和3次修剪,一级分枝4个以上,一级分枝点高10厘米;二级分枝8个以上,二级分枝点高30厘米,三级分枝16个以上,三级分枝点高度60厘米,冠幅匀称,苗高120厘米,冠幅60厘米,成品率90%。
    色块苗、矮篱苗、高篱苗可供园林工程和水土保持之应用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
扦插种苗繁殖的好处
知识点:小叶蚊母树扦插繁殖与管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红豆杉繁育技术
红豆杉是第四纪冰川后遗留下来的物种,被称为植物王国的“活化石”,是世界珍稀濒危植物,我国将其列为一级保护植物。红豆杉果实成熟时红果满枝,艳丽多姿,因酷似南方的“相思豆”而得名。它不仅是重要的用材树种、观赏树种,更是珍贵的药用植物,可从其植物体中提取昂贵的新型抗癌药物紫杉醇及其衍生物。目前复旦大学与福建明溪县合资兴建全国最大紫杉醇制药加工厂常年需要大量红豆杉原料,另外,成都九峰药业,桂林莱茵药业有限公司,北京医科大学应用药物研究所,黑龙江红豆杉开发公司等企业正从事紫杉醇提纯和加工。
