土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 中小学建筑设计:深圳市红山中学
中小学建筑设计:深圳市红山中学
发布于:2022-09-07 14:09:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:华阳国际设计
项目位于深圳龙华,高度集约化用地情况下,从基地的性格出发,注重更有启发性的空间特质。基地西侧与南侧,分布高密度的城中村,整体色调灰旧。学校选择白色的主色调,给周边的城市氛围带来一抹亮色。建筑面积72269㎡。
项目毗邻城市主干道新区大道,将大空间功能进行垂直叠加。运动场抬升到十米高度,沿新区大道布置,操场下方是学生食堂,以及架空层、篮球场、羽毛球场的运动区,在屏蔽噪音的同时,解决高容积率校园中大空间功能的布置,塑造积极的城市界面。
为提高用地效率,建筑分为上、下部空间,竖向创建新的地面场所。上部为教学空间,下部为大空间辅助用房,结合中心庭院,分散又连通,激发交流学习的氛围。同时,利用屋顶平台形成运动场活动空间,与北侧体育综合体形成功能性连接。开阔屋顶平台形成校园的第二地面,教学楼与宿舍的阳台成为观景空间。
建筑由外廊分支形式的规划结构组成,保证高效的教学模块组合。通过东西向四五层连廊,形成三个围合庭院,庭院内外部空间形成空间感受上的划分,但面向东西向开放通透。
设计串联不同的公共户外空间和教学区,实现学生课间10分钟内自由通达。首层通过架空空间及共享大厅形成一系列展示空间和活动空间,适应多样化学习与活动。二层顺着大台阶进入,有着灵活的集会空间。三层是屋顶运动场,通过运动场空间联系上下半区。四、五层的环形空间,强化了教室之间的连接,让交流、分享与碰撞在开放空间中自然发生。
正对校园主入口的共享大厅,与大台阶进行叠加,串联起整个校园的一到三层,最大程度优化学生到达各个功能空间的流线。二层的Steam中心,提取“红山”为设计元素,形成整体文化设计语言,创造独特空间中精神堡垒。Steam室内照明采用条状光带,空调的出风口也借鉴这一设计语言,被隐藏在统一的形式之下。
为应对深圳的炎热多雨,设计充分考虑岭南地区亚热带气候的特性,以此营造出具有明显光影效果的建筑表情。入口共享大厅的顶棚,并非封闭的状态,而是相同的基本单元,斜向布置留有缝隙。每一个基本单元分别与两个空腹桁架上下沿搭接,便于通风、排烟、遮雨,产生传统岭南建筑天井的“拔风”效果。
教室采用双廊设计,利用两侧的走廊自然形成遮阳。教学区立面采用大片的格栅,满足采光的同时,不至于让阳光猛烈进入教室。共享大厅雨篷屋顶的彩釉玻璃,可以阻挡一定的阳光和紫外线。宿舍区外立面阳台的外凸铝板,遮阳的同时呈现波浪形韵律感,形成立面节奏。
  end
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
赫尔佐格-德梅隆、OMA和埃勒门特设计卡塔尔三座博物馆
卡塔尔宣布计划建造三座博物馆,分别由赫尔佐格-德梅隆工作室(Herzog & de Meuron)的建筑师雅克-赫尔佐格(Jacques Herzog)、大都会建筑工作室(OMA)的雷姆-库哈斯(Rem Koolhaas)和埃勒门特工作室(Elemental)的亚历杭德罗-阿拉维纳(Alejandro Aravena)设计。
