在种植之前,要准备好种植草坪的场地,其目的是清除存在障碍因素,避免将来会发生的问题。例如,在建筑施工过程中,挖出的肥力低、通透性差生土覆盖在肥沃熟土上。在这样的土壤上,草坪难以长好。另外,埋藏的碎砖瓦块和大型设备施工产生的板结土壤也不适于草坪生长,并会给以后的管理带来麻烦。
场地的准备包括各种清理工作,同时还有耕作、整地、土壤改良、施肥及排灌设施的安置等。
清理是根除和减少影响草坪顺利建植的障碍物。在有树木的场地上,要全部或者有选择地把树和灌丛移走。也要把影响下一步草坪建植的岩石、碎砖瓦块以及所有对草坪生长的不利因素清除掉。要控制草坪建植中或建植后可能与草坪竞争的杂草。
木本植物
木本植物包括树木与灌丛、树桩及埋藏的根。生长着的树木可以根据其美学价值和实用价值来决定是否移走。乔木和灌木可增加草坪的美学价值,但只能是起点缀的作用,数量太多,树木的蔗荫和养分、水分竞争对草坪生长与管理都不利。同时,在绿地规划中,乔木太多,使空间变小,有压抑感。在大城市绿地建设中,应予以考虑。
残留的树桩要用推土机削平或者挖掉。这样不会发生地下的残留物腐烂的问题,也不会对地形造成影响。否则在建成的草坪上,会有蕈圈病产生。
石块
清除裸露岩石是必须作的清理工作,并使这些岩石埋藏在地面35cm以下,覆盖土壤。如果在大的岩石或巨石上覆土不足,当灌溉或降雨时土壤便会长时间潮湿;而后由于下层土壤的水分不能充分向上供应,这些地方会变得干、硬。
在10cm表层土壤中,小岩石或石块可影响以后草坪的耕作管理(如打孔等);另外在草坪根生长受阻的地方,还会促进杂草侵入。通常在种植前,大部分石块要用耙清除。如果石块的量不是太多,等幼苗根系扎牢后用手捡或用耙移走;若石块太多,种植前可用筛筛出。
植前除草
坪床上的许多多年生杂草(如茅草等)和莎草科杂草对新建植的草坪危害严重。即使在耕作后用耙耙也难以清除这些杂草。残留在土壤中的根、根茎、茎、块茎等,以后仍会再次蔓延。控制杂草最有效的方法是使用熏蒸剂和非选择性、内吸型除草剂。用于这个目的的主要除草剂是草甘磷。当杂草长到7-8cm高时施用。为了使除草剂吸收和向地下器官运输,使用除草剂3-7天后再开始耕作。除草剂施用后休闲一段时间,对控制杂草数量是有好处的。通过耕作措施让植物地下器官暴露在表层,这些器官易于干燥脱水,也是灭杂草的好办法。在杂草根茎量多时,等杂草重新出现后,需要再次使用除草剂。休闲最好是在夏季进行。否则某些多年生杂草仍会侵入新建草坪,但通常只在某些特定地块出现,在这些地块使用局部处理法即可防止大范围蔓延。
薰蒸是应用强蒸发型化学药剂来控制土壤中的杂草、根茎繁殖器官、致病微生物、线虫和其它潜在有害生物的一种方法。有时表层覆土用的土壤也用熏蒸的办法防止杂草传播。薰蒸是一项繁锁劳累、花费昂贵的方法,但在一年生早熟禾种子和多年生杂草或莎草科杂草根茎量多的情况下,可能是行之有效的。为使薰蒸剂的气体在土壤中充分扩散,在薰蒸前要深翻土壤。由于气体在溶液中扩散慢和干土吸附气体,从而限制了气体在土壤中的移动,因此熏蒸时要求土壤应潮润,但不要湿。土壤温度至少在15℃,否则薰蒸效果会大大降低。
用于草坪土壤的薰蒸剂主要是溴甲烷、三氯硝基甲烷等。溴甲烷是一种高毒无味的气体。用聚乙烯布盖在处理场地上,然后进行薰蒸。通常它还与少量的三氯硝基甲烷(催泪气)混用。溴甲烷的用法有两种:大面积使用时,用带有自动铺布仪器的地面薰蒸设备;小面积时进行人工操作。人工操作包括:用相距9m的大块材料或其他设备来支撑塑料布,高度大约30cm,然后用土壤或板材封住塑料布的边缘,最后用聚乙烯管把气体通到覆盖区。24-28小时后移去塑料布。让土壤通风至少48小时后才能种植草坪。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 草坪建植的场地准备
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
新栽大树的养护管理技术一、保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,我们具体要做好以下几方面的工作: (一)地上部分保湿:
只看楼主 我来说两句 抢板凳木本植物包括树木与灌丛、树桩及埋藏的根。生长着的树木可以根据其美学价值和实用价值来决定是否移走。乔木和灌木可增加草坪的美学价值,但只能是起点缀的作用,数量太多,树木的蔗荫和养分、水分竞争对草坪生长与管理都不利。同时,在绿地规划中,乔木太多,使空间变小,有压抑感。在大城市绿地建设中,应予以考虑。
