(1)节点与连接检验。
1)一般规定
节点的检验抽样,应符合下列规定:
(A)每幅幕墙应按各类节点总数的5抽样检验,且每类节点不应少于3个;锚检应按5抽样检验,且每种锚栓不得少于5根。
(B)对己完成的幕墙金属框架,应提供隐蔽工程检查验收记录,当隐蔽工程检查记录不完整时,可对该幕墙工程节点拆开检查。
2)主控项目
(A)预埋件与幕墙连接的检验。
1检验方法
a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。
b)用分度值为而un的钢直尺和焊缝尺寸和位置偏差。
2检验指标应符合下列规定:
a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。
b)连接件与立柱应安装牢固,螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。
c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接,并有防滑动措施。
d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时,构造形式与焊缝应符合设计要求。
e)预埋件、连接件表面防腐应完整,不破损。
(B)锚栓连接的检验
1检验方法
a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量,用分辨率为0·O5㎜的深度尺测量锚固深度。
b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。
2检验指标应符合下列规定:
a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。
b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。
(C)幕墙顶部、底部连接的检验
1检查方法
a)手动和观摩检查。
b)底部采用分度值为lmm的钢直尺测量检查空隙宽度。
2检验指标
a)女儿墙压顶坡度正确,罩板安装安装牢固,不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于15Ommn,罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。
b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。
c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。
d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。
(D)立柱连接的检验
1检查方法
a)在立柱处观察检查。
b)用分辨率为0·O5mmn的游标卡尺和分度值为lmmn的钢直尺测量,芯管长度和空隙。
2检验指标应满足:
a)芯管材质、规格应符合要求。
b)芯管插人上下立柱的长度不得小于125㎜。
c)上下两立柱间隙不应小于15㎜。
d)立柱上端与主体结构固定连接,下端应为可以上下活动的连接。
(E)梁、柱连接节点的检验
1检查方法
a)在梁、柱节点处观察和手动检查。
b)采用分度值为lmmn的钢直尺和分辨率为0·O2mm的塞尺测量,连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。
2检验指标应符合下列标准:
a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求,螺栓有防松脱措施,同一连接处的连接螺栓不应少于2个。
b)梁、柱连接应牢固不松动,两端连接处宜设弹性橡胶垫片或留出空隙。
c)与铝合金接触的螺钉及金属配件应为不锈钢或铝制品。
3)一般项目
(A)幕墙内排水构造检验
1检查方法
在设置内排水的部位观察检查。
2检验指标
a)排水孔、槽应畅通不堵塞,接风严密,设置符合设计要求;
b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。
(B)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验
1检查方法
观察、检查隐蔽记录。
2检验指标
a)型材表面的保护膜末损坏,不得有划伤、擦伤和烟火烤熏等。
b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。
c)电焊焊渣清除干净。
d)焊接部位防腐油漆补刷到位。
4)质量保证资料
(A)设计图纸资料
(B)隐蔽工程检查验收记录
(C)锚栓检验报告
(2)主要构件与玻璃组件安装检验
1)一般规定
(A)幕墙所用的构件材料,必须经检验合格方可安装。
(B)玻璃幕墙安装,必须提交工程所采用的玻璃幕墙产品的"三性实验报告"。
(C)安装质量检验,应按规定抽样:
1每幅幕墙应按不同分格图抽查5,其总数不得少于10个。
2竖向构件或拼缝各抽查5,且总数不少于3条,开启部位应按种类抽查5,且每一种类不少于3档。
2)主控项目
(A)预埋件安装质量的检验
1检验方法
a)与设计图纸核对,也可以打开连接部位迸行检验。
b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。
c)用分度值为lmmn的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。
2检验指标应符合下列规定
a)幕墙预埋件的数量,埋设方法及防腐处理应符合设计要求。
b)预埋件的标高偏差不应大于眪lOwn,预埋件位置与设计位置的偏差不应大于士2O㎜。
(B)竖、横向主要构件安装质量的检验,应符合表)。
横向主要构件安装质量的检验 表
项目 |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
1 |
单个横向构件 水平度 |
L≤2m L>2m |
≤2 ≤3 |
用水平尺测量 |
2 |
相邻两横向 构件间距差 |
s≤2m s>2m |
≤1.5 ≤2 |
用钢卷尺测量 |
3 |
相邻两横向 构件端步标高差 |
≤1 |
用水平仪、 钢直尺测量 |
4 |
幕墙横向 构件高度差 |
b≤2m b>2m |
≤5 ≤7 |
用水平仪器测量 |
注:L—长度;s—间距;b—幕墙宽度。
竖向主要构件安装质量的检验 表
项目 |
允许偏差(mm) |
检验方法 |
1 |
构件整体垂直度 |
h≤30m 30m
60m
h>90m |
≤10 ≤15 ≤20 ≤25 |
用经纬仪测量 垂直于地面的幕墙、垂直度包括平面内平面外两个方向 |
2 |
竖向构件直线度 |
≤2.5 |
用2m靠尺、塞尺测量 |
3 |
相邻两竖向构件标高偏差 |
≤3 |
用水平仪和钢直尺测量 |
4 |
同层构件标高偏差 |
≤5 |
用水平仪和钢直尺测量,以构件顶端为测量面进行测量 |
5 |
相邻两竖向构件间距偏差 |
≤2 |
用3m靠尺测量 |
6 |
构件外表面平面度 |
相邻三构件平面度 |
≤10% |
用钢直尺和尼龙线测量 |
b≤20m b≤40m b≤60m b>60m |
≤5 ≤7 ≤7 ≤9 |
注意:h—幕墙高度;b—幕墙宽度。
(C)幕墙分格框对角线偏差检验,应符合表
幕墙分格框对角线偏差检验 表
项目 |
允许偏差 |
检验方法 |
分格框 对角线 |
Ld≤2m Ld>2m |
≤3 ≤3.5 |
用对角尺或钢卷尺测量 |
(D)隐框玻璃幕墙组件的安装质量检验。
1检验方法:
a)在隐框玻璃与框架连接处采用2m靠尺测量平面度。
b)用分度值为0·O5mm的深度尺测量接缝高低差。
c)用分度值为lmm的钢直尺测量托板的厚度。
2检验指标应符合下列规定:
a)玻璃板块组件必须安装牢固,固定点距离应符合设计要求且不大于30Omm,不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。
b)结构胶的剥离试验应符合要求。
c)玻璃板块安装后,幕墙平面度允许偏差不应大于2·5mm,相邻两玻璃之间的连接缝高低差不应低于l㎜。
d)玻璃板块下部设置支玻璃的托板,厚度不应小于2mm。
(E)隐框玻璃拼缝的质量检验,应符合表要求。
隐框玻璃拼缝的质量检验 表
项目 |
检验指标 |
检验方法 |
1 |
拼缝外观 |
横平竖直,缝宽均匀 |
观察检查 |
2 |
密封胶施工质量 |
符合规范要求,填缝密实,均匀、光滑、无气泡 |
检查质量保证资料,观察检查 |
3 |
拼缝整体垂直度 |
h≤30m时≤10mm |
用经纬仪或激光气钻仪测量 |
30m
60m
h>90m时≤25mm |
4 |
拼缝直线度 |
≤2.5mm |
用2m靠尺测量 |
5 |
缝宽度差(与设计比) |
≤2mm |
用卡尺测量 |
6 |
相邻面板接缝高低差 |
≤1mm |
用深度尺测量 |
注:h-幕墙高度。
(F)幕墙开启部位安装质量的检验
1检验方法
a)与设计图纸核对时,观察检查。
b)用分度值为lmmn的钢直尺测量。
2检验指标应符合下列规定:
a)开启窗、外开门应符合固定牢固,附件齐全,安装位置正确,窗、门框固定螺栓的间距应符合设计要求,并不大于30Omm,与端部距离不应大于18Omm,开启窗开启角度不宜大于30。,开启距离不宜大于30Ommn,外开门应安装限位器或闭门器。
b)窗、门框开启灵活,端正美观,开启方向、角度应符合设计的要求;窗、门关闭应严密,间隙均匀,关闭后四周密封条均处于压缩状态,密封条接头应完好、整齐。
c)窗、门框的所有型材拼缝和螺钉孔宜注密封胶,外表整齐美观,除不锈钢材料外,所有附件和固定件应作防腐处理。
d)窗扇与框搭接宽度不应大于l㎜。
(G)玻璃幕墙于周边密封质量的检验。
1检验方法
a)核对设计图纸,观察检查。
b)用分度值为lmm的钢直尺测量。
c)进行淋水试验。
2检验指标应符合下列规定:
a)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料严密填塞,水泥砂浆不得与铝型材直接接触,不得采用干硬性材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不渗漏,密封胶不得污染周围相邻表面。
b)幕墙转角,上下、侧边、封口及周边墙体的连接构造应牢固并满足密封防水要求,外表整齐美观。
c)幕墙玻璃与室内装饰物之间的间隙不宜少于18㎜。
3)一般项目
(A)玻璃幕墙外观质量检验
1检验方法
a)在较好自然光下,距幕墙60Ommn处观察表面质量。
b)对热反射玻璃膜面,在光线明亮处,以手指按住玻璃面,
通过实影、虚影判断膜面朝向。
c)观察检查玻璃颜色。
d) 观察检查密封胶的外观质量。
2检验指标应符合下列规定:
a)玻璃品种、规格与色彩应符合设计要求,整幅幕墙玻璃颜色基本均匀,无明显色差,玻璃不应有发霉和镀膜脱落现象。
b)钢化玻璃不得有伤痕。
c)热反射玻璃面无明显擦伤,铝合金型材及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑、脱膜及其他污染,型材的色彩应符合设计要求,见表10.1·8.3-5、10.1·8·3巧。
每平方米玻璃表面质量要求 表10.1.8.3-5
项目 |
质量要求 |
0.1~0.3mm宽划痕 |
a<100mm |
擦伤 |
≤500mm2 |
一个分格铝合金料表面质量要求 表10.1.8.3-6
项目 |
质量要求 |
项目 |
质量要求 |
擦伤、划痕深度 |
≤氧化膜厚2倍 |
划伤总长度(mm) |
≤150 |
擦伤总面积(mm2) |
≤500 |
擦伤和划伤处数量 |
不超过4处 |
d)玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直,深浅一致,宽度均匀,光滑顺直。
(B)防火、保温质量检查
1检验方法 :应采用观察的方法,并应与设计图纸核对,查施工记录,必要时可拆开检查。
2检验指标应符合下列规定:
a)防火、保温材料的品种、防火等级应符合设计规定。
b)防火、保温层与幕墙和主体结构间的缝隙宜采用防火密封胶严密封闭。
c)幕墙安装镀锌钢内衬板时,不得与铝合金型材直接接触,其厚度不宜小于1·5恤 。衬板就位后,应进行密封处理。
d) 防火、保温材料铺设应饱满、均匀,无遗漏,厚度应符合设计要求。
e)防火材料应安装牢固,不得与幕墙玻璃直接接触。
4)质量保证材料
(A)玻璃幕墙设计文件。
(B)玻璃幕墙三性实验报告。
(C)幕墙组件出厂质量合格证。
(D)施工安装自检记录。
(E)隐蔽工程验收记录。
(F)淋水试验记录。
(G)防火材料合格证及材料耐火检验报告。
(H)防火节点隐蔽记录。
(3)防雷检验
1)一般规定
(A)有均压环的楼层数少于3层,应全数检查,多于3层时,抽查不得少于3层,对有女儿墙盖顶的必须检查,每层至少应查3处。
(B)无均压环的楼层抽查不得少于3层,每层至少应查3处。
(C)幕墙防雷除应执行本标准外,尚应遵守国家现行的其他有关标准规范。
2)主控项目
(A)幕墙与主体结构防雷装置连接检验。
0检验方法
a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查电阻值。
6)观察检查电焊质量。
c)查看图纸,检查连接点水平间距和垂直间距。
检验指标
a)幕墙框架与防雷装置的连接应紧密可靠,应采用电焊接,形成导电通路。
b)连接点水平间距不应大于防雷引下线间距,垂直间距不应大于均压环的间距。
(B)幕墙自身金属框架的连接检验
1检验方法
a)对照图纸目测检查。
b)用接地电阻仪或兆欧表测量检查。
2检验指标
a)所有金属框架应相互连接,形成可靠导电通路。
b)铝合金与连接材料接触应紧密可靠、不松动。
C)导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。
3)一般项目
连接材料的检验
查看图纸采用观察方法,检查连接材料的材质和连接方式,并用分度值为lmm的钢卷尺,分辨率为0·5mm的游标卡尺测量连接材料的截面尺寸和长度。
4)质量保证资料
(A)设计图纸资料
(B)防雷装置测试记录
(C)隐蔽工程检查记录
知识点:幕墙的安装检查
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
玻璃幕墙都有什么质量标准?材料检验 (1)一般规定 1)材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3且不少于5件。 2)玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。 (2)铝合金型材 玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 1)主控项目 (A)型材壁厚的检验,应采用分辨率为0·5mm的游标卡尺或分辨率为0·lmm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,取最小值,用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值应符合设计要求。
