土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压发生器的工作原理
高压发生器的工作原理
发布于:2022-09-07 13:36:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压发生器(英文:high voltage power supply 简称:HVPS)又称直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。
高压发生器主要由高压变压器、X线管灯丝变压器、高压整流器、变压变换匣以及高压插座等元器件构成。在工作过程中,按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。在任何时候按下定时开按键,则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响。在此过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。
高压发生器按照逆变频率分为:工频高压发生器、中频高压发生器和高频高压发生器三类。
高压发生器的主要作用是供给X射线管阴、阳两极直流高压和灯丝加热电压。其主要由电源电路、高压电路、灯丝电路、控制电路、应用设备电路及封装以上电路的箱体等组成。电源电路主要起到将网电源与高压发生器其他电路隔离、给其他电路供电的作用。
高压电路主要将交流低电压(220V/380V)升压至直流高电压(150kV),从而给X射线管供电。灯丝电路主要将低电压(220V/380V)降压至超低电压(12V),从而给灯丝供电,加热灯丝产生自由电子。控制电路主要用于控制高压发生器的输出电压、输出灯丝电流和加载时间,同时与其他X射线设备影像链部件通讯,保证曝光的准确性。高压发生器除了给X射线管供电,同时留有给其他设备供电的电路,如平板探测器、限束器等。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频器启停该如何接线,要几个开关
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。
