土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃幕墙工程施工的工艺流程!
玻璃幕墙工程施工的工艺流程!
发布于:2022-09-07 13:25:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
操作工艺
(1)安装施工准备
1)编制材料、制品、机具的详细进场计划;
2)落实各项需用计划;
3)编制施工迸度计划;
4)做好技术交底工作;
5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件;
6)构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施;
7)构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。
(2)预埋件安装
1)按照土建进度,从下向上逐层安装预埋件;
2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;
3)检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件;
4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移,控制好埋件表面的水平或垂直,防止出现歪、斜、倾等。
5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于lOmmn,预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。
 (3)施工测量放线
1)复查由土建方移交的基准线。
2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在放线前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定基准线。
3)以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记。
4)分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补救处理。
5)最后,用φ0·5一1·O㎜的钢丝在单幅幕墙的垂直、水平方向各拉两根,作为安装的控制线,水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m设l支点,以防钢丝下垂),垂直钢丝应间隔20m拉一根。
(6)注意事项:
放线肘,应结合土建的结构偏差,将偏差分解,应防止误差积累;
放线时,应考虑好与其他装饰面的接口;
拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉;
应严格按照图纸放线;控制重点为:基准线。
(4)隐框、半隐框及明框玻璃幕墙安装工艺
1)过渡件的焊接:
(A)经检查,埋件安装合格后,可进行过渡件的焊接施工:
(B)焊接时,过渡件的位置一定要与墨线对准;
(C)应先将同水平位置两侧的过渡件点焊,并进行检查;
(D)再将中间的各个过渡件点焊上,检查合格后,进行满焊或段焊;
(E)控制重点:水平位置及垂直度;
(F)焊接作业注意事项:
焊接作业顺序
1用规定的焊接设备、材料,操作人员必须持焊工证上岗;
2焊接现场的安全、防火工作;
3严格按照设计要求进行焊接,要求焊缝均匀,无假焊、虚焊、夹渣;
4防锈处理要及时,彻底。
2)玻璃幕墙铝龙骨安装:
(A)将加工完成的立柱按编号分层次搬运到各部位,临时堆放。堆放时应用木块垫好,防止碰伤表面;
(B)将立柱从上至下或从下至上逐层上墙,安装就位;
(C)根据水平钢丝,将每根立柱的水平标高位置调整好,稍紧连接件螺栓;
(D)再调整进出、左右位置,检查是否符合设计分格尺寸及进出位置,如有偏差应及时调整,不能让偏差集中在某一个点上。经检查合格后,拧紧螺帽;
(E)当调整完毕,整体检查合格后,将连接铁件与过渡件、螺帽与垫片间均采用段焊、点焊焊接,及时消除焊渣,做好防锈处理;
(F)安装横龙骨时水平方向应拉线,并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整,连接不能有松动,横梁和立柱之间垫片或间隙符合设计要求;
(G)注意事项:
1立柱与连接铁件之间要垫胶垫;
2因立柱料比较重,应轻拿轻放,防止碰撞、划伤;
3挂料时,应将螺帽拧紧,以防脱落而掉下去;
4调整完以后,要将避雷铜导线接好。
3)防火材料安装:
(A)龙骨安装完毕,可进行防火材料的安装;
(B)安装时应按图纸要求,先将防火镀锌钢板固定 (用螺丝或射钉),要求牢固可靠,并注意板的接口;
(C)然后铺防火棉,安装时注意防火棉的厚度和均匀度,保证与龙骨料接口处的饱满,且不能挤压,以免影响面材;
(D)最后进行顶部封口处理即安装封口板;
(E)安装过程中要注意对玻璃、铝板、铝材等成品的保护,以及内装饰的保护。
4)玻璃安装
(A)安装前应将铁件或钢架、立柱、避雷、保温、防锈全部检查一遍,合格后再将相应规格的面材搬人就位,然后自上而下进行安装;
(B)安装过程中用拉线控制相邻玻璃面的平整度和板缝的水平、垂直度,用木板模块控制缝的宽度;
(C)安装时,应先就位,临时固定,然后拉线调整;
(D)安装过程中,如缝宽有误差,应均分在每条胶缝中,防止误差积累在某一条缝中或某一块面材上。
(5)点支承式玻璃幕墙的安装
1)钢结构的安装
(A)安装前,应根据甲方提供的基础验收资料复核各项数据,并标注在检测资料上。预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于三块。
(B)钢结构的复核定位应使用轴线控制控制点和测量的标高基准点,保证幕墙主要竖向构件及主要横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。
(C)构件安装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时采取加固措施,安装后,构件应具有足够的强度和刚度。
(D)确定几何位置的主要构件,如柱、柿架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。
(E)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过渡。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆,或加以其他表面处理。
(F)对于拉杆及拉索结构体系,应保证支撑杆位置的准确,一般允许偏差在±1㎜ ,紧固拉杆 (索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定支撑杆位置,以单元控制的方法调整枝核,消除尺寸偏差,避免误差积累。
(G)支承钢爪安装:支承钢爪安装时,要保证安装位置公差在±1㎜内,支承钢爪在玻璃重量作用下,支承钢系统会有位移,可用以下两种方法进行调整。
1如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑支撑杆有一个适当的位移能力;
2如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加载荷,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论在安装时,还是在偶然事故时,都要防止在玻璃重量下,支承钢爪安装点发生过大位移,所以文承钢爪必须能通过高抗张力螺栓、销钉、楔销固定。支承钢爪的支承点宜设置球铰,艾承点的连接方式不应阻碍面板的弯曲变形。
2)拉索及支撑杆的安装
(A)拉索和支撑杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按"先上后下,先竖后横"的原则进行安装。
1竖向拉索的安装:根据图纸给定的拉索长度尺寸加1~3㎜从顶部结构开始挂索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结柬后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将支撑杆调整到位。
2横向拉索的安装:待竖向拉索安装调整到位后连接横向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长1~3mm  呈自由状态,先上后下空话子单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。
(B)支撑杆的定位、调整:在支撑杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整,保证支撑连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个支撑杆的中心位置进行核准。确保每个支撑杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的误差应控制在≤5㎜/3M。在支撑杆调整时耍采用 "定位头"来保证支撑杆与玻璃的距离和中心定位的准确。
(C)拉索的预应力设定与检测:用于固定支撑杆的横向和竖向拉索在安装和调整过程中必须提前设置合理的内应力值,才能保证在玻璃安装后受自重荷载的作用下结构变形在允许的范围内。
1竖向拉索内预拉值的设定主要考虑以下几个方面:一是玻璃与文承系统的自重;二是拉索螺纹和钢索转向的摩擦阻力;三是连接拉索、锁头、销头所允许承受拉力的范围;四是支承结构所允许承受的拉力范围。
2横向拉索预拉力值的设定主要考虑以下几个方面:一是校准竖向索偏拉所需的力;二是校准竖向柿架偏差所需的力;三是螺纹的摩擦力和钢索转向的摩擦力;四是拉索、锁头、耳板所允许承受的拉力;五是支承结构所允许承受的力。
3索的内力设置是采用扭力扳手通过螺纹产生力,用扭矩来控制拉杆内应力的大小。
4在安装调整拉索结束后用扭力扳手进行扭力设定和检测,通过对照扭力表的读数来校核扭矩值。
(D)配重检测:由于幕墙玻璃的自重荷载和所受力的其他荷载都是通过支撑杆传递到文承结构上的,为确保结构安装后在玻璃安装时拉杆系统的变形在允许范围内,必须对支撑杆上进行配重检测。
1配重检测应接单元设置,配重的重量为玻璃在支撑杆上所产生的重力荷载乘系数1一1·2,配重后结构的变形应小于2㎜。
2配重检测的记录。配重物的施加应逐级进行,每加一级要对支撑杆的变形量进行一次检测,一直到全部配重物施加在文撑杆上测量出其变形情况,并在配重物卸载后测量变形复位情况并详细记录。
3)玻璃的安装
(A)安装前应检查校对钢结构的垂直度、标高、横梁的高度和水平度等是否符合设计要求,特别要注意安装孔位的复查。
(B)安装前必须用钢刷局部清洁钢槽表面及槽底泥土、灰尘等杂物,点支承玻璃底部U型槽应装人氯丁橡胶垫块,对应于玻璃艾承面宽度边缘左右1/4处各放置垫块。
(C)安装前,应清洁玻璃及吸盘上的灰尘,根据玻璃重量及吸盘规格确定吸盘个数。
(D)安装前,应检查支承钢爪的安装位置是否准确,确保无误后,方可安装玻璃。
(E)现场安装玻璃时,应先将支承头与玻璃在安装平台上装配好,然后再与支承钢爪进行安装。为确保支承处的气密性和水密性,必须使用扭矩扳手。应根据支承系统的具体规格尺寸来确定扭矩大小,按标准安装玻璃时,应始终将玻璃悬挂在上部的两个支承头上。
(F)现场组装后,应调整上下左右的位置,保证玻璃水平偏差在允许范围内。
(G)玻璃全部调整好后,应进行整体里面平整度的检查,确认无误后,才能进行打胶密封。
(6)吊挂式大玻璃幕墙的安装
1)安装固定主支承器:根据设计要求和图纸位置用螺栓连接或焊接的方式将主文承器固定在预埋件上。检查各螺丝钉的位置及焊接口,涂刷防锈油漆。
2)安装玻璃底槽:
(A)安装固定角码;
(B)临时固定钢槽,根据水平和标高控制线调整好钢槽的水平高低精度;
(C)检查合格后进行焊接固定。
3)安装玻璃吊夹:根据设计要求和图纸位置用螺栓将玻璃吊夹与预埋件或上部钢架连接。检查吊夹与玻璃底槽的中心位置是否对应,吊夹是否调整合格后方能进行玻璃安装。
4)安装面玻璃:将相应规格的面玻璃搬入就位,调整玻璃的水平及垂直位置,定位校准后夹紧固定,并检查接触铜块与玻璃的摩擦粘牢度。
5)安装肋玻璃:将相应规格的肋玻璃搬入就位,同样对其水平及垂直位置进行调整,并校准与面玻璃之间的间距,定位校准后夹紧固定。
6)检查所有吊夹的紧固度、垂直度、粘牢度是否达到要求,否则进行调整。
7)检查所有连接器的松紧度是否达到要求,否则进行调整。
(7)密封
1)密封部位的清扫和干燥,采用甲苯对密封面进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面于燥;
2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直;
3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费;
4)胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅;
5)清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染玻璃面或铝板面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。
(8)清扫
(A)清扫时先用浸泡过申性溶剂 (5水溶液)的湿纱布将污物等擦去,然后再用干纱布擦干净;
(B)清扫灰浆、胶带残留物时,可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去;
(C)禁止使用金属清扫工具,更不得使用粘有砂子、金属屑的工具;
(D)禁止使用酸性或碱性洗剂
(9)竣工交付:
1)先自检,然后上报甲方竣工资料;
2)在甲方组织下,验收、竣工交付;
3)办理相关竣工手续。
以上工序完成后,此工序迸人保修期,在保修期内,如有质量问题,则要满足用户要求,及时进行维修处理。
玻璃幕墙节点详图
某工程铝塑板及玻璃幕墙节点详图 CAD
钢结构玻璃屋顶及雨篷、玻璃幕墙大样
知识点:玻璃幕墙工程的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
工程项目结算审计案例分析
一、案例背景 某大学新建图书馆工程,建筑总面积约32600平方米。竣工结算工作包括基坑支护工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、电气工程、弱电工程、智能照明控制系统工程等。工程项目于2012年7月进行公开招投标,2012年10月签订了建设工程施工总承包合同,2012年12月开工,2015年12月竣工,竣工验收评定质量等级为合格。2017年5月学校基建管理部门将初步审核的施工单位结算送审资料报学校审计处进行竣工结算审计。
