土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix TDP3500 3.5 GHz 差分探头
发布于:2022-09-07 11:40:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TDP3500 是 Tektronix 的 3.5 GHz 差分探头。
特征:
  • 带宽:3.5 GHz
  • 差分输入电容:≤0.3 pF
  • 差分输入电阻:100 kΩ
  • DC pk 交流输入电压:±15 V
  • 1 MHz 时 >60 dB 和 1 GHz CMRR 时 >25 dB
  • 出色的共模抑制 - 减少更高常见环境中的测量误差
  • 低电容和电阻负载——保持信号保真度并减少直流偏置相互作用
  • 用于探测小几何电路元件的紧凑型探头
  • DUT 附件可以连接到细间距 SMD
  • 可靠的稳健设计
  • 使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
  • 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
  • 轻松访问探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示,以获取探头状态、设置控制和诊断信息
  • 直接连接到 TekVPI? 示波器接口并由其供电(直接连接到 TekVPI 示波器,无需像许多竞争对手一样需要外部电源)
  • 单键示波器探头菜单访问
  • 从探头补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
  • AutoZero - 将输出偏移归零
  • 通过示波器远程控制 GPIB/USB 探头
差分有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP3500 差分端有源探头具有超低输入电容和通用被测设备连接功能,可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix TCPA400 TCP404XL 500A 放大器电流探头
TCP404XL 是 Tektronix 的 2 MHz、500 A 电流探头。 特征: 需要 TCPA400 交流/直流测量能力:DC – 2 MHz 750 直流 自动定标和单位——幅度和单位的示波器屏幕读数减少了测量误差,无需手动计算 交流/直流输入耦合 低插入阻抗降低了被测设备的负载 小型机械包装——更少的桌面空间,更易于存储和处理 分裂核心结构允许简单的电路连接
