柠檬栽培技术要点
柠檬是芸香科,柑桔属植物,常绿小乔木。
一、品种
1、尤力克:植株中等、开张;枝条零乱、披散;叶片椭圆形,叶柄短;果实椭圆形,平均单果重150克,丰产性好。
2、塔希堤:植株小而开张,枝细而宏,着生许多小刺,叶小、叶色浓绿,生长健壮,果实球形,平均单果重50克,果实品质好。
二、柠檬地选择
1、土层深厚:柠檬植株根系深,要求土层深度1米以上。
2、土质疏松:柠檬在各种土壤质地中都能生长,但最适宜的土壤质地是沙壤土和壤土。
3、土壤酸碱度以PH值5.5—6.5适宜。
4、土壤有机质含量:柠檬圆土壤有机质含量要求达到3—5%,应增施有机肥料。
三、种植规格
柠檬属小乔木,种植方式和密度有别于其它高大果树。幼树期每亩先种成2×3米株行距亩栽111株,五年后去掉一半,株行距成为3×4米,每亩55株。
四、种植方法
1、开挖种植塘:提前挖塘2—3个月,塘长、宽、深65厘米,每塘施糖泥15公斤,用农家肥30公斤,磷肥1公斤,夫南丹每亩2公斤,拌合后施入塘内,回填土,土壤高出地面20—30厘米备栽。
2、种植时间:7月10日定植,栽后浇足定根水,成活后松绑破膜。
五、管理
做到及时中耕除草,排灌、病虫害防治。幼树每年每株施尿素0.5公斤,有机肥80公斤,分5—6次施。挂果后按“斤果斤肥”量补充有机肥料。
柠檬北方栽培管理技术
柠檬原产印度,属亚热带植物,性喜温暖湿润的气候条件。北方塑料大棚内的小气候,很适合柠檬的生长,所以保护地栽培柠檬,可获得较高的产量,经济效益也相当可观。
①生长条件。
柠檬在气温10~32℃左右生长最快。在5℃时能安全越冬,经过长期驯化的植株,可耐短时间的-7℃低温。在北方的冬季,最好保持在5~10℃的低温环境中使柠檬呈半休眠状态,这样来年树势生长旺盛,有利于高产。柠檬对土壤的适应性很强,只要土壤肥沃,排水良好的壤土,不论沙质或粘质均可生长;腐殖质土以及弱酸性土壤更好。中性或微碱性土壤中也能生长良好。
②繁殖育苗。
柠檬的繁殖方法很多,但以扦插繁殖为主。5月下旬剪取成熟的枝条,每个插条长6厘米左右,留两片剪去4/5的叶片,扦插于清洁的河砂内,插入砂内2/5,扦插可用浅盆或木箱,密度以插条的叶片互不接触为度。扦插后要浇透水,置于半荫处,用塑料薄膜覆盖,以保持较高的湿度,但水分不宜过多,过多会造成插条腐烂。生根的最适温度为25℃左右。在不使用任何生长刺激素的情况下,一般60~70天生根,生根率高达80%~90%,待新生根长到3~4厘米左右,即可移苗;最好移植到有腐殖的营养钵里,苗高20厘米时,便可定植。
③肥水管理。
柠檬要求肥水供应充足。水分的供应,既能满足生长的需要,又要避免水渍为害,在塑料棚内栽植的柠檬,更要掌握好浇水的时机。全年水分供应的原则是春秋两头小,夏季中间大。水的管理要适当,平时可注意观察,如叶片发黄,可能过湿,应控制浇水;如叶片干卷,则应立即补充水分。柠檬的施肥原则是以勤施、薄施为主,关键时刻兼以重施。花期及小果迅速膨大期,都是需肥量较多的关键时期。全年的肥料供应也是春秋两头少,夏季中间多。柠檬需要氮、磷、钾和其他各种矿物质营养,更要注意镁、钾肥的施用。
④栽培管理。
充足的光照,较高的空气湿度,适宜的气温和空气流畅的环境,这些都是柠檬生长最理想的条件。每年春季应适当修剪;要剪去密生枝,细弱枝、交叉重叠枝、下垂枝及病枯枝。强枝不必剪,徒长枝应打头,衰老枝剪短,促使其更新。修剪后既要使枝条互不错乱,又要保持相当密度,形成良好的圆头形树冠。柠檬结果,主要靠当年生的枝梢,特别是壮梢。因此修剪特别重要。初夏气温渐高,日照渐强,空气湿度低,有利于柠檬从营养生长转向生殖生长,促进花芽的分化。气温越高,树液越浓,越有利于花芽的分化。利用塑料大棚保护地栽培柠檬,获得高产的原因,就在于春季大棚内温度高,有利于花芽的形成,为丰收打下基础。所以说促花是柠檬培枝术的核心,丰收的关键。
⑤病虫害防治。
柠檬的抗病虫害能力很强,尤其在北方栽培,气候干燥,病虫害更少。常见的虫害有介壳虫、红蜘蛛、蚜虫及凤蝶幼虫4种;常见的病害只有煤烟病一种。一旦发现介壳虫,立即用小刷把介壳虫刷除或喷加水100~150倍20号石油乳剂防治。红蜘蛛可用50%三氯杀螨醇1000倍液喷杀。蚜虫多寄生于新稍嫩叶上,可用40%乐果乳油1500倍溶液喷杀。凤蝶幼虫可人工捕捉,卵块可用手刮掉。煤烟腐病用清水擦洗或喷加水1500~2000倍多菌灵。病虫害以预防为主,在栽培管理上要注意清洁卫生。叶面上有尘土要喷水洗净。通风透光也很重要。
肥料可选用化学肥料与有机肥料皆可,一般以有机肥料作基肥,化学肥料作追肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:种植配载柠檬树
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
