来源:知筑
如有侵权,请联系删除
正文如下:
住宅小区室外排水系统是居住小区设施的重要组成部分之一,它的质量好坏,更直接关系到居民日常生活的有序开展。由于多种原因经常会发生小区排水系统不畅的现象,轻则要采取人工或机械进行疏通,有时在原因不明及经过人工或机械疏通后还不能解决问题的情况下必须对小区排水系统进行重新改造,这不仅会影响小区居民的正常生活秩序,破坏小区原有的园林景观绿化等,甚至会产生不必要的纠纷。
所以,提高住宅小区室外排水系统质量,优化室外排水系统分布、设计,编制科学、合理的施工方案,并进行规范化施工安装,同时做好对室外排水系统的管理、维护,对于住宅小区及市政管网多有实在的意义。
住宅小区室外排水系统主要包括了生活污水排水和雨水排水。其中,雨水排水系统由雨水口、雨水井、雨水管道、检查井和出水口等几部分组成,它分布在整个小区,保证雨水流动的畅通,出水口的功能是将雨水排放至市政管网或天然河道中。
生活污水排水系统主要由污水井、污水管道、化粪池、等部分所组成。有些特殊的还有污水泵站和沼气化粪池, (点我免费领取10个工程资料) 其工作原理是:排水管道在收集废污水后,通过化粪池处理后,再次将各排水汇集,最后将其排入市政管网。
在以前,城市小区基本都采用雨污合流,但为方便污水处理,现代城市住宅小区都采用了雨污分流。排水系统问题是住宅小区中最常出现的问题,如管道接口渗漏、堵塞、管道破损等问题,下面就住宅小区室外排水系统的常见问题及其原因,进行详细的阐述。
二、小区室外排水系统的常见问题分析
(一)设计问题对于雨污排水系统的设计,部分设计人员由于考虑不全面,往往为降低工程成本而精简设计。
例如,为节约建造化粪池的成本,多栋楼房设计一个化粪池,这样就会增加其上游污水管线的长度。所以管线过长会加速管内流质的沉淀、凝固,从而造成管道堵塞。
以某小区的室外排水系统为例,其设计的污水管道规格为D200、D300,长度为130~200m,这样的设计在投入使用后,半年时间内就出现了各检查井水流不畅、污物淤积,经检查,各检查井的井底高程均符合设计要求,在进一步分析下,才发现污物淤积是原因是管线设置过长,在排水系统使用高峰期(早上),污物与水共同向下游流动,但管道过长增加了流动时间,加之污物流动较水流慢,就会有部分污物滞留在管道内,早晨以后,排水量减小就更难冲走污物,晚上尽管是排水高峰期,但此时污物已有附着力,所以很难冲走,随着时间的积累,就导致了淤积的产生。
对于雨排水系统的设计,有些设计人员为减少雨水口、雨水管道数量,节省费用,常会利用地表径流进行排水。由于道路具有地面平整、硬化的特点,其集流时间短、径流系数大,就会增加雨水口的汇水面积,造成地表径流大,在雨量大的情况下,常会出现雨水没过脚踝的情况。此时要及时排洪,就需要打开井盖排除雨水,从而埋下了极大的安全隐患。
(二)施工问题
第一,工期过度压缩。一般施工单位主体工程工期大多拖延导致室外工程施工时间太短而造成诸多问题,如回填混凝土产生裂缝;接口、管座混凝土保养时间不够;回填土密实度不够,造成地面沉降等。
第二,施工质量差。施工人员技术不熟练、管理不善等原因,都可能影响施工质量。例如,使用杂土进行回填,致使回填土密实度不够;未控制好管道坡度,出现反坡、平坡,降低管道排水能力; (点我免费领取10个工程资料) 未进行肥槽处理,或处理不当,造成地面沉降;未做好井内管头抹口,造成钢筋锈蚀;井筒升降高程设置不合理;未对接口处舌头灰进行处理,灰浆进入管道,造成堵塞等。
(三)管理问题
第一,工程建设中,缺乏使用方的有效监管,所以在设计、施工过程中出现的问题不能及时被发现,从而为以后的使用埋下安全隐患。由于住宅小区开发施工先是地下管,再地上绿化景观道路施工,在地下管网的成品保护就尤为重要,保护不当可能破坏排水系统,使排水功能降低。
第二,特别在我们乐清,政府没有对小区室外工程的质量纳入监督管理,市政园林局和住建局的中间地带,二不管。
第三,在进行工程交接时,未走正规程序,致使物业管理人员对小区的排水系统不熟悉。在物业管理方面,对于排水系统的维护、检修较为缺乏,例如未定期抽吸化粪池、未及时清理雨水口等。
三、解决室外排水系统问题的措施
(一)科学的执行小区雨污系统设计、施工、及验收质量规范。住宅小区的室外排水系统具有其特点:可预见性、相关性、独立性,严格科学的执行小区雨污系统设计、施工、及验收质量规范也是解决小区室外排水系统问题的根本手段。
(二)加强施工质量管理
施工技术管理的内容 施工现场的技术管理的内容主要由图纸会审、编制施工组织设计、技术交底、实施等方面组成。
(1)图纸会审制度这点是非常重要的, 为了保证工程的质量,在施工前施工单位应该组织有关人员学习施工图,掌握设计意图,认真做好图纸会审工作,发现并解决施工图中不符合法规和实际情况的问题。图纸会审后,将审查中提出的问题和解决的办法详细记录,形成正式文件或会审纪要,由设计单位签发设计变更通知单或设计变更图,作为正式技术文件,经建设单位签发后发给施工单位,这个是施工质量的源头,必须认真执行,往往有很多单位不重视,对以后的施工有很大的影响。
(2) 施工技术交底制度 为保证生产在有计划、有措施、有组织的条件下顺利进行,各级技术负责人将有关工程的各项技术,以文字、图表形式,或者示范操作或样板方式,逐级交待到基层,使参与施工的技术人员和工人对承担工程项目的特点、施工工艺、技术要求、质量标准、安全措施等方面心中有数。
(3)具体实施,要控制好管道位置。根据设计要求,进行放样,复测检验以控制好管道埋设深度。 (点我免费领取10个工程资料) 其次,对于地质或地基较差的施工现场,要采取有效措施改善地基状况,如添加碎石、换土等。要清除管道接口杂物,保持接口干净。最后,进行检查井施工时,要保证砂浆的紧实、饱满,若出现地下水,要及时进行回填。另外,还要重视闭水试验工作,认真检查管道有无渗漏。
(三)提高工程科技含量
随着人们生活质量的提高,对小区室外排水系统的环保性、耐久性要求也将更高。高分子材料具有质轻、抗腐蚀、防渗漏、高强度、抗沉降等优点,它将是室外排水管道的发展趋势,而小管径混凝土管也必将淘汰;为提高系统的安全性,将会更广泛地使用通风检查井、铸塑踏步、五防井盖
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道直饮水系统设计秒流量的计算方法前言 设计秒流量的计算是管网水力计算的基础,设计秒流量计算正确才能保证整个系统的正常运行。设计秒流量计算偏大,就会导致管径偏大、水泵流量偏大,造成经济上的浪费;同时,管网中的流速偏小,容易导致细菌繁殖,微粒沉积。而如果设计秒流量过小,则会使所选管径过小,造成水头损失过高,浪费能量,严重时出现断流,不能保证用水可靠性。所以,选择一个正确的设计秒流量计算方法至关重要。 1.设计秒流量计算方法概述
