土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 热塑性弹性体6大品种应用盘点
热塑性弹性体6大品种应用盘点
发布于:2022-09-07 10:12:07 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
热塑性弹性体简称TPE或TPR,也有很多人提起TPE指的是SBS这一特定品种的弹性体。但实际上国内外没有统一的热塑性弹性体名称,大多数时候用英文缩写TPE来表示。热塑性弹性体(TPE)有以下几个品种:
(1)TPU  聚氨酯类热塑性弹性体
(2)TPS  苯乙烯类热塑性弹性体
(3)TPO  烯烃类热塑性弹性体
(4)TPV  动态硫化热塑性弹性体
(5)TPEE  聚酯类热塑性弹性体
(6)TPA  聚酰胺类热塑性弹性体
· TPU ·
TPU是热塑性聚氨酯弹性体,是由MDI或TDI等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇(扩链剂)共同反应聚合而成的高分子材料。通常按软段结构可分为聚酯型、聚醚型和丁二烯型,它们分别含有酯基、醚基和丁烯基。
1. 聚酯型TPU : 高强度、优异的耐水解和高回弹性,低温性能,耐油性,耐磨性好、抗压缩变形。应用领域包括鞋材、衣物、传送带、管材、密封圈、汽车配件、液压软管、波纹管、电线电缆、共混改性、电子注塑等。
2. 聚醚型TPU: 手感良好,优异的耐水解性、低温柔韧性、耐菌性、耐老化性和耐候性。应用领域包括扁平软管、织物涂覆、电线电缆护套、薄膜及板材、动物耳标、智能表带、服装材料等。
· TPS ·
TPS也称TPES,是苯乙烯类热塑性弹性体。是苯乙烯和其他物质的共聚物,根据共聚物的不同,主要分为SBS、SEBS、SIS、SEPS几类。
1. SBS
SBS是以苯乙烯、丁二烯为单体的共聚物,是TPS中占比最大的品种。性质与橡胶很接近,可允许接触水、弱酸、碱等溶剂,具有拉伸强度高、耐磨性好、低温性能好、电性能优良、加工性能好的特点。
应用领域:鞋底、胶管胶带、粘合剂、沥青改性剂、日用品、防水卷材。
2.  SEBS
SEBS是氢化的SBS,或者称饱和SBS,相比SBS更坚硬、拉伸强度更高,此外还拥有优秀的耐光、耐老化性能、且低温性能良好、电性能良好。
应用领域:日用品(文具、玩具、运动器材)、电缆保护套、医疗设备、胶黏密封剂、工程塑料相容剂或增韧剂。
3. SIS
SIS是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物,是SBS的姊妹产品,SIS兼具良好的弹性和粘结强度、耐低温、耐溶解性好、溶液粘度低、固化快,但耐油性、耐溶剂性、耐热性较差。
应用领域:主要用于热熔压敏胶,可以用于粘结医疗、电绝缘、包装等。
4.  SEPS
SEPS是聚苯乙烯-聚乙烯-聚丙烯-聚苯乙烯的嵌段共聚物。比SEBS性能更优异,具有极好的机械性能、低温性能、绝缘鞋、耐热性、耐化学腐蚀性、耐油性,与聚烯烃、苯乙烯聚合物相容性良好。
应用领域:粘结剂、密封剂、工程塑料改性剂和相容剂、电缆光缆填充膏、汽车润滑油增粘剂、化妆品级凡士林增粘剂。
· TPO ·
TPO是聚烯烃类热塑性弹性体,是由乙烯与丙烯或其他烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等)共聚而成的一类聚烯烃材料。POE和EVA可以视为该类弹性体。
1.POE
POE是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯原位聚合的热塑性弹性体,其特点是具有良好的韧性、加工性、耐老化性、流动性,与聚烯烃相容性良好。
应用领域:鞋材、电缆保护套、玩具、增韧剂、高档热熔胶、阻燃母粒、薄膜添加剂、改性剂。
2.  EVA
由乙烯和醋酸乙烯酯(VA)共聚而成。需要注意的是VA含量在40%-70%的才能称为EVA弹性体。当VA含量小于40%时,EVA树脂通常用于改性材料、薄膜、电缆材料,VA含量大于70%的EVA呈液态,主要用于粘合剂及涂料。
应用领域:鞋材、PVC改性剂、玩具、运动器材、汽车内饰。
· TPV ·
TPV被称为热塑性动态硫化橡胶,一般将硫化橡胶和塑料熔融共混制得。许多塑料和橡胶之间可形成TPV,但仅有个别共混物经过动态硫化后具有实用价值,目前商业化的主要是PP/EPDM,其是以PP为连续相,EPDM橡胶为分散相的TPV,其产量占所有TPV的90%以上。具有良好的弹性、耐温性、电绝缘性、耐老化性,易着色且手感良好。
应用领域:车门密封圈、脚垫、汽车防尘罩、电缆套、电器密封件、健身器材把手套等。
· TPEE ·
聚酯类热塑性弹性体,俗称TPEE或TEEE。由PBT聚酯硬段、脂肪族聚酯软段或聚醚软段组成的线型嵌段聚合物。
特点:具有良好的压缩模量、抗弯曲疲劳性能、耐瞬间高温、耐撕裂、耐磨,与各类工程塑料、金属、油漆有良好的粘结性。
应用:鞋材、汽车零件、伸缩性电话软线、记忆枕、液压软管、人造皮革、传动皮带、改性剂等。
· TPA ·
TPA也称TPAE,是聚酰胺类热塑性弹性体,是由结晶性硬段聚酰胺和非结晶软段组成。一般按聚酰胺品种分为PA6系、PA66系、PA12系等。
特点:具有尼龙的优点如较高的强度、弹性、韧性、耐磨性、耐油性、耐热性,加工性能优异。
应用:硅橡胶替代品、高级鞋材、汽车零件、医用导管、消音齿轮、弹性纤维、智能穿戴等。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习填料知识具有很好的帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-09-11 08:06:11
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
首创环保半年报:营收增长11.82%,净利润下降41.35%
  继光大环境、北控水务之后,“帝都双雄”之一的首创环保也发布了2022年半年报。     8月31日,首创环保(600008)发布2022年半年报。 2022 年 1-6 月,公司实现营业收入 99.25 亿元,同比增长 11.82%
