土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 临建围挡和工程现场围挡设置有哪些不同?规范条文!
发布于:2022-09-07 09:37:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
          《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中都对围挡做出了规定,但两个规范各自的适用范围却不一样:   JGJ/T188用于临时建筑的围挡;而JGJ59用于工程施工的围挡,是为了预防现场施工生产安全事故的发生。
临建围挡
参考规范:
本规范适用于 房屋 建筑工程和市政公用工程 施 工现场临时建筑物 的设计、施工安装、验收、使用与维护、拆除与回收。 本条文为国标最低的要求,地方或企业标准高于国标要求时,以地方和企业标准为准!
一、材料要求
围挡宜选用彩钢板、砌体等硬质材料搭设,并应保证施工作业人员和周边行人的安全。
在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动人员较密集地区及高度超过2m的围挡应选用彩钢板。
二、   彩钢板围挡应符合下列规定
1   ??   围挡的高度   不宜超过   2.5m   ;
2   ??   当高度超过   1.5m   时   ,宜设置斜撑,斜撑与水平地面的夹角宜为45°;
3   ??   立柱的间距不宜大于3.6m;
4   ??   横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接;
5   ??   围挡应采取抗风措施。
三、砌体围挡的结构构造应符合下列规定
砌体围挡的高厚比、强度应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB   ?   50003的规定。
1   ??   砌体围挡不应采用空斗墙砌筑方式;
2   ??   砌体围挡厚度不宜小于200mm,并应在两端设置壁柱,壁柱尺寸不宜小于370mm×490mm,壁柱间距不应大于5.0m;
3   ??   单片砌体围挡长度大于30m时,宜设置变形缝,变形缝两侧均应设置端柱;
4   ??   围挡顶部应采取防雨水渗透措施;
5   ??   壁柱与墙体间应设置拉结钢筋,拉结钢筋直径不应小于6mm,间距不应大于500mm,伸入两侧墙内的长度均不应小于1000mm。
工程现场围挡
参考规范:
用于工程施工的围挡,是为了施工现场安全生产,预防生产安全事故的发生   ,保障施工人员的安全和健康,提高施工管理水平。
一、材料要求
详见上文临建围挡中的要求
二、现场围挡应符合下列规定
1、市区主要路段的工地应设置   高度不小于2.5m   的封闭围挡   ;
2、一般路段的工地应设置   高度不小于1.8m   的封闭围挡;
3、围挡应坚固、稳定、整洁、美观;
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
南京印发《关于进一步明确工程项目分段验收的指导意见》9月1日起施行
