土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 1分2分3分管径对应公称直径多少?
1分2分3分管径对应公称直径多少?
发布于:2022-09-07 09:34:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、吋 是公称直径的英制叫法换算成毫米也只能是公称直径的米制叫法,不能对应外径,因为同一公称直径的管子还有大小口径之分
二、在管道的规格上没有绝对的换算公式,对于小于100只能以1吋=25 来模糊计算,取其相近的数,对于大于100的管子用1吋=25可以完全匹配计算。常用的如下:
公称直径DN6 对应的俗称 1分
公称直径DN8 对应的俗称 2分
公称直径DN10 对应的俗称 3分
公称直径DN15 对应的俗称 4分
公称直径DN20 对应的俗称 6分
公称直径DN25 对应的俗称 1吋
公称直径DN32 对应的俗称 1吋2分
公称直径DN40 对应的俗称 1吋半
公称直径DN50 对应的俗称 2吋
公称直径DN65 对应的俗称 2吋半
公称直径DN80 对应的俗称 3吋
公称直径DN100 对应的俗称 4吋
公称直径DN125 对应的俗称 5吋
公称直径DN150 对应的俗称 6吋
公称直径DN200 对应的俗称 8吋
公称直径DN250 对应的俗称 10吋
公称直径DN300 对应的俗称 12吋
公称直径DN350 对应的俗称 14吋
公称直径DN400 对应的俗称 16吋
公称直径DN450 对应的俗称 18吋
公称直径DN500 对应的俗称 20吋
公称直径DN600 对应的俗称 24吋
1 英寸=25.4毫米 =8英分
1/2 是 四分(4英分) DN15 =1.27cm
3/4 是 六分(6英分) DN20 =1.905cm
De、DN、D、d、Φ的含义
1、DN(Nominal Diameter)意思是管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、De(External Diameter)意思是管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径*壁厚的形式,例De25×3。
3、D一般指管道内径。
4、d一般指混凝土管内直径 。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,Φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如Φ60.5×3.8。
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一文了解什么是?内网IP地址?什么是公网IP地址?
什么是内网 IP: 一些小型企业或者学校,通常都是申请一个固定的 IP 地址,然后通过 IP 共享( IP Sharing ),使用整个公司或学校的机器都能够访问互联网。而这些企业或学校的机器使用的 IP 地址就是内网 IP,内网 IP 是在规划 IPv4 协议时,考虑到 IP 地址资源可能不足,就专门为内部网设计私有 IP 地址(或称之为保留地址),一般常用内网 IP 地址都是这种形式的:
