土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一篇看懂,石膏线的正确安装方式!
一篇看懂,石膏线的正确安装方式!
发布于:2022-09-07 09:10:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
相信大家对于石膏线并不陌生,石膏线是我们家庭装修中常常会用到的装修材料。在家装效果中有一定的影响力。
为了保证安装石膏线的时候能顺利完成和美观的效果,我们该如何安装这个石膏线呢?
- 01-
石膏线的安装方法
1、粘法
如果原墙面有腻子要先铲除,直到露出水泥层(这很重要,否则会导致日后石膏线不断脱落)。然后用胶水调快粘粉,随用随调,避免浪费。
可以点式涂抹,但两个点之间的间隔不可以太大,石膏线按角度贴上后一定要用力按压,然后把挤出的快粘粉用手指涂到缝隙上,最后用毛刷蘸清水刷石膏线接缝处。
2、钉法
先在石膏线模具上有线槽的地方钻两个1厘米的洞,比如石膏线是2米长,在两头往中间55厘米的地方钻洞,然后再放到要装的位置用铅笔画好洞的位置。拿下来,用1厘米电钻钻孔,放入塑料涨塞或是木塞。一个人按住石膏线,一个人用自攻钉固定。
- 02-
石膏线的损耗
石膏线很容易折断、踩碎,所以石膏线的施工损耗很大,并且装完石膏线后还要刷漆,所以也不一定要买质量好的石膏线。
- 03-
石膏线的安装步骤
先比画一下应该贴的位置,然后弹线找准位置,将石膏线进行垂直切割以及斜角切割,然后将快粘粉和水,和水后要注意迅速使用,否则会立刻变硬的。
在切割好的石膏线一侧以及整条石膏线上抹快粘粉,通过两个人合作贴石膏线,然后用射钉枪固定,两块石膏线的连接处要填满快粘粉,缝隙中也要补快粘粉,然后将快粘粉刮平,再用刷子沾水刷掉多余的快粘粉,这样一来接缝处就看不出来了。还要刮平被挤到外面的快粘粉哦。
第二层石膏线的话要在上侧补快粘粉以便贴牢,如果是重量大的石膏线还要先刷水然后点上快粘粉再进行铺贴。
- 04-
石膏线开裂怎么修补?
石膏线的应用虽然很广泛,但是石膏线经常会出现一些开裂的问题,那么,石膏线开裂该怎么修补?
一、修补材料、工具
1、石膏线专用胶粉或带胶石膏粉500g。
2、透明中性玻璃胶1支工具。
3、刮刀、砂纸、羊毛刷、玻璃胶枪一个。
二、修补方法
1、用刮刀刮掉破损处的石膏。
2、石膏线专用胶粉或带胶石膏粉填补及造型。
3、等待填补的石膏干透。
4、用砂纸打磨平整、光滑。
5、刷两到三遍面漆,直到看不到底面颜色。
6、在乳胶漆弄完干透后,在石膏线和衣柜的交接口打上一圈玻璃胶。
如何防止石膏线开裂
木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。
石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏线开裂。玻璃胶是防止木作与乳胶漆部分开裂。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
56平,低调轻奢现代风 勾勒精品生活场景
