应用领域
l医用气体源监测
n医用空气供应源
u医用空气压缩机组:压缩机工作状态、储气罐压力监测与报警
u器械、牙科空气压缩机组运行状态监测与报警
n医用氧气供应源
u医用液氧贮罐动态监测:液位、体积、流量、压力监测与报警
u医用氧气钢瓶汇流排真空机组动态监测:压力监测与报警
u医用分子筛制氧机供应源动态监测:氧气浓度监测与报警
n医用氮气、二氧化碳、氧化亚氮(笑气)、混合气体供应源
u各种医用气体汇流排的压力监测与报警
n医用真空汇
u医用真空机组动态监测:真空泵运行状态、运行时间显示,真空罐压力监测与报警
u牙科专用真空机组动态监测:真空泵运行状态监测与报警
n麻醉或呼吸废气排放
u真空泵或风机组运行状态监测与报警
l医用气体站监测
根据各科室或楼层的二级减压后的氧气流量、压力,以及各种气体压力监测与报警,功能与原有智能仪表监控系统类同
系统特性
l多种格式传感器数据输入
支持4-20ma、0-20ma、0-5V、0-10V等国际通用标准信号输入,并且支持私有格式协议接入,可对接各类传感系统
l组态化多布局定制界面
可视化界面制定,用户可以通过设置各类模块组件:如空压机、真空阀、气缸、气罐、流量仪等,达到自由的界面定制。并且系统支持多套界面按需加载,实现多样化监控
l智能传感数据识别转换
输入的传感信号经由系统可以智能识别并且转换为用户可以理解的直观显示数据
l数据实时监控及报警
系统基于毫秒级全实时的数据检控, 并且支持用户设定报警阀值,触发立即报警
l分组分类管理
用户可自由对监控对象进行分类分组,方便后续管理
l多级别帐号权限控制
帐号基于权限控制,限定使用人员的权限
l历史数据查询
所有数据全部保存,用户可在后续进行查询,验证
l数据结算打印及保存
支持数据的按价格按时间结算,如用气量结算等。并且可以保存文件或打印输出
适用技术规范
l医用液体储罐中气体供应量低时应启动报警
l汇流排钢瓶切换时应启动报警
l医用气体供应源或汇切换至应急备用气源时应启动报警
l应急备用气源储备量低时应启动报警
l压缩空气源压力超出允许压力上限和额定压力欠压15%时,应启动超、欠压报警;真空汇压力低于48KPa时,应启动欠压报警
l区域压缩医用气体工作压力超出额定压力±20%时的超压、欠压报警以及真空系统压力低于37KPa时的欠压报警
l当医用空气供应源、真空汇、麻醉废气排放真空机组中的主供应压缩机、真空泵故障停机时,应启动故障报警;当备用压缩机、真空泵投入运行时,应启动备用运行报警
l当系统所需流量大于正常运行进气源机组的流量,或因设备故障机组输出的流量无法满足系统正常所需流量时,此时备用压缩机、真空泵或麻醉废气泵投入运行,同时启动备用运行报警信号表示没有备用机可使用
l医疗空气供应源应设置一氧化碳浓度报警,当一氧化碳浓度超标时应启动报警
l如采用液环压缩机,需设内部水分离器高水位报警
l当医疗空气常压露点达到-20℃、器械空气常压露点超过-30℃,且牙科空气常压露点超过-18.2℃时,应启动报警
l医用分子筛制氧机的空气压缩机、分子筛吸附塔,应分别设置故障停机报警
l医用分子筛制氧机应设置一氧化碳浓度超限报警,氧浓度低于规定值时,应启动氧气浓度低限报警及应急备用气源运行报警
l监测系统的电路和接口设计应具有高可靠性、通用性、兼容性和可扩展性,关键部件或设备应有冗余
l监测系统软件应设置系统自身诊断及数据冗余功能
l中央监测管理系统应能与现场测量仪表以相同的精度同步记录各子系统连续运行的参数、设备状态等
l监测系统的应用软件宜配备实时瞬态模拟软件,可进行存量分析和用气量预测等
l集中监测管理系统应有参数超限报警、事故报警及报警记录功能,宜有系统或设备故障诊断功能
l集中监测管理系统应能以不同方式显示各子系统运行参数和设备状态的当前值与历史值,并应能连续记录储存不少于一年的运行参数,中央监控管理系统兼有MIS功能
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
最完整的招投标流程!导言 无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构,对于招投标你很有可能只是经历了招投标完整流程中的一个环节。今天我们就一起分享史上最完整的招标投标流程和步骤。 一、招标人准备工作
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
华鲲智慧
沙发
2022-09-07 11:48:07
放水发电
板凳
2022-09-07 07:37:07
加载更多可以,没得问题
要是能上传分享一些CAD版的安装节点大样图就更好啦
