土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于蒸压加气混凝土粉刷厚度
关于蒸压加气混凝土粉刷厚度
发布于:2022-09-06 18:52:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
蒸压加气混凝土砌块基层抹灰厚度宜控制在15mm以内,这是对多高的墙体讲的,假如5m高的墙体也是如此?
全部回复(3 )
  • 海上明月
    海上明月 沙发
    规定是规定,但抹灰厚度要取决于工人的施工水平,墙体垂直度不好,粉刷厚度就难说了。
    2022-09-14 08:52:14
  • jxxqxxyxx
    jxxqxxyxx 板凳
    假如5m高墙,垂直允许偏差就10mm,普通粉刷,两道,每道算6mm,哪平均厚度就是6 6 5=17,超过15
    2022-09-07 18:47:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
找平层的施工工艺
施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比试验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺     (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。     (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用同种豆石混凝土或同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。用砂浆做找平层时,还应冲筋。
