土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit中如何彻底删除房间标记及“项目族管理”
发布于:2022-09-06 16:57:06 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  一、Revit中如何彻底删除房间标记
  直接删除房间标记,会存在一些残留信息,如何彻底删除房间标记?
  (1)通常我门删除房间标记时,可以点击房间标记然后Delete删除或右键删除,但是这种做法是不能直接删除的,如图1所示。
  (2)首先创建一个房间明细表:如图2所示。
  (3)选几个相关信息,然后“添加”,单击“确定”如图3所示
  (4)然后在明细表里“右键”删除行,如图4所示。
  (5)单击“确定”就能彻底删除房间标记,如图5所示
  二、Revit中如何“项目族管理”
  建模助手的“综合模块” → 项目族管理
  1.点击任务栏【项目族管理】功能。
  2.复制:随便选择一个族类型,点右上角【复制】按钮后,复制一个新类型。
  3.修改属性:直接双击一项可修改名称、属性等等。(目前仅可修改部分构件)。
  4.删除:选择一个族类型,点右上角【删除】按钮后,可删除指定族类型。
  5.多选:按住Ctrl或Shift可多选族类型,点击【批量修改】按钮。
  6.批量修改:弹出批量修改框,可以添加前缀,后缀以及替换关键字。
  7.清除:点击【清理】按钮,可将当前类别下的所有未创建实例的族类型清除。
  8.确定按钮为关闭窗体,即退出功能。
  建模助手还有机电,土建,施工,出图,综合,有求必应等等模块150+功能,都可以使用。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中墙体绘制的小技巧?CAD识别墙体快速生成
  一、Revit中墙体绘制的小技巧   之前讲了很多墙体绘制的问题,今天再来一个新的玩意。CAD图纸导入到Rvit中,现在我要按照CAD图纸绘制墙体,应该怎么画呢?   可能有些朋友会说按着轴网画就好了啊,但是有些墙如果没有在轴网之上呢?可能按着墙边缘绘制后移动就好了。但是实际操作中可能会有些许的误差,这些小错误往往会导致致命错误。在此我先和大家讲解下墙体构造。如图-1   在Revit墙体绘制的时候一般默认为墙中心线,而系统有六种绘制方法如图-2
