电源模块的应用范围想必也不用和大家多说了吧,这里有一个疑问,那便是运用范围既然这么的广泛,那么所有的电源模块的组合都是一样的吗?不一样的话那么组合的方式又有哪些种类呢?下面就随小编一起来了解一下吧!
(1)并联容量扩展:通过并联连接可以提高同一模块的输出容量,但要调整并联模块的输出电压,以保证相对电流的共享,避免不必要的振荡。对于大电流输出的模块,还可以精心设计引线电阻以达到电流共享的效果。这种方法不应用于两个以上模块的并联。同时,如果其中一个模块出现故障,整个系统将无法正常工作。并联容量扩展和连接电路RL是负载。
(2)冗余余热备份并联:通过二极管并联同一模块输出可以提高输出容量,从而提高供电系统的可靠性。原则上,如果配合相应的输出报警电路,则模块可以放置在可拆母线上,以便及时更换故障模块。与此方法并行的模块数量没有限制。d一般是肖特基二极管。
(3)串联扩展:如果同一模块的输出端子串联,输出电压可加倍,功率可相应增加,串联输出端子必须与二极管连接以进行保护。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源模块价格差异的原因有哪些?许多人会想,为什么同样输出功率和工作电压的电源模块的价格有如此大的差距,最重要的因素是加工工艺与原材料的选择不同,而且还存在电源开关频率、转换效率、负载调节率、工作电压调节率、工作温度、EMC特性、可信度等问题。 电源模块的成本是多少?不同的型号规格,功率模块的输出功率都是不同的,通常,输出功率很小,成本效益只有几元,反之功率高的自然要贵一。 普通电源模块的裸板通常比灌封电源具有更高的成本效益,因为缺少原材料和外壳的密封生产过程,保护效果较小,没有一些安全保护功能。由于裸平板具有潜在的电气设备风险,所以许多电源模块都是填充和密封型的。
