土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 托换加固的规定、设计及施工要求
托换加固的规定、设计及施工要求
发布于:2022-09-06 16:25:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、一般规定
(一)发生下列情况时,可采用托换技术进行既有建筑地基基础加固:
1、地基不均匀变形引起建筑物倾斜、裂缝。
2、地震、地下洞穴及采空区土体移动,软土地基沉陷等引起建筑物损害。
3、 建筑功能改变,结构承重体系改变,基础形式改变。
4 、新建地下工程,邻近新建建筑,深基坑开挖,降水等引起建筑物损害。
5、地铁及地下工程穿越既有建筑,对既有建筑地基影响较大时。
6、古建筑保护。
7、其他需采用基础托换的工程。
(二)托换加固设计,应根据工程的结构类型、基础形式、荷载情况以及场地地基情况进行方案比选,分别采用整体托换、局部托换或托换与加强建筑物整体刚度相结合的设计方案。
(三)托换加固设计,应满足下列规定:
1、按上部结构、基础、地基变形协调原则进行承载力、变形验算。
2、当既有建筑基础沉降、倾斜、变形、开裂超过国家有关标准规定的控制指标时,应在原因分析的基础上,进行地基基础加固设计。
(四)托换加固施工前,应制定施工方案;施工过程中,应对既有建筑结构变形、裂缝、基础沉降进行监测;工程需要时,尚应进行应力(或应变)监测。?
二、设计
(一)整体托换加固的设计,应符合下列规定:
1、对于砌体结构,应在承重墙与基础梁间设置托换梁,对于框架结构,应在承重柱与基础间设置托换梁。
2、砌体结构的托换梁,可按连续梁计算。框架结构的托换梁,可按倒置的牛腿计算。
3、基础梁应进行地基承载力和变形验算;原基础梁刚度不满足时,应增大截面尺寸:地基承载力和变形验算不满足要求时,可按规范的方法进行地基加固。
4、按托换过程中最不利工况,进行上部结构内力复核。
5、分析评价进行上部结构加固的必要性及采取的保护措施。
(二)
局部托换加固的设计,应符合下列规定:
1、进行上部结构的受力分析,确定局部托换加固的范围,明确局部托换的变形控制标准。
2、进行局部托换加固的地基承载力和变形验算。
3、进行局部托换基础或基础梁的内力验算。
4、按局部托换最不利工况,进行上部结构的内力、变形复核。
(三)地基承载力和变形不满足设计要求时,应进行地基基础加固。加固方法可采用锚杆静压桩、树根桩、加大基础底面积或采用抬墙梁、坑(墩)式托换,以及采用复合地基、桩基相结合的托换方式,并对地基加固后的基础内力进行验算,必要时,应采取基础加固措施。
(四)新建地铁或地下工程穿越建筑物时,地基基础托换加固设计应符合下列规定:
1、应进行穿越工程对既有建筑物影响的分析评价,计算既有建筑的内力和变形。影响较小时,可采用加强建筑物基础刚度和结构刚度,或采用隔断防护措施的方法;可能引起既有建筑裂缝和正常使用时,可采用地基加固和基础、上部结构加固相结合的方法;穿越施工既有建筑存在安全隐患时,应采用加强上部结构的刚度、局部改变结构承重体系和加固地基基础的方法。
2、需切断建筑物桩体或在桩端下穿越时,应采用桩梁式托换、桩筏式托换以及增加基础整体刚度、扩大基础的荷载托换体系,必要时,应采用整体托换技术。
3、穿越天然地基、复合地基的建筑物托换加固,应采用桩梁式托换、桩筏式托换或地基注浆加固的方法。
(五)既有建筑功能改造,改变上部结构承重体系或基础形式,地基基础托换加固设计,可采用下列方法:
1、建筑物需增加层高或因建筑物沉降量过大,需抬升时,可采用整体托换。
2、建筑物改变平面尺寸,增大开间或使用面积,改变承重体系时,可采用局部托换。
3、建筑物增加地下室,宜采用桩基进行整体托换。
(六)因地震、地下洞穴及采空区土体移动、软土地基变形、地下水位变化、湿陷等造成地基基础损害时,地基基础托换加固,可采用下列方法:
1、建筑物不能正常使用时,可采用整体托换加固,也可采用改变基础形式的方法进行处理。
2、结构(包括基础)构件损害,不能满足设计要求时,可采用局部托换及结构构件加固相结合的方法。
3、地基承载力和变形不满足要求时,应进行地基加固。
(七)采用抬墙法托换,应符合下列规定:
1、 抬墙梁应根据其受力特点,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行结构设计。
2、抬墙梁的位置,应避开一层门窗洞口,当不能避开时,应对抬墙梁上方的门窗洞口采取加强措施。
3、当抬墙梁与上部墙体材料不同时,抬墙梁处的墙体,应进行局部承压验算。
(八)采用桩式托换,应满足下列规定:
1、当有地下洞穴、采空区影响时,应进行成桩的可行性分析。
2、评估托换桩的施工对原基础的影响。对产生影响的基础采取加固处理后,方可进行托换桩的施工。
3、布桩时,托换桩与新建地下工程、采空区、地下洞穴净距不应小于1.0m,托换桩端进入地下工程、采空区、地下洞穴底面以下土层的深度不应少于1.0m。
4、采取减少托换桩与原基础沉降差的措施。?
三、施工
(一) 采用钢筋混凝土坑(墩)式托换时,应在既有基础基底部位采用膨胀混凝土、分次浇筑、排气等措施充填密实;当既有基础两侧土体存在高度差时,应采取防止基础侧移的措施。
(二 )采用桩式托换时,应采用对地基土扰动较小的成桩方法进行施工。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
东莞某商场托换改造加固设计施工图
某地厂区锅炉房结构加固设计施工图
知识点:托换加固的规定、设计及施工要求
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
既有建(构)筑物地基加固与基础托换技术
一、概述 既有建(构)筑物地基加固与基础托换主要从三方面考虑:一是通过将原基础加宽,减 小作用在地基土上的接触压力虽然地基土强度和压缩性没有改变但单位面积上荷载减小地基土中附加应力水平减小,可使原地基满足建筑物对地基承载力和变形的要求。或者通过基础加深,虽未改变作用在地基土上的接触应力,但由于基础埋深加大,一者使基础置入较深的好土层,再者加大埋深,地基承载力通过深度修正也有所增加。二是通过地基处理改良地基土体或改良部分地基土体,提高地基土体抗剪强度、改善压缩性,以满足建筑物对地基承载力和变形的要求,常用如高压喷射注浆、压力注浆以及化学加固、排水固结、压密、挤密等技术。三是在地基中设置墩基础或桩基础等竖向增强体,通过复合地基作用来满足建筑物对地基承载力和变形的要求,常用锚杆静压桩、树根桩或高压旋喷注浆等加固技术。有时可将上述几种技术综合应用。
