土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵优缺点
空气源热泵优缺点
发布于:2022-09-06 16:07:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:空气源热泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空气源热泵优点:
 一:适用范围广,适用温度范围在-7至40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求,适合各类团体热水工程使用,可实现无人值守,全自动运行,集中供应热水配有水温、水位显示。
二、运行成本低:节能效果突出,投资回报期短,空气源热泵可节省70%的能源;与燃气、电和电辅助加热的太阳能热水器相比,全年费用最低,比太阳能热水器(带辅助电加热)还要省,是燃气热水器的1/3左右、电热水器的1/4左右。短期可收回投资。每耗电1kw平均可以产生4kw的热能,同等耗电量比电热水锅炉多制热水3倍左右。
 三:环保型产品,无任何污染,无任何燃烧外排物,不会对人体造成损害,具有良好的社会效益。
四:性能稳定,不受环境影响,产品一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣天气的影响,可以实现全年365天,全天24小时制热水。
  空气源热泵优点五:方便:空气能热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,是最好的选择。不需要太阳能集热板,减少占地面积95%,与太阳能热水设备配套使用可以减少太阳能集热器的面积50%,节省大量太阳能集热器占地面积,减少蓄热水水箱的容积。
  空气源热泵优点六:安全性能好,无任何隐患:与电和燃气热水器相不同,其采用间接加热方式与水交换热量,没有漏电、漏气等安全隐患。
  空气源热泵优点七:多组组合安装建立中央热水系统,可把多组相同型号的热泵机组并联使用,确保整组热水器一体工作,满足热水用量高峰要求,为大量用热水提供了保证。热水使用量少时,可以只使用其中一组热水泵机组而把其它关闭,维修时也可关掉其中一组热泵机组而不影响其它热泵机组继续提供热水。
  空气源热泵优点八:实现系统运行自动化;自动运行,无需值守,自带温控装置和保温层,可自动补水、加热、断电,可24小时提供热水。用户在任何天气条件下,在任何时候都可享用热水。
  空气源热泵优点九:使用寿命长、维护费用低,使用寿命长达15年以上,设备性能稳定。运行安全,自动化程度高,该空气能热水器采用间接加热方式,运行安全靠;自动化程度高。
空气源热泵缺点:
  空气源热泵缺点较少,由于空气能是分散能源,制热速度慢,热效率不是很高。另外,空气源热泵容易出现结霜问题,受地域限制,空气源热泵更适合在中南部使用。
推荐资料:
温室大棚水源热泵加空气源热泵空调系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62290423.html
医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59522815.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵原理
知识点:空气源热泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 原理简介:空气源热泵原理就是利用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术。空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水,冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
