铁塔视频监控系统
一。概述
输电线路是将电力从变电站源源不断输送到工厂、小区等场所的关键一环,但随着经济发展的加快,线路总长的不断增加,让运维人员的工作强度和巡检难度增加不少,然而据统计数据表明,全年外破事故发生次数不降反增,这说明以目前的人工巡检方式是无法完成输电线路日常巡检及外破隐患排查的任务。特力康铁塔视频监控系统给了电网运维人员另一种选择,通过该设备实现了远程实时查看线路通道的目的,相较于实地人工巡检效率更高,且时效性更强。
二。铁塔视频监控系统技术参数
1支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商;
2工作温度在-40到70度之间;
3电子低温环境加热技术;
4超低功耗设计;
5采用太阳能加蓄电池供电;
6超大存储,可达128G.
7视频分辨率≥1920*1080
三。铁塔视频监控系统工作原理
铁塔视频监控系统将监控模块、供电系统、信号传输系统集于一体,使得设备功能齐全的同时保持了安装的灵活性。为了管理方便,将其设计成了可以多条线路的视频信号统一连接到后端软件平台的形式,运维人员只需要点击线路编号即可看到对应的实时视频,太阳能加蓄电池组合供电的模式也保证了其24h连续多天工作的性能,让线路外破隐患无所遁形。
四 。使用案例
铁塔视频监控系统在四川、甘肃、山西、河北等多个省份都有实际安装使用。且由于其多个设备的数据可接入同一管理平台的特点,各地市运维人员平均35分钟左右(视接入设备台数而定)即可完成一次全部线路巡检工作,因其自身供电稳定、无线通讯数据流畅、监测画面清晰获得了客户一致好评。
五。后语
电网部门每年在外破事故抢上修支出的金额都不是一笔小数目,因此高效、准确的完成线路巡检工作是所有电力局所追求的。铁塔视频监控系统的出现避免了以往人工巡检时效性差、效率低的问题。它解决了人工巡检时间段外外破事故频发的现状,在未来将会完全承担起输电线路安防监控的重任。
六。产品别名
输电线路视频监控装置(AI云台球机)、架空输电线路图像/视频监测装置( AI球机)、输电线路多点预置位智能巡检装置、铁塔视频监控系统
七。产品型号
TLKS-PMG-100E
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
接地电阻柜和消弧线圈之间有怎么样的关系接地电阻柜和消弧线圈之间的联系 电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。 二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少的系统,大都采用接地电阻柜。 对于不能停电的系统,如钢铁、医院等系统,采用消弧线圈较多。接地电阻投资较少,维护简单, 是一个趋势。 一、 电阻接地的优缺点。 1、 单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。 2、 继电保护简单。
