知识点:建筑电气技术
交底提要:开关、插座安装是民用建筑电气施工中的重要组成部分,其施工质量直接影响着整个电气施工质量及观感。从控制材料入手,合理安排施工工序,科学组织人员施工,可大大提高开关、插座安装的施工质量,并为工程顺利通过验收提供重要保障。
1.施工准备
1.1施工条件
1)线管内穿线工作已完成,并已对各支路完成绝缘摇测。
2)接线盒内清理完毕无杂物。
3)接线盒缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的连接措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆与外口抹平齐,内口抹方正。
4)墙面抹灰、地面硬化等内装修工作均已完成。
1.2技术准备
1)施工前认真审阅施工图纸、图纸会审记录、相关工作联系单等技术文件,并将现场接线盒安装标高、位置、数量等技术参数与其进行对比。
2)熟知开关、插座安装质量控制要点,防止产生质量通病。
1.3材料准备
1)各种开关、插座规格、型号必须经过监理、建设单位的认可且应符合设计要求,所有进场使用的开关、插座必须经过"CCC"认证,材料进场时相关证明文件、产品合格证随车附带。
2)各种开关、插座面板接线盒无碎裂,应具有足够的强度,表面光滑平整,无弯翘变形等现象。
3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,检测规定如下:
①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm。
②绝缘电阻值不小于5MΩ。
③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象。
④金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后安全退出,反复5次仍能正常使用。
⑤对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能,按批抽样送有资质的试验室检测。
⑥辅助材料。附属配件其中金属铁件(膨胀螺栓、木螺丝、机螺栓等)均应是镀锌标准件。其规格、型号应符合设计要求,与组合件必须匹配。
1.4机具准备
1)安装机具:电钻、电锤、螺丝旋具、榔头锤、电工锤、电工刀、钢锯、钢丝钳、剥线钳、压接钳、电笔、锡锅、电炉、喷灯、小白线或尼龙线、线锤、钢卷尺等。
2)检测机具:万用表、兆欧表、小白线或尼龙线、线锤、钢卷尺等。
1.5劳动力准备
根据现场施工进度动态调整。
2.施工工艺
2.1施工工艺流程
2.2施工技术要求
2.2.1定位画线
暗装开关插座在配线施工中已定位预留,在安装前应复测位置是否符合规范、施工蓝图或图纸会审记录等要求,如达不到要求应调整或重新安装接线盒。
2.2.2接线盒清理
开关、插座盒应采用专用盒,安装前应将预埋盒子内残存的灰块、杂物剔除并清除干净,再用湿布将盒内灰尘擦净,如导线上有污物也应一起清理于净。接线盒内如有锈蚀,须除锈刷漆。严禁在接线盒未清理干净前进行开关、插座安装。
2.2.3接线
1)开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。
2)插座按线规定:①单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。②单相三孔、三相四孔的接地或接零线均应在上方。
3)接线规定:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯。如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插人圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。
4)接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。多个插座导线连接时,可将导线绞接在一起用焊锡焊牢,再做分支线连接。
2.2.4开关、插座安装
1)开关安装规定:①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m;③相线应经开关控制。④为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。⑤多尘、潮湿场所和户外应选用防溅型开关;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。
2)插座安装规定:①插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装插座距地面不应低于0.3m,特殊场所暗装插座不应小于0.15m,本工程均采用安全型插座。②当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m。下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。③为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。④落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。⑤在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。
3)开关、插座的面板应紧贴墙面,应用配套螺丝紧固,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
2.2.5通电试验
1)开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。
2)各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。
3.施工质量要求
3.1主控项目
1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
2)插座接线应符合下列规定:
①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。
②单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
③接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:
①当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。
②潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
4)照明开关安装应符合下列规定:
①同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。
②相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。
3.2一般项目
1)插座安装应符合下列规定:
①当不采用安全插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
②暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
③插座安装高度距地面不小于0.3m;同一室内插座安装高度一致。
2)照明开关安装应符合下列规定:
①开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m。
②相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。
③暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
4.施工试验计划
1)对开关、插座应进行送样检测,对没经"CCC"认证的生产厂家的产品不得使用到工程上去。
2)对现场抽测的接线盒、开关、插座盒达不到本标准要求的应抽样送有资质的试验单位进行检测。
3)检测应实行见证取样制度;检测不合格严禁使用到工程上去。
5.安全生产、现场文明施工要求
1)施工人员进入施工现场按要求戴好质量合格的安全帽,系好安全帽带。严禁赤脚或穿拖鞋、硬底或带钉易滑的鞋进入现场。严禁酒后或带病施工。
2)应根据器具的安装高度选用合适的合梯(人字梯),合梯顶部应连接牢固,距合梯底40~60cm处要设强度足够的拉绳,不准站在合梯最上一层工作;严禁从高合梯上向下抛工具及物品。
3)手持电动工具的壳、手柄、导线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载试验检查,运转正常后方可使用;使用时应戴绝缘手套。
4)手持电动工具使用前,对电动工具开关箱的隔离开关、短路保护、过负荷保护和漏电保护器进行仔细检查,并应一台电动工具一个开关、严禁一个开关控制2台或2台以上电动设备,开关箱检查合格后,才能使用手持电动工具。
5)在露天或潮湿环境的场所必须使用Ⅱ类手持电动工具。
6)特殊潮湿环境的场所施工,优先使用带隔离变压器的Ⅱ类手持电动工具,使用Ⅱ类手持电动工具,必须装设防溅型的漏电保护器把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边,并设专人看护。
7)手持电动工具的负荷线采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
8)使用喷灯工作时,灯油不应装得过满,气也不要打得过足,严禁灯底朝上使用,使用焊锡锅要有防溅措施以免烫伤人。工程所用汽油应放在通风阴凉的房间。
6.成品保护
1)在安装、运输中应加强保管,成批开关、插座、应进入成品库,码放整齐、稳固;搬运时应轻拿轻放,以免碰坏,设专人保管,建立责任制,对操作人员做好成品保护技术交底,不应过早地拆去包装纸。
2)安装开关、插座、时不要损坏或污染建筑物的门窗、墙面、顶棚、地面等,用金属做的梯子,底部应用软体材料包扎,以保护地面。
3)开关、插座安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。
4)开关、插座施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。
5)要注意保护建筑的环境卫生,安装开关、插座的线头、线皮、包装物、废弃物及安装垃圾不得随意乱扔,应及时清扫干净。
6)开关、插座安装时,安装完成和下班应注意关门、窗和门上锁,防止损坏或丢失。
7.工程质量验收
1)开关、插座安装检验批应以每层或按区、段划分,检查数量抽查安装总数的10%,但不少于5处。
2)开关、插座安装完成后,承包单位应组织自查,在自查合格的基础上,检验批的质量验收记录,由施工项目专业技术(质量)负责人填写,监理工程师(建设单位专业技术负责人),组织施工单位技术(质量)负责人等进行验收。
3)开关、插座安装验收应提交以下文件:
①施工图设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录。
②技术、安全交底记录。
③绝缘电阻测试记录。
④工序交接合格记录。
⑤漏电保护器检测记录。
⑥通电加负荷试验记录。
8.质量通病防治
通病1、建筑电气照明器具在交工前没做通电安全检查和照明全负荷24h试验记录
产生后果:照明器具全部安装完毕后,交工前未做通电安全检查及全负荷试验,就不能发现接线是否正确,开关状态是否正常,也不能保证在通电运行时的安全使用。
防治措拖:建筑工程中的电气照明器具在试运行前应逐个进行通电安全检查,然后以电源进户线为系统进行通电试运行,系统内的全部照明灯具均得开启同时投入运行,一般民用住宅工程的照明全负荷运行时间为24h。运行开始后,每隔8h需要测量记录系统的电源电压,负荷电流,并做好记录存档。
通病2、住宅及儿童活动的场所未采用安全型插座
产生后果:住宅及儿章活动场所由于未采用安全型插座,且标高又不符合规定,很容易造成安全事故。
防治措拖:要求住宅及儿童活动场所必须采用安全型插座,而且托儿所、幼儿园的插座标高不宜小于l.8m。
通病3、并列安装的开关高度不一致
产生后果:并列安装的开关高度不一致,影响观感和检修。
防治措拖:为保证观感,并列安装的相同型号开关距地高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;垂直度不应大于0.5mm。
通病4、室外及距水源较近的插座未采用防溅型的
产生后果:室外及距水源较近处未采用防溅型插座,容易引起触电事故。
防治措拖:在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。因此在卫生问、厨房、水房、室外以及所有潮湿或水能溅到的地方都应采用密封良好的防水防溅型插座。
通病5、暗装的插座盒距墙面太深
产生后果:暗装的插座盒距墙面太深给穿线和安装面板带来不便。
防治措拖:在配合土建施工时,要了解外墙是否有保温墙,再根据墙面固定盒子的位置,若是已经稳盒后发现距墙面太深,就应加套盒,一般要求只要距墙≥2cm.就必须加套盒。套盒稳装要保证质量。
通病6、插座的接线不符合要求
产生后果:常用的单相插座有相线、零线、保护地线,三相插座的还带保护地线,在插座上将相、零地线位置接错,或者同一场所,三相插座的相位不一致,当设备接上电源后容易将设备烧毁,是不安全的隐患。
防治措拖:插座的接线应符合:
(1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。
(2)单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
(3)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座,其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
(4)同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。
(5)插座的保护地线宜选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。而且引出的保护地线应为专用导线,正常情况下不应通有负荷电流。
通病7、单相三眼插座安装后,不进行全数检查其接线正确与否
产生后果:现在工程中的单相插座多采用三眼插座,由于工作的疏忽,经常将相线、零线、地线接错,给插座使用者带来极大的危险,轻者损坏电气设备,重者发生触电事故。
防治措拖:为了确保使用者的安全和电气设备的正常使用,插座接线后,必须全数进行通电安全检查,并做好记录。
首先导线采用色标后,操作者就能根据色标将相线(黄、绿、红)零线(淡蓝)、保护地线(黄、绿相间)分别接在插座的右边、左边和上边。待全数安装后通上电源,将"单相三极插座安全检验器"插入通电的单相三极插座,根据指示灯的显示排列,就可确定该插座接线是否正确,不正确的即刻给予纠正。
通病8、开关、插座的接线端子处采用串接
产生后果:开关、插座的接线端子处的相线、零线、保护地线采用串接,万一有一处松动,影响其他线路的使用,是不安全的隐患。
防治措拖:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线方式连接其他支路。
通病9、开关不控制相线,搬把开关上下开启方向不一
产生后果:开关不控制相线,而控制零线,即使开关断电后,也是断零线,不断相线,容易引发触电事故,而开关上下、开启方向不一致,一旦断电就很难判断那个开关足否带电,给使用带来不便。
防治措拖:为避免以上情况发生,要求开关必须控制相线,并要求安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关通断位置应一致,且操作灵活,接触可靠。
通病10、开关安装位置不当
产生后果:开关安装位置不当,尤其有的开关安装在门后,或者有的居室开门后开关在厅里面,给使用带来不便。
防治措拖:详细审查图纸,尽量按规范要求做到:开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m。开关距地面高度宜为l.3m。
1、建筑电气技术措施
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
记下这些图例,看懂所有建筑的强弱电图纸知识点:建筑电气图例 图纸中的图形符号是设计师的语言,准确理解设计师的语言直接决定你对图纸的识读速度和效果。图例就是对设计师设计语言的解释和声明,读懂图例,是读懂一切图纸的开始。不同专业的图纸有不同的图形符号,自然就有不同的图例了。建筑中的强、弱电系统常见的都有哪些图例呢?下面我们一起看看。 强电、弱电图例 建筑电气图纸分强电图纸和弱电图纸,一般在图纸中会分开注示,也有用同一张大表将强电和弱电图例画一起的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。增加下这方面的知识
