土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 博超电气IEC短路电流计算正确性验证报告
发布于:2022-09-06 15:28:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
等效法短路电流计算 程序计算
正确性 分析报告
《GBT 15544.5-2018》三相交流系统短路电流计算 -第五部分 提供 了 四个 算例,
并 给出 了 部分 计算 结果
1) Un=400V的低压系统中的短路电流计算
2) 中压系统中三相短路电流的计算 -电动机的影响
3) 发电站设备及辅助网络三相短路电流的计算
4) 参照 IEC 60909-0 使用数字程序进行短路电流计算的测试网路
基
于这四个算例,产品部按照 等效法 短路电流 的计算机解法 采用 编写 Excel函数 +Matlab的方式进行了 计算 验证 。对于 案例 1、案例 2 在输入数据完全相同
的情况下,所得到的计算结果与标准中给出的结果几乎相同 对于 案例 3、案例
4,因为输入数 据不能达到完全相同,计算 结果是有差异的, 但都在可 接受 的范
围内。
基
于这四个算例,产品部 采用 【 等效法短路电流 计算 程序 】 进行 了 实际验算 。
对于 案例 1、案例 2 在输入数据完全相同的情况下,所得到的计算结果与标准
中给出的结果几乎相同 对于 案例 3,因为输入数 据 、计算条件 不能达到完全相
同, 因此 计算 结果 差异 较大, 仅作数据对比 本文 不做误差分析 。 对于 案例 4
在 输入数 据 完全相同 的情况下 ,计算 结果 也是完全相同,误差在 标准所规定的范
围 0.02%以内, 计算 准确性 、计算精度 完全达到 要求 。
数据对分分析的
详细过程,参见下文。
结论: 【 等效法短路电流 计算 程序 】 的计算准确性 、计算精度达到要求 ,予
以 验收 通过 。
全部回复(3 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    资料很好!谢谢分享!
    2022-09-13 07:45:13
  • xinag-bd2005
    xinag-bd2005 板凳
    资料很好!谢谢分享!
    2022-09-11 14:25:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
博超电气大型电力电气工程设计软件介绍
大型电力电气工程设计软件 EAP简介 一、 软件简介 软件于 20 世纪 90 年代由 第一批 AutoCAD 专家研制开发, 20 多年 来与工程设计行业共 同成长, 如今 已经覆盖电气设计的所有内容。功能包括:系统图、原理图、平面图、 高压 计 算、中压计算、低压计算、保护计算,另外还有标 准的知识 与数据管理,以及一些辅助工具 等。 二、 核心优势 1. 强大 的 专业 背景
