土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 木制电缆盘的制作工艺和流程
木制电缆盘的制作工艺和流程
发布于:2008-03-30 14:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大多数电缆盘采用钢骨架,其制作方法大致如下:
1、根据电缆规格确定电缆盘的尺寸,一般以15层为限。根据电缆外径乘以层数得出电缆盘宽度、外径。
2、制作钢骨架。以角钢(根据电缆盘尺寸选用)制作。
3、为骨架内部铺设木板。
您示意图上的全木结构电缆盘用在小型电缆上,其做法大致与钢骨盘的做法一样。
1、首先定尺寸。一般宽度为电缆外径的二十倍,盘轴径为电缆外径的10-15倍。
2、制作盘轴(就是电缆盘的转轴)。先做二个圆盘,作为电缆盘的基础。
3、在盘轴外侧钉挡板,内侧铺木板(盘电缆用)
注意:在电缆盘盘轴内侧及挡板侧要开孔,以便电缆穿出来(起固定作用)
具体做法:
1、做盘轴支架。按盘轴直径减去木板的厚度(这样在钉上木板后直径就是盘轴的直径了)做二个圆盘,圆盘应当是双层木板厚度(这样钉上衬板后比较牢固)。在轴心处开孔(穿轴用)。
2、做挡板。按挡板尺寸下料,做二个圆形挡板钉在圆盘外侧(同样在轴心处开孔)。
3、做盘轴。将木板钉在盘轴支架上,形成一个圆桶形。
4、钉挡板。将挡板钉在盘轴的两边,最终成型。
其实,大多数电缆盘都是有钢骨架的。即使看上去是全木结构的,也是在钢骨架外侧全部包覆木板。因为这样结实、成本低。
www.cdq.cc
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相三线平衡负载断某一相相线,在断口处电压是多少?
三相三线平衡负载断某一相相线,在断口处电压是多少?三相平衡负载不论连接方式
