土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix TDP4000差分探头TAP4000有源探头
发布于:2022-09-06 14:02:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TDP4000 是泰克的 4 GHz 差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。
特征:
卓越的电气性能
  • 4 GHz 带宽
  • 出色的共模抑制 - 减少更高常见环境中的测量误差
  • 低电容和电阻负载——保持信号保真度并减少直流偏置相互作用
多样的机械性能
  • 用于探测小几何电路元件的紧凑型探头
  • DUT 附件可以连接到细间距 SMD
  • 可靠的稳健设计
便于使用
  • 使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
  • 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
  • 轻松访问探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示,以获取探头状态、设置控制和诊断信息
集成示波器/探头系统
  • 直接连接到 TekVPI? 示波器接口并由其供电(直接连接到 TekVPI 示波器,无需像许多竞争对手一样需要外部电源)
  • 单键示波器探头菜单访问
  • 从探头补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
  • AutoZero - 将输出偏移归零
  • 通过示波器远程控制 GPIB/USB 探头
附件套件 TDP4000 包含
  • 塑料配件盒 - 每个 1 个
  • 方针适配器 - 每个 4 个
  • 可变间距吸头适配器 - 每个 4 个
  • Y-lead 适配器 - 每个 2 个
  • 微型 CKT 测试头 - 每个 3 个
  • 3 英寸接地线 - 每个 2 个
  • 标记带套装(5 种颜色各 2 个)- 各 1 个
附件套件(焊接式差分探头 TDP4000)包含
  • 适配器,电阻器/电线 - 每个 2 个
  • 电线组件 w/ 0.02 直径 - 每个 10
  • 线组件 w/ 0.008 直径 - 每个 10
  • 10 Ω 电阻器,带 0.02 直径导线 - 每个 10 个
  • 10 Ω 电阻器,带 0.008 直径导线 - 每个 10 个
  • 20 Ω 电阻器,带 0.02 直径线 - 每个 10 个
  • 20 Ω 电阻器,带 0.008 直径线,每个 10
应用:
  • 信号完整性、抖动和时序分析
  • 制造、工程和测试
常见高速串行总线设计的设计、验证、调试和表征
  • 我2 C
  • CAN/LIN
  • SPI
  • 串行 ATA
  • 以太网 (GbE)
  • USB 2.0
  • 火线 (1394b)
差分有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分端有源探头具有超低输入电容和通用被测设备连接功能,可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
差分探头Tektrnix泰克P5210A
P5210A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。 泰克 P5210A 特点: 带宽:50兆赫 差分电压:1000X:±5600 V;100X:±560V 共模电压:±5600 V 超量程指示器 安全认证 可切换衰减 可切换带宽限制 应用 浮动测量
