土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
发布于:2022-09-06 13:51:06 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
全世界只有两个城市中还保存着原始热带雨林,一个在巴西里约热内卢,另一个就在被誉为“花园城市”的新加坡。图片拍摄于2016年3月,新加坡最大的中央集水区自然保护区与摩天大楼云集的繁华闹市区近在咫尺。
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
根据世界银行2014年的数据,在方圆700多平方公里的土地上,新加坡的人口密度为每平方公里7736人,位居世界前列。与此同时,新加坡有大大小小340多个公园,居民区平均每500米就有一个公园,绿化面积占国土面积的45%,绿化覆盖率达到80%以上。
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
  新加坡有150平方公里、约23%的国土属于森林或自然保护区,新加坡在中央、东北、西北等不同区域建立了四个自然保护区,禁止开发,保留原始的热带雨林。其中最大的中央集水区自然保护区位于新加坡的地理中心,占地2889公顷,构成一个巨大的城市“绿肺”。
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
  由于缺乏大型纵深的河流,新加坡居民用水有4成购自马来西亚,政府也专门修建了多个蓄水池,用以收集平常降雨所带来的水源。位于中央集水区自然保护区的麦里芝蓄水池建于1860年代,这里环境优美,植被茂密,许多户外运动爱好者会在这里进行无污染的体育运动,如独木舟、跑步等。
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
  新加坡早在建国之初,就制定了建设“花园城市”的目标。尽管土地资源十分紧缺,城市建设需要开发大量的土地,但保护区内的一草一木都没有遭到破坏。这里可以看到100多年前,早期华人先民遗留的下墓碑,一直完好保存到今天。
花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林
  晨练者经过保护区内的小溪,溪水清澈见底。在新加坡,砍伐树木必须经过批准。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的城市绿化规划理念,学习了花园城市新加坡:闹市区分布大片原始雨林规划和成果,多谢了。
    2022-09-07 08:30:07
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2022-09-06 16:26:06
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
西藏工布江达县旅游发展总体规划
规划范围:  以巴松湖体及欢呼游道为中心,往东至新措均宽1.5公里,往北至扎拉弄巴均宽约1.8公里,往西沿景区公路至风景区入口大门均宽约1.2公里,以及错高村至仲措弄巴措均宽约1.5公里,均列入本次规划范围,规划总面积约215平方公里。  保护范围:  考虑到景区生态系统的脆弱性和完整性,建议在控规范围的基础上划定区域范围(即景区内的可视范围),以保护旅游区生态系统和景观的完整性,该区域范围是由巴松措周边山体的山脊线所组成的闭合曲线,总面积约2600平方公里。
