土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 干挂铝塑板工艺
干挂铝塑板工艺
发布于:2022-09-06 13:34:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
按用途来分类
a. 建筑幕墙用铝塑板
其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。
b. 外墙装饰与广告用铝塑板
上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。
c. 室内用铝塑板
上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。
按表面装饰效果来分类
a. 涂层装饰铝塑板
在铝板表面涂覆各种装饰性涂层。普遍采用的有氟碳、聚酯、丙烯酸涂层,主要包括金属色、素色、珠光色、荧光色等颜色,具有装饰性作用,是市面最常见的品种。
b. 氧化着色铝塑板
采用阳极氧化及时处理铝合金面板拥有玫瑰红、古铜色等别致的颜色,起到特殊的装饰效果。
c. 贴膜装饰复合板
即是将彩纹膜按设定的工艺条件,依靠黏合剂的作用,使彩纹膜黏合剂在涂有底漆的铝板上或直接贴在经脱脂处理的铝板上。主要品种有岗纹、木纹板等。
d. 彩色印花铝塑板
将不同的图案通过先进的计算机照排印刷技术,将彩色油墨在转印纸上印刷出各种仿天然花纹,然后通过热转印技术间接在铝塑板上复制出各种仿天然花纹。可以满足设计师的创意和业主的个性化选择。
e. 拉丝铝塑板
采用表面经拉丝处理的铝合金面板,常见的是金拉丝和银拉丝产品,给人带来不同的视觉享受。
f. 镜面铝塑板
铝合金面板表面经磨光处理,宛如镜面。
干挂铝塑板施工工艺
①、放线工作根据土建实际的中心线及标高点进行;饰面的设计以建筑物的轴线为依据铝塑板骨架由横竖件组成,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。
②、安装固定连接件在放线的基础上,用电焊固定连接件,焊缝处防锈漆二度。连接件与主体结构上的预埋件焊接固定,当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。
阿
③、安装骨架用焊接方法安装骨架,安装随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。
④、安装铝塑板在型材内架上,先攻铣螺丝孔位,用铆钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上;板与板之间的间隙为10~15㎜再注入硅酮耐候密封胶;铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜;根据铝塑板箭头指示方向施工。
铝塑板的干挂,先做墙面基础,有角钢的,有方管的,有铝合金方管的,有幕墙专用料的。做完基础以后,根据尺寸计算出面板的尺寸,开始加工面板,专业的说叫做盘。先下出基材,基材的尺寸长和宽都加上4cm,然后用专用的修边机器在铝塑板的背面,每条边的2cm处,修出铝塑板厚度2倍的折边缝,裁去每个角多余的部分,然后将边折过来,一定要成直角,用1·5×1·5×1·5cm的铝七字角固定,(用4·2钻头钻眼,铆钉加固)。现在可以挂盘了,用快钉和专用件把铝塑板固定在墙面基础上,留出相应的胶缝,自上自下都可以挂。应注意的是:框架要平,垂直,成方,尺寸误差在5mm左右。铝塑板的盘要方,方向要一致,误差控制在3mm左右。打胶要从上至下,先用泡沫棒填充,然后注胶,用腻刀压平,撕去保护膜。
按照行业标准,铝塑板的厚度一般要再3mm以上,3mm铝塑板铝厚要再10丝(也就是0.1mm)以上,室内用的铝塑板一般为3mm,铝厚有10丝、15丝、21丝等集中常用厚度.
一般铝塑板常见的铝厚有如下几种.
外立面用材,用0.20毫米,0.30和0.40毫米,以及0.50毫米这四种.其中0.30和0.40最为常见.
内立面用材,用0.15和0.12-0.10毫米这类结构的铝厚较为广泛.
铝塑板包柱(干挂)大样图
某办公楼石材铝塑板幕墙干挂图纸
[节点详图]干挂铝塑板幕墙节点详图
知识点:干挂铝塑板的工艺、装饰装修工程之幕墙施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
质感涂料的介绍及施工工艺!
质感涂料的灵感最早来自于希腊半岛上的风格各异的小屋,在外国已经大量广泛使用,近几年国内的厂商通过技术引进把质感涂料带到国内建筑行业,立即引起轰动,其纹路,朴实,厚重的感觉,让人们享受着半岛风情下风格,国内厂商在引进后,进行了配方的改良使之适应高耐候和中国市场的特点。 质感涂料就是涂抹上墙后的涂料材质真实感称为质感。 质感涂料以其变化无穷的立体化纹理、多选择的个性搭配,展现独特的空间视角,丰富而生动,令人耳目一新。并且以个性创作来满足整体装饰风格,使得质感涂料在装潢中展现出自己的独特风格!这种新型艺术涂料,把墙身涂料的平滑型时代带进了天然环保型凹凸涂料的全新时代。可以替代墙纸,而且更加环保,经济,个性化。质感涂料无辐射,自重轻,效果逼真,通过不同的施工工艺,手法和技巧,创造无穷特殊装饰效果。这就是市场上正在流行的新型装饰新材料--质感涂料。
