土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图文“解剖”——溴化锂吸收式冷(温)水机组,让你淡定做设计!
发布于:2022-09-06 11:40:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、机组名义工况和性能参数见表1
2、当系统冷水、冷却水、温水、卫生热水或采暖热水的承压能力超过0.8MPa时,应向直燃机设备生产厂提出要求。
3、直燃机燃料标准见表2。
4、冷水、冷却水、温水、卫生热水的污垢系数对制冷量和供热量的影响见表3。
由表1和表3得知,当直燃机组水侧的污垢系数为0.043㎡-K/kW时,其制冷量为名义工况制冷量的1.07倍,供热量为名义工况的1.03倍。
5、直燃机制冷/制热工况下的排气温度一般为145~220℃,排气余压一般为为9.807~98.07Pa,设计时应根据直燃机具体机型及工程实际情况考虑排烟气系统。
6、直燃机水流量调节范围:
①、冷水允许流量调节范围一般为50%~120%(按额定参数);
②、冷却水允许流量调节范围一般为50%~120%(按额定参数);
③、温水、卫生热水允许流量调节范围一般为65%~120%。
7、直燃机名义温(热)水出水温度:
①、采用蒸发器、吸收器、冷凝器侧制取温水时,温水的名义出口温度至少应比机组中制冷剂泵和吸收液泵的最高使用温度低10℃。
②、采用高压发生器附加热水换热器制取温(热)水时,温水的名义出口温度至少应比当地的沸点低15℃;暖通设计杜老师提醒,超过时设备应自带保护器件,但其名义出口温度至少应比当地的沸点低5℃。
8、直燃机冷水、冷却水、循环补水的水质标准及水质超标的危害详见表4。
9、直燃机溴化锂溶液技术指标见表5。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
兰州将加快国家骨干冷链物流基地建设
省政府办公厅近日印发《甘肃省“十四五”冷链物流高质量发展实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》提出,兰州等地要加快推进国家骨干冷链物流基地建设,积极融入“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。 ●打造“1小时鲜活农产品物流圈” 《方案》提出,兰州、张掖、天水要整合集聚存量资源,补齐功能性设施短板,加快推进国家骨干冷链物流基地建设,积极融入“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。在县城、重点镇布局建设一批集集货、预冷、分选、加工、冷藏、发货、检测、收储、信息等功能为一体的产地冷链集配中心,提高农产品产后集散和商品化处理效率。围绕城市“最后一公里”消费需求,鼓励农贸市场、商超、便利店、药店、生鲜电商、快递企业等完善城市末端冷链物流设施,打造“1小时鲜活农产品物流圈”。
