土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷维保基础知识,这些知识你要懂~~
制冷维保基础知识,这些知识你要懂~~
发布于:2022-09-06 11:37:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、制冷循环系统:
由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀四个基本部件组成。
2、压缩机:
作用:吸入蒸发器内蒸气,维持其低温低压;压缩出高压、高温蒸气。   为什么要压缩?   制冷剂要回收再利用。   如不压缩,直接排入冷凝器。   常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。
[压力越高,沸点越高;压力越低,沸点越低]。只有通过提高制冷剂的压力,使制冷剂的凝结点(沸点)高于室外温度,才能让制冷剂向室外散热,温度降低,制冷剂凝结成液体。
3、冷凝器:
作用:将压缩机排出的高温高压蒸气冷却成液体;释放出的热量被水或空气带走。   可分为   水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式   三种类型。
风冷
水冷
水和空气混合冷却式
3、节流膨胀阀装置:
作用:节流降压;调节流量。
当制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,流体发生扰动,摩擦阻力增加,静压下降,使流体达到降压调节流量的目的。
这里我们说下热力膨胀阀和电子膨胀阀,现在越来越多的制冷设备都是使用此类节流机构。
热力膨胀阀:   接在蒸发器的进口上,器感温包紧贴蒸发器的出口管上。膨胀阀另外一个作用:   保持一定过热度、防止液击和异常过热。
内平衡优点:不需要连接为平衡管,减少机组安装工艺,减少机组使用过程中故障点,价格较便宜。
外平衡优点:外平衡式热力膨胀阀比较准确的控制蒸发器的出口过热度,充分的利用蒸发器的换热面积,提高机组能效。若蒸发器的压降较高,应当使用带外平衡的膨胀阀。
电子膨胀阀:采用了微处理器控制,使用在变频式空调器制冷系统中,适应精确、高速、大幅度调节负荷的需要。
电子膨胀阀通过蒸发器出口制冷剂热度调节,可以通过设置在蒸发器出口的温度传感器和压力传感器来控制膨胀阀的开度;电子膨胀阀也可用于热泵机组除霜、压缩机排气温度控制等。
4、蒸发器:
作用:将液体蒸发成气体;吸收热量。   由于蒸发器的翅片间会不断产生冷凝水,阻碍空气的流动,所以   蒸发器的片距比起冷凝器要大些   ,此外蒸发器翅片的表面还要进行亲水处理(亲水铝箔),以降低冷凝水的表面张力,使空气气流通截面积增大。
5、电磁四通换向阀:
用于热泵型空调器的部件。空调器在冬季作制热运行时,室内侧热交换器作为冷凝器工作,而室外侧热交换器作为蒸发器工作,这正好与空调器夏季制冷时相反,这就要求制冷剂流动方向也要相反。
制冷模式
制热模式
四通换向阀由先导阀、主阀和电磁线圈组成。
6、双向电磁阀:
双向电磁阀是用于制冷系统中执行“通断”操作的自控阀,可以控制制冷剂的流量和流向。
双向电磁阀有两种,一种是两个端口在同一方向上的通用电磁阀,另一种是两个端口互相垂直的专用旁通电磁阀 。
串联在膨胀阀前的液体管道上,压缩机开机时,接通系统管路;压缩机停机时,自动切断液体管路,阻止制冷剂液体继续流向蒸发器,防止蒸发器内充满液后,压缩机再次启动时造成液击现象,产生溢液事故。
旁通到蒸发器入口,下图:
旁通到回气入口,下图:   空调电磁旁通阀的作用:夏季用于除湿;高温天减负荷运行;减负荷启动运行;冬季用于除霜。
7、单向阀:
单向阀的作用是只允许制冷剂单方向流动,装在管路中防止制冷剂气体或液体倒流,故又称止逆阀。
冷暖空调机中,单向阀与四通阀配合使用,用来安全有效地切换制冷剂的流向。
8、截止阀:
截止阀是一种管路关闭阀,以手动控制启闭阀芯来控制流动介质的通过与截止。用于管路末端, 连接各类检测仪器仪表及系统充注与排放;用于管路中, 切断流体流动。截止阀按结构可分为二通截止阀和三通截止阀。
9、干燥过滤器:
吸收制冷系统中的水分,阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。系统最容易堵塞的部位是毛细管(或膨胀阀),因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管(或膨胀阀)之间。
10、气液分离器:
使气态制冷剂与液态制冷剂分离,防止压缩机液击;储存制冷循环中的制冷剂液体,根据负荷变化调节供液量。
12、视液镜:
安装在液体管线中,膨胀阀的上游,通过它可以观察液态制冷剂的流动情况,以及确定制冷剂中有无水分。如果看到有气泡,则表明制冷剂不足或管路中有脏物,如果管路中有水分,视镜中显示的颜色由绿变黄。
13、吸气管过滤器:
主要是防止制冷系统杂质或脏污进入压缩机。
13、热气体消声器:
它的目的就在于降低空调工作时发出的噪音,虽然做不到完全消失,但可以做到降低的作用,也是比较实用的一种工具。
14、油分离器:
将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。
15、轴流风扇:
轴流风扇的作用是冷却冷凝器,一般装在室外看,可将冷凝器中散发的热量强制吹向室外。特点是效率高、产风量大、造价低,省电,缺点是风压较低,噪声较大。
16、离心风扇:
离心风扇装在窗式空调器室内侧和分体式柜式空调器室外机组中,起作用是将室内的空气吸入,经蒸发器冷却,再由离心风扇叶轮压缩后,提高压力并沿风道送向室内。特点是结构紧凑,尺寸小、风量大、噪声比较低。
17、贯流风扇:
贯流风扇通常应用咋分体壁挂式空调器室内机组中。叶片采用向前倾斜式,气流沿叶轮径向流入,贯穿叶轮内部,然后沿径向从另一端排出。
18、温度、压力对蒸发和冷凝的影响:
附:空调常用冷媒温度压力对照表:
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-09-06 15:00:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
起底飞利浦空调贴牌厂家,完整详细名单来了!
飞利浦,全称为荷兰皇家飞利浦电子公司,1891年成立于荷兰,以生产电灯泡起家,此后通过多次业务拓展和并购,产品覆盖照明、家电、视听、医疗等多个领域。 但过去10多年,因多元化业绩并不理想,飞利浦做起了“包租婆”的生意,将自己不看好的相关业务转手出去,通过“品牌租赁”的方式来获得收益。 2005年,将显示器业务卖给中国台湾的冠捷科技; 2006年,将手机业务卖给中国电子信息产业集团公司;
