防水工程修补堵漏工作,要根据工程特点,针对不同的渗漏情况,分析原因,制定整治方法。
一、孔洞渗漏水的治理办法
治理的方法有直接快速堵塞法和木楔堵塞法。
1.直接快速堵塞法直接快速堵塞法一般在水压较小 (2m
以下)、孔洞不大的情况下采用。操作时先根据渗漏水的具体情况,以漏水点为圆心剔槽(直径x深度为1cmx2cm、2cmx3cm),一般毛细孔渗水剔成直径1
cm圆孔),槽壁与基面必须垂直,不能剔成上大下小的楔形槽。用水将槽冲洗干净,随即将促凝堵漏材料捻成与槽直径相近的圆锥体。待胶浆开始凝固时,迅速将胶浆用力堵塞进槽内,使胶浆与槽壁紧密结合。同时将槽孔周围擦干,撒上干水泥,检查是否有渗水现象。待堵塞严密、无渗水现象时,再在胶浆表面抹素灰和水泥砂浆各一层,并将砂浆表面扫毛,待砂浆有一定强度后(夏季一昼夜,冬季2~3昼夜),再在其上做防水层。如发现堵塞不严,应将原有堵塞胶浆剔除,重新按上述方法堵塞,直至无水渗出为止。
2.木楔堵塞法一般在水压较高
(水头在4m以上)、漏水孔洞不大时采用。操作方法是将漏水处孔洞清理干净,用和孔眼大致相等的圆木楔(浸涂沥青)打入孔眼,并用铅油棉丝塞紧圆木四周,使漏水量尽可能减小。然后用水泥水玻璃(或其他促凝剂)胶浆封堵圆木楔四周。木楔打入孔眼的上端,应低于基层表面3cm。待水止住后,用1:
2防水砂浆(水灰比0.3)把楔顶上部填实,随即在整个孔眼表面扫毛,待砂浆达到一定强度(约24h),再在其上做防水层。
二、裂缝渗漏水的治理方法
因材料收缩和结构变形出现的裂缝渗漏水,可根据水压大小采用不同的方法进行治理。
1、快速直接堵塞法适用水压较小的慢、 快和急流渗漏水。操作时沿裂缝剔八字形槽,深10~ 30
mm,宽15~50mm,并将槽清洗干净。深而清洗干净。把拌合好的促凝型胶泥捻成条形,待胶泥即将凝固时,迅速压入槽中,并用拇指向槽内及四周边缘挤压密实。若裂缝过长可分段修堵,但胶泥间的接槎要呈反八字形相接,并用力挤压密实。堵完后经检查无漏水后,再抹素灰、水泥砂浆各一层,并将表面扫毛。待砂浆凝固后,再做防水层。
2、下线堵漏法适用于水压较大的慢、快渗漏水。操作时先沿裂缝剔槽,在槽底沿裂缝放一小绳 (直径按漏水量大小确定),绳长约200~ 300
mm。然后把要凝固的胶泥(浆)填压于放绳的槽内,并迅速将边缘压实,随即将绳子抽出,再压实一次,
使漏水顺绳孔流出。对较长的裂缝可分段逐次堵塞,每段长约100~150 mm ,每段间留20 mm宽空隙。在20 mm 空隙处,用裹上胶泥(浆)的钉子待胶泥(浆)
将要凝固时插人空隙中,并迅速把胶泥(浆)往钉子的四周空隙压实,同时转动钉子并立即拔出,使水顺钉孔流出。然后沿槽抹素灰、水泥砂浆各一层并扫毛,待凝固后再按孔眼渗漏水的处理堵住钉孔,随后进行防水层施工。
3.下半圆铁管引水堵漏法适用于水压较大的急流渗漏水。操作时,沿渗漏水缝剔八字形槽,尺寸可视水量大小而定,一般深x宽为30mmx20mm、40mmx30mm或50mmx30mm。将铁皮做成半圆形,长100~150mm,弯曲后的宽度与槽宽相等,将半圆铁片(或其他金属片)连接排放卡于槽底,至每隔500~1000
mm
放1个带孔的半圆铁片,以便把胶管或塑料管插人起引水作用。插管要用胶泥(浆)稳住。然后用胶泥(浆)分段堵塞,仅留出插管部位的空隙。堵塞经检查无漏水后,在沿槽的胶泥(浆)上抹素灰和水泥砂浆各一层并扫毛,待砂浆凝固后,再按孔洞渗漏水的处理的堵住管孔,随后与其他部位一起做防水层。有条件时亦可采,用灌浆法。
三、大面积渗漏水治理方法
大面积渗漏水修补时,应先降低水位,尽量在无水情况下进行施工操作。如因条件限制不能降水,需在渗漏水情况下直接进行操作时,则首先需要认真做好引水工作,逐步进行封堵,使面漏变成线漏,线漏变成点漏,最后按点的渗漏水治理方法进行防水堵漏。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
邛崃市体育馆、游泳馆该项目位于四川省邛崃市临邛街道金鹅村,占地面积3.53万㎡,总建筑面积3.15万㎡,拟新建3层的多功能体育馆、1层的游泳馆,由邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司投资建设、中国建筑西南设计研究院有限公司设计、中建三局集团有限公司承建,合同额4.55亿元。
