土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机损坏,怎么去排查原因?
空调压缩机损坏,怎么去排查原因?
发布于:2022-09-06 11:11:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是空调的“心脏”,是核心部件,一旦压缩机故障,整个空调都不能再使用了,空调压缩机出现故障以后,如:线圈开路、短路、对地短路、卡缸、机械磨损等,只能更换压缩机,目前多数空调使用的是是全封闭压缩机,很少有修压缩机的,保外的可能会有人维修压缩机,厂家售后是没有修压缩机的。
压缩机不会无缘由的损坏,一单损坏,一定要查明损坏的原因,否则更换的新压缩机用不长时间就损坏,之前有人咨询维修空调,更换了压缩机,一个月后压缩机就损坏了,什么原因呢?就是没有找到损坏的原因,比如压缩机回油路有问题,没有排除,导致新压缩机又是缺油运行!
今天给大家推荐一个简单实用的压缩机异常排查流程,大家可以保存收藏。维修遵照以下面程去操作,基本上可以一次性解决问题,而且很彻底,不会再有什么后患。
来源:制冷与空调技术
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么制冷系统蒸发温度过低 冷凝压力过高
一、引起蒸发温度过低的原因及解决办法 原因一:蒸发器(冷风机)过小     设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的5%-15%,而是3~5天就要入满,因此,如要及时把温度降到适宜贮藏温度只能靠降低蒸发温度来实现。
