土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 佛山房屋安全鉴定检测到底有什么作用?
佛山房屋安全鉴定检测到底有什么作用?
发布于:2022-09-06 11:06:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋安全鉴定,又叫房屋安全性鉴定、房屋可靠性鉴定,也有人称呼为房屋质量检测,房屋安全鉴定是实事求是、科学公正的建筑检测工作,可以为维护正当利益和社会安定团结发挥重要作用,法院或其他仲裁、行政机关等委托房屋安全鉴定单位对房屋损坏原因及程度,是否构成危房等进行鉴定,为司法裁决提供依据。
对老旧房屋缺失建筑物原始结构图纸资料的,需要补充房屋安全鉴定检测资料,房屋加层、改建、维修等都需要房屋安全鉴定报告为依据,确认房屋现状结构安全性,对已经出现结构安全隐患的房屋继续加固补强后,才能进一步改建施工。
房屋遭受自然灾害或火灾等突发事故的侵袭后,房屋的结构会受到不同程度的损伤甚至破坏,通过对受损房屋进行鉴定来确定房屋是否符合安全使用条件,或采取排险解危措施后继续使用。
而房屋安全鉴定工作的技术原则首先要确定房屋安全鉴定的类别,即准确而又有的放矢解答鉴定对象,鉴定依据的选定,通过鉴定数据的采集和查勘分析,按照鉴定标准依据有关的法律法规,确定鉴定结论,完成房屋安全鉴定报告。
那么在什么时候用可标、什么时候用危标、什么时候用完标以及什么时候借用相关规范标准,取决我们鉴定人呐的技术知识的储存和判断能力的历练,综合能力代表了鉴定水平。
所以中青作为专业的房屋安全鉴定公司提醒大家,选择专业可靠的房屋安全鉴定机构尤为重要,不但能够有效且快速的完成检测工作,对一些建筑物不易发现的疑难杂症能够更精准的检测出来,提出相应的处理意见,保障房屋结构安全性,清除房屋安全隐患。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
梁底七公分钢筋被打断
中央空调打孔打断粱钢筋,钢筋位于梁底七公分。后来工人凿开混凝土,发现梁底五公分有两根钢筋,他说梁主筋没断。我看看梁底五公分钢筋与梁底七公分钢筋大小相同,只是位置是上下,但不是垂直上下排列。请问大神们,梁上七公分的钢筋是什么钢筋,需要修复吗?这个梁位于客餐厅中间,长3.7米,宽20公分,楼板下梁高30公分,位于三楼,上面还有两层。
