土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 小型水库金属结构和电气设备日常养护标准
小型水库金属结构和电气设备日常养护标准
发布于:2022-09-06 11:05:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  金属结构和电气设备日常养护标准
1 金属结构和电气设备养护范围包括闸门、启闭机和电气设备等。
2 金属结构和电气设备养护标准按下表执行,养护方法按 SL75 执行。
金属结构及电气设备日常养护标准
序号
项目名称
工作内容
标准要求
闸门
1 、 定期清除闸门及埋件表面附着泥污和杂物,清理门槽、底坎处碎石、杂物。
2 、定期对表面涂膜进行检查,及时对局部锈斑、针状锈迹、防腐层老化等缺陷进行防腐处理。
3 、定期对转动部位进行润滑和加油,对各固定零部件进行检查、紧固。
闸门及埋件干净整洁,表面无附着水生物、泥砂、污垢、杂物,门槽和底坎无碎石、杂物。闸门及埋件表面无锈斑、针状锈迹,防腐层无剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象。闸门各转动部位润滑良好、活动灵活,加油设施完好、畅通;各固定零部件无变形、松动、损坏现象,连接牢固。
启闭机
1 、 定期对机体进行保洁。
2 、及时对局部锈蚀进行防腐处理。
3 、及时紧固松动零件。
4 、定期对传动装置进行清洗,更换润滑油。
5 、定期清洁、保养钢丝绳,及时处理钢丝绳扭结、松股、脱槽现象。
6 、定期给螺杆齿轮部位清洗、涂油,及时矫正调直直线度不满足要求的螺杆。
启闭机机体表面整洁干燥,无起皮、锈蚀现象。卷扬式启闭机各连接件紧固件牢固,无松动现象;各零部件无缺失及变形、磨损等超标缺陷;传动部位润滑良好、转动灵活,配合间隙符合规定;制动装置动作灵敏、制动可靠;减速器无严重漏油现象。钢丝绳两端固定可靠,表面润滑、光洁无污物,无腐蚀、变形、折弯、松股、脱槽等现象。螺杆启闭机的螺杆、螺母表面润滑良好,运行无卡阻现象,螺杆直线度满足规定。
电气设备
1 、定期检查进行清洁保养。
2 、及时对破损、老化线路进行更换。
3 、紧固松动 接头和连接件,及时更换不灵敏及 损坏元器件。
4 、备用发电机油位、油质不满足要求时,应及时补油或换油。
各设备柜体清洁、干净,无锈蚀。电气线路联接良好,各类开关、限位装置、继电保护装置接触良好。防雷设施、绝缘及接地系统安全可靠。备用发电机组清洁,油位正常,油质合格,试机运行正常。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站施工组织方案案例《水下混凝土施工方法》
01     1 水下混凝土分层施工
