土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何将WPS表格数据导入CAD并实时更新?
发布于:2022-09-06 10:55:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不知道你有没有这样的感觉:好不容易把Word学溜了,结果现在越来越常用WPS,再加上CAD的“凑热闹”,于是日常会听见画图狗吐槽:
“CAD的问题都还没解决,现在还要结合WPS,每次做完数据分析要把数据以表格的形式呈现在CAD的时候最烦了,只能手敲上去,而且每审阅一批又要重新改数据,简直要脱一层皮……”
什么?你还不知道WPS表格数据能够直接导入CAD并且能够实现数据实时更新?一起学起来:
1. 将要导入的WPS表格数据准备好。
打开CAD(这里使用的是AutoCAD 2016版),找到“绘图”栏下的“表格”,点击打开。
2. 打开后,在“插入表格”的设置中,选择“自数据链接”下的“启动数据链接管理器”
 在跳出来的对话框中选择“创建新的Excel数据链接”
输入名称后点击确定。
3. 接下来是添加你之前做好的表格,点击“浏览文件”,找到要添加的表格。
在跳出来的对话框中,有两种链接方式可选择,既可选择“链接整个工作表”也可选择“链接至范围”,这一次我们选择“链接整个工作表”(这个选择是根据自身需要来确定),选择后点击确定。
4. 完成之后可以看到此刻的表格还没有固定下来,随着鼠标的移动而移动,确定要放置的位置后点击一下鼠标,表格就固定下来了。
5. 固定下表格后,如果要对表格内的文字进行修改,可以点击单元格,找到“单元锁定”下面的解锁,解锁后修改单元格中的文字。
6. 由于表格内的数据大部分是套用公式计算而得的,随着各方审阅难免要进行修改,表格上修改一个数字其余的数字也会自动修改,但导入CAD的数据要怎样修改呢?难道只能手动修改或者重新导入?
    nonono,如果每次都要重新来过,不仅浪费时间还心累,那要怎么让随着WPS表格数据的修改而修改呢?
①选中表格,找到“从源文件下载更改”
②在跳出来的对话框中选择“更新这些单元中的内容”
③例如:在WPS表格中将单价1624.96改成1800,则可以看到在CAD表格数据中的单价也变成了1800.
以上将WPS表格数据导入CAD,并且让CAD中的数据也随着WPS表格数据实时变化的方法,你学会了吗?
关于WPS或CAD你还有什么疑问吗,可在评论留言,会根据大家的留言写相应的教程哦!
免责声明:本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
网页CAD,在线CAD结合GIS,MxDraw云图平台 2022.08.24更新
网页CAD,在线CAD结合GIS,MxDraw云图平台 2022.08.24更新SDK开发包下载地址:https://www.mxdraw.com/ndetail_30187.html1. 增加对像扩展数据功能2. 增加CAD GIS使用功能  https://www.mxdraw3d.com/sample/vuemapbox/?cmd=Mx_CADGISDemo&autoinit=n
