| 序号 | 项目 | 备注 |
| 1 | 免费资料 | 详情 |
| 2 | 收费资料 | 详情 |
植筋位置根据不同梁高组砌排砖按“倒排法”准确定位,钻孔深度必须满足设计要求;
孔洞的清理要求用专用电动吹风机,确保粉尘的清理效果;
墙体拉接筋抗拔试验合格后才能进行砌筑。
※搁置处应采用细石砼座浆
搁置长度不得小于250㎜
※重点注意砌体砂浆饱满度,特别是外墙后塞口砂浆饱满度的控制,以防止外墙渗漏。
砌体后塞口端部,采用配砖切割成45度~60度三角进行砌筑。
后塞口预留尺寸准确,斜砌45度~60度角准确。
构造柱在模板安装前必须弹线贴双面胶,确保界面清晰
喇叭口模板安装高度略高于梁下口1~2㎝,确保喇叭口混凝土浇筑密实。
构造柱模板要求必须采用对拉螺杆固定
构造柱阴、阳角支模
根剧施工图、固化图在砌体上标出线管、线盒敷设位置、尺寸。
使用切割机按标示切出线槽,严禁使用人工剔打。
在砌体上严禁开水平槽,应采用45度斜槽。
线管敷设弯曲半径符合要求、尽量避免有直接、并固定牢靠
严禁在铺钉钢筋网过程中使用非镀锌垫片或铁钉直接铺钉
— END —
(来源: 网络 ,图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
免费2人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1002 人订阅
急!梁底七公分地方钢筋被打断中央空调打孔打断梁钢筋,是位于梁底七公分地方两根钢筋。后来工人凿开混凝土,发现梁底五公分处有两根钢筋,工人说主筋没断。梁底五公分钢筋和梁底七公分钢筋是上下两排,但没有垂直对应,钢筋大小一样。请问那梁底七公分钢筋是什么钢筋?要修复吗?这根梁位于客餐厅中间,是位于三楼,整栋楼是五层。梁长3.7米,宽20公分,楼板下梁高30公分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳人工费......得赔死
