土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 地震再次提醒我们:不单单是成都,全国各地的消防通道都要打开....
发布于:2022-09-06 10:45:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
本文为“规划师笔记”精选文章
本文转载自正反面儿
四川地震再次提醒我们,在口罩防控期间也要保证生命通道的畅通。今天我们回顾一下北京消防发布的消防车道划分原则,希望能对各位同行有所帮助,也希望各地小区能够学习并推广北京的经验。
除了防火规范、《城市居住区规划设计规范/标准》《住宅建筑规范》《北京地区建设工程规划设计通则》也分别有相关规定,条文和消防规范也是基本一致的。
本图示就是对不同阶段完成验收的 老旧小区 ,按照 高层 和 多层 两种情况分别制定了 不同的 划线原则和具体要求。
【图示1.1】多层住宅小区消防车道布置01
利用街区道路作为消防车道
多层住宅小区消防车道布置原则
1.1针对多层住宅建筑的居民小区,以居民小区周边的街区道路作为消防车道,满足消防车道通行要求,即小区周边的街区道路中心线的距离 小于160米 时,即可使用街区道路作为消防车道。【图示1.1】
1.2当小区周边的街区道路的中心线的距离 大于160米 时,应结合小区内部道路情况设置进入小区内的消防车道,以满足消防车通行要求。【图示1.2】
1.3同时,建议加强街道周边室外消火栓的建设和维护,确保室外消火栓的设置间距、保护半径、消防用水量 满足技术标准 。
【图示1.2】多层住宅小区消防车道布置02
小区内划设消防车道
高层住宅小区消防车道布置原则
2.1对于2014年以前设计的高层居民小区,应严格按照规范要求, 设置 环形 消防车道 【图示2.1-1】或者 沿建筑两 个长边 设置消防车道 【图示2.1-2】
【图示2.1-1】高层住宅消防车道布置01
2015年5月以前 设置环形消防车道
【图示2.1-2】高层住宅消防车道布置02
2015年5月以前 两个长边设置消防车道
2.2对于 2014年以后 设计的高层居民小区,也可沿建筑一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应设置 消防车登高操作面 。【图示2.2】
【图示2.2】高层住宅消防车道布置03
2015年5月以后 至少一个长边设置消防车道+消防扑救场地
消防回车场的设置情况
3.1 尽头式消防车道 应设置 回车道 或 回车场 ,回车场的面积不应小于12mX12m;对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供重型消防车使用时,不宜小于18mX18m。
3.2 有封闭内院或天井的建筑物 ,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。
【图示3.1】尽头式消防车道
【图示3.2】 进入内院或天井的消防车道(设置回车场)
消防车道相关标识的设置要求
4.1 在消防车通道路 侧缘石立面 和 顶面 应当施划 黄色禁止停车标线 【图示4.1】
4.2无缘石的道路应当在路面上施划 禁止停车标线 ,标线为黄色单实线,距路面边缘30厘米,线宽15厘米。做法参见【详图a)f)g1)g2)】
4.3消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线,在方框内沿行车方向标注内容为 “消防车道” 的警示字样。做法参见【详图a)h)】
4.4在 单位 或者 住宅区 的消防车通道出入口路面,按照消防车通道净宽施划禁停标线【图示1.2】,标线为黄色网状实线,外边框线宽20厘米,内部网格线宽10厘米,内部网格线与外边框夹角45度,标线中央位置沿行车方向标注内容为 “消防车道” 的警示字样。做法参见【详图j)】
4.5 灭火救援场地标线 应施划于灭火救援场地边缘,标线为单虚线,线长2m,间隔1m,线宽0.1m,标线的角部应为实线相交。做法参见【详图c)】
【图示4.1】
4.6 回车场标线 应施划于回车场地边缘,标线的曲线段为单实线,直线段为单虚线,线长2m,间隔1m,线宽0.1m,标线的角部应为实线相交。做法参见【详图e)】
4.7 转向导向箭头 应根据实际的车道导向需要设置,箭头应距曲线段起点3m处设置,转向导向箭头组合使用时不宜超过2种方向。做法参见【详图)f)g1)g2)】
注:虚线宽度为 10cm 。
4.8在消防车通道两侧设置醒目的 警示牌 , 提示严禁占用消防车道 ,违者将承担相应法律责任等内容。本文为“规划师笔记”精选文章。做法参见【详图)m)】消防通道标牌应设于穿过建筑物的消防通道洞口上方、右侧。
4.9 灭火救援场地指示标牌 应设于救援场地靠近消防车道一侧。做法参见【详图c)】
4.10 消防回车场指示标牌 应设于回车场地靠近消防车道一侧。做法参见【详图e)】
4.11 总平面指示标牌 应设于建筑地界出入口处。做法参见【详图q)】
笔记碎碎念:
■ 来源:  正反面儿
■ 编辑:  规划师笔记
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
剪力墙遇到框架梁如何处理?
来源:欣欣向荣学造价 今天我们继续学习剪力墙的钢筋平法知识,剪力墙结构的主体是剪力墙,所谓的暗柱、暗梁、连梁都是为剪力墙服务的,相对剪力墙来说,这些构件都属于伪构件,今天文章我们就来提问剪力墙的各种疑惑。 建议收藏,欢迎转发。 1、剪力墙在垂直方向变截面,垂直筋怎么处理? 【答】 (1)下层墙垂直筋伸至本层板顶弯折12d;上层墙垂直筋直插至剪力墙中1.2LaE。 (2)还有一种斜弯连续不断开的做法;即当变截面厚度差Δ≤
