土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 从数据下载到极速土地利用变化图制作详细教程
发布于:2022-09-06 10:38:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
最近不少询问关于土地利用变化图制作的,今天分享是 极速 做一个研究区的 土地利用变化图 。做土地利用变化其实最主要的就是数据来源,那么很明显有两种方式: 1自行解译,2网络获取 。
对精度没有高要求的其实大可以选择网络释出的数据,数据使用的是 GlobeLand30数据的2020年版 ,那么至此,2000/2010/2020年的全球地表数据都已经齐全,如果不想自己解译,那么我们直接使用这一套数据就可以美美地做出研究区的土地利用变化图了,可能有的观众会反映这个数据申请的速度非常慢。
同样的,做一个研究区的 土地覆被变化图也有一些小技巧,可以使你的制图过程事半功倍。
首先选定研究区:景德镇市
景德镇市,别名“瓷都”,江西省地级市,位于江西省东北部,西北与安徽省东至县交界,南与万年县为邻,西同鄱阳县接壤,东北倚安徽省祁门县,东南和婺源县毗连。
获取数据
GlobeLand30数据
想必大家都已经知道GlobeLand30数据的网站了,但是这里周全起见仍然把网址贴在下方: http://globeland30.org/
但大家需要自行寻找研究区在哪个区域中,选择相应的图幅进行下载
右方的折叠按钮可以选择所需要的年份类型:
以及GlobeLand30的分类系统,便于我们在ArcGIS中修改地类的名称。
其他数据
这里又整理了其他几个可下载的土地数据,有需求的可去查看。
Google10m全球土地利用数据
https://www.dynamicworld.app/
Google利用其地球引擎(Earth Engine)和人工智能(AI)平台技术,推出Dynamic World数据库,能提供接近实时的全球土地环境数据。
具体可查看这篇: Google发布近实时的10m分辨率全球土地利用数据
Esri全球10米土地覆盖数据
https://www.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=fc92d38533d440078f17678ebc20e8e2
Globe30土地覆盖数据下载(2020年30米)
http://www.globallandcover.com/home.html?type=data
全国地理信息资源目录服务系统
https://www.webmap.cn/mapDataAction.do?method=globalLandCover
下载方法看这篇: 全球10米土地覆盖数据任意下载
欧空局全球10米土地利用数据
https://viewer.esa-worldcover.org/worldcover
下载方法看这篇: 欧空局全球10米土地利用数据任意下载
使用ArcGIS制图
那么景德镇市的在N50_25图幅中,只需要一幅就可以全部覆盖,如果有观众的研究区需要两幅或者更多才可以全部覆盖的,那就需要在 按掩膜提取前加一步:镶嵌 。值得一提的是,GlobeLand30的文件还是蛮大的,镶嵌需要的时间可能较长。
丢进来之后第一步就是 按掩膜提取 了,其实也可以在右键进行批处理,但是我们这里就三个,所以一个个来不耽误事儿:
然后点击确定即可,如法炮制,获得三张景德镇的土地覆被:
当然大家可能注意到,虽然是同样的步骤裁剪出来的,但是各个年份的地类图例是不同颜色的,ArcGIS是随机分配颜色,要给相同的地类设置相同的图例的话,如果不是工作有固定的样式库,我们需要一个个调, 七个类别调三次就是一共调整21次 ,这里有一个小技巧, 小技巧1 :先给一个图层调整好颜色,然后引用即可:
这样我们只需要调整一轮就可以了:
然后进入布局试图,在这里,我们要插入三个数据框,因为我们有三个年份:
可以观察到,插入新数据框之后,新的数据框是居中的,并且是原始大小,这里同样有小技巧,可以 使我们的图框大小一致 , 小技巧2 :先设置布局页面的宽和高,再设置最原始的数据框大小,宽度为页面宽度的1/3:
这里比如我的页面宽度设置为30cm,那我在10cm和20cm处各设置一根参考线,然后将最原始图框中的图设置好大小:
然后 按住Ctrl键,依次选择后加进来的图框+原始图框,然后右键-分布-设置相同大小 ,然后依次附着到右边的参考线中:
最后,我们可以直接把右边的土地覆被栅格拖拽到新的数据框中即可:
拖拽过来后其实已经大功告成,我们 只需要添加图例、指北针、比例尺即可:
如何呢?这样的研究区土地利用变化图其实已经是比较标准的制作了,当然大家也可以更改图例以及指北针、比例尺的样式。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    科技改变生活,科技改善工作
    2022-09-09 09:29:09
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
沈雪建副司长:调研黄河上中游管理局水土保持监测与信息化工作
    为全面贯彻黄河流域生态保护与高质量发展国家重大战略,积极落实《推进黄河流域水土保持高质量发展的指导意见》, 8月16日至17日,水利部水土保持司副司长沈雪建一行到黄河上中游管理局开展黄河流域(片) 全国水土流失动态监测、水土流失图斑落地、监测站点及其数据资源应用、数字孪生黄河智慧水土保持建设 相关工作调研座谈,现场观看上中游管理局水土保持应用系统和计算机机房环境,实地考察陕西苌沟小流域综合观测站及部分水土流失落地图斑。
