土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调常见故障解答
空调常见故障解答
发布于:2022-09-06 10:23:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调常见故障解答
空调用得比较多,总难免会出现小问题
找维修工耗时又费事
不如自己学习一些空调常见故障知识
轻松解决问题不求人
空调常见故障
空调制冷效果不好
(1)出风量小、制冷效果差?
有多种原因:
A.外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。
B.电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。
C.开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。
D.温控器调节不当。
E.空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
(2)为何空调刚安装就不制冷?
有多种可能性:
A、连接管接头处漏氟。
B、连接管有漏点。
C、接线有误。
D、保险丝烧。
E、压缩机出现故障。
(3)空调启停频繁且制冷效果不好
A、一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;
B、另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些。
(4)空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?
房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。
空调漏水问题
(1)空调漏水(室内机)
原因分析:
A.排水管堵死、脱落或破损;
B.安装不水平;
C.搬运及碰撞后造成接水盘移位;
D.室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住),将水倒掉即可。
E.当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。
(2)挂机导风叶片为什么有时会滴水?
在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。
(3)为什么制冷时新装的空调外机滴水?
新装机滴水是因为:
A.可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管,流到外面的。
B.外机铜阀处产生的冷凝水。
遥控器问题
(1)遥控器为什么不显示?
A.查看电池是否安装对,是否有电。
B.查看是否是接触不良,如是此情况可将接触片调整一下。
C.如果还不行,请报维修。
(2)按遥控无反应,怎么办?
A.先了解空调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先自检查下一插座是否有电。
B.换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议更换一付新电池。
C.如果还不行,请报维修。
空调噪音问题
(1)室内机有噪音
A.机内有杂物。
B.安装板未挂好。
C.风轮与电机盖有摩擦。
(2)内机风速时快时慢,且风声较大,为什么?
A.是否长时间没清洗过滤网,过滤网太脏而影响进风量,导致风速不均匀。
B.如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查。
(3)为什么新装机在摆风时会发出响声?
因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.
(4)空调正常时室内机有哪些声音?
空调正常工作时有以下声音:
A.空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声。
B.空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善。
C.制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。
(5)空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音
塑料热胀冷缩造成。
(6)为什么空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音?
此现象不仅是在关机后有,运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的。
5
空调吹出的风有异味
(1)为什么刚开空调时会有一种异味?
空调本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因:
房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味,空调运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善。
(2)空调使用较长时间后为什么会有异味吹出?
一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养,导致发霉、变质,开机运行时吹出异味。
(3)送出的风有臭味
这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障 (制冷剂泄漏没有气味)。
6
空调开停频繁
(1)为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁,或是外机不能启动?
这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,空调是功率较大电器,所以难以启动。
(2)空调器频繁开停的原因?
有多种可能性:
A.电源电压不正常。
B.室外机散热不良。
C.制冷剂过量。
(3)空调启动后跳停
A.电压问题。
B.内机主控板问题。
C.外机电容问题。
D.开关板液晶显示不全。
E.外机热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)。
7
空调不运转
(1)空调开机后整机不运行,工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障?
风机转速失控。
来源: 空调大讲堂
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
男子私自拆空调压缩机,夫妻二人均被炸伤~~
“轰!”一声巨响打破了桂阳县和平镇一村庄的宁静,正值处暑当日,周先生和妻子都被炸成重伤,于24日紧急转入郴州市第一人民医院救治。 术后的周先生向医护人员介绍,他有一些维修电器的经验,8月23日下午,因家里去年购置的二手空调制冷效果不好,这段时间天气炎热,必须尽快维修。所以他带领妻子,拿着维修工具及一个氧气瓶,贸然拆开了空调外挂机。 周先生准备查看并拆卸压缩机,当时室内空调电源插头未拔掉,不知为何突然发生爆炸。周先生的左手被爆炸冲击力当场炸断,左侧面部、胸部被炸伤。
