转自公众号:新筑时代
装饰项目中常见的金属吊顶类型有:条形金属板、金属板、金属挂片、金属挂板(U形)、金属挂板(圆形)、金属格栅、金属扩张网等。
今天给大家介绍的 卡扣式暗龙骨铝板吊顶 就属于金属板吊顶,下面就一起来看一看他是怎么施工的吧:
材料准备
铝板、主龙骨、边龙骨△
角钢、膨胀螺栓、吊杆、吊挂件△
主挂件、主龙骨连接件、三角龙骨接片、
三角龙骨挂件、螺丝螺母△
还有轻钢龙骨吊筋、膨胀螺栓等材料。
工艺流程
施工步骤
1)弹线:
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,按照建筑标高线弹出水准线,从水准线量至吊顶设计高度沿墙(柱)弹出吊顶完成面水平线。然后按照吊顶平面图在顶或地面标出主龙骨的位置点,主龙骨应从吊顶中心向两边分,间距不得大于 1000mm。
注:弹线前须完成吊顶深化设计,综合考虑施工完成效果,须与机电安装等专业密切配合,对于灯具、风口、检修孔、烟感、喷淋头等的开孔位置需要提前策划,并最终确定留空位置和吊顶高度,避免返工。
抄出水平点、弹出1米水平线、
弹出吊顶水平线△
2)固定吊挂杆件:
首先在顶面标出主龙骨吊杆的固定点,主龙骨应从吊顶中心向两边分最大间距为 1000mm,吊杆的间距不应大于 1200mm,,然后使用冲击钻在顶面根据主龙骨位置及吊挂间距、吊杆定位点打孔,在吊杆的一端拧固好膨胀螺栓,另一端配装好吊挂件,用托杆将吊杆膨胀螺栓的一端与楼板连接固定。
注:主龙骨距屋顶大于 1.5m 时应加设反向支撑、大于 2.5m 时应加设转换层。
吊杆位置打孔、吊杆安装膨胀螺栓、
吊杆安装膨胀螺栓△
吊杆安装吊挂件、使用托杆安装吊杆、
顶面吊杆安装完成△
3) 安装边龙骨:
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线按墙体材料不同选用自攻钉或膨胀螺栓等固定,间距不宜大于 500mm,端头不宜大于 50mm。
墙面固定点打孔、钻孔塞入木楔、
安装边龙骨(电钻或排钉枪)△
4)安装主龙骨:
主龙骨应吊挂在吊杆上,当采用双层龙骨时,龙骨与龙骨间距不应大于 1200mm,边部上层龙骨与平行的墙面间距不应大于 300mm;当采用单层龙骨时,龙骨与龙骨间距不宜大于 1200mm,龙骨至板端不应大 150mm。
按分档线位置将主龙骨与已组装好吊挂件的吊杆连接,满拉纵横控制标高线,从一端开始安装,边安装,边调整。主龙骨之间采用连接件相互连接;主龙骨平行于房间长向安装,同时应起拱,起拱高度应符合设计要求当无设计要求是应按照短向跨度的 1‰ ~ 3‰。
主龙骨安装、主龙骨螺丝紧固、
主龙骨高度调整△
面积较大的造型顶棚,造型部分或大型设备影响标准间距时,应采用角钢或扁钢焊接成过桥或钢结构框架(满刷防锈漆),并应与楼板连接牢固。
过桥焊制过程、过桥焊制完成、
钢结构框架焊制完成△
5) 安装三角龙骨:
三角龙骨间距根据铝板设计规格要求施工。用三角龙骨挂件预先安装在三角龙骨上,然后使用挂件连接的方式将三角龙骨固定在主龙骨上,龙骨之间的连接一般采用连接片连接。调平时应注意从一端到另一端,做到纵横平直。
安装三角龙骨挂件、安装三角龙骨、
龙骨采用连接片连接△
全面校正次龙骨的位置及平整度,次龙骨的两端应搭在 L 形边龙骨的水平翼缘上;主副龙骨的悬臂端不应大于 300 mm,否则应增设吊杆或挂件;龙骨接长应采用对接,相邻龙骨的接头应相互错开。
龙骨搭边方法、龙骨悬臂端安装方法、
龙骨接头对接方法△
6) 铝板安装:
顶棚面板按设计选用,将铝板扣进三角龙骨上并调整平整度、水平垂直度。安装时应注意板面方向一致,以保证花样图案的整体性;铝板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与铝板的交接应吻合、严密。
吊顶点位提前定位安装、铝板单块安装过程、
铝板单块安装过程△
铝板整体顺序安装、铝板调整安装△
7) 验收:
执行质量验收“三检”制度”——“自检、专检、交接检”。
首先检查外观效果、牢固度、平整度、直线度、高低差、水平度等项目,须逐级履行书面签字手续,并留有文字记录及影像资料。
铝板安装完成△
04
验收
设备管井内严禁吊顶:
左:走廊吊顶应选用奇数板块,遇非整板时,应对称安装,两边可采用整体罩面板过渡处理;
右:灯具、烟感、喷淋头、风口等设备统一排版居中;
版面平整,收边及板缝顺直,排列美观,宽窄均匀△
吊顶与地面板块上下对应,协调一致,浑然一体△
铝板封口压边条与弧形墙面连接紧密牢固△
检修口的材质、颜色宜与吊顶饰面板相一致,
以保证整体装饰效果△
05
主控项目
主控项目:
1)吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计及规范要求。
检验方法:观察;尺量检查。
2)饰面材料的材质、品种、规格、图案及颜色应符合设计要求和国家标准的相关规定。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录。
3)吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。
检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4)吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
一般项目:
1)饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。
检验方法:观察;尺量检查。
2)饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。
检验方法:观察;
3)金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。
检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4)卡扣式暗龙骨铝板吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定:
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
