土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 泸定县6.8级地震下,建筑会不会倒塌?
泸定县6.8级地震下,建筑会不会倒塌?
发布于:2022-09-06 09:44:06 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
1, 根据报道:本次泸定县发生 6.8 级地震;
2 ,根据震级和设防烈度的关系:
可以推算出本地地震烈度相当于 8.7 度,近似在 8 度半和 9 度之间,地震加速度为 0.3g~0.4g ,可以假定为 0.35g 。
3 ,如果阻尼比 0.05 考虑,地震影响系数最大值为 2.25*0.35=0.875。
4 ,根据中国地震动参数区划图 2015 可知,泸定县设防烈度为: 0.2g 或者 0.3g。6.8级地震对应的 对应的小震为 0.875/3=0.30 ,均大于 0.16,0.24 ,并且 0.30/0.24=1.25 ,比实际设计的小震大了 25% ,本地区建筑按照设计均超过了小震不坏的要求,建筑物必然会失去弹性,达到塑性变形。(小震不坏失效)
设防地震对应的地震影响系数最大值 0.45 , 0.68 ;均小于 0.875 的地震烈度值,所以也超越了中震可修的范畴(中震可修失效);
5 ,对应的大震为 0.90,1.20 ;均大于 0.875 的地震烈度, 可以满足大震不倒的要求(大震不倒,满足)。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
结构设计师的三个层次,你在哪一层?
