土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 外墙多彩漆该如何施工
外墙多彩漆该如何施工
发布于:2022-09-06 09:43:06 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
房屋建筑工程外墙的装修做法一般有涂料、贴砖、玻璃幕墙、干挂石材、真石漆、多彩漆等。外墙涂料时间长易起皮掉落,贴砖时间长也易空鼓脱落,干挂石材费用比较高。外墙真石漆既能达到仿石的效果,同时耐久性也相对较好。但个别建筑物(如别墅)有更高的仿石效果要求,则经常采用多彩漆进行施工。
多彩漆主要分为水包水和水包砂,多彩漆和真石漆相比具有如下优缺点。
(1)多彩漆仿真性优于真石漆,多彩漆表面更加光滑,真石漆表面颗粒感 更强。
(2)多彩漆在颜色选择方面范围更加广,多种颜色可以调配,而真石漆颜色选择受到限制。
(3)多彩漆的耐污性要强于真石漆,真石漆表面颗粒较大容易积污。
(4)多彩漆价格要比真石漆高。
(5)多彩漆的喷涂厚度较真石漆薄,对基层的平整度要求高。
1   工程概况
某工程共有83栋双拼别墅组成,总建筑面积53?385.64?㎡,地下1层,地上3层,建筑高度10m左右。山地别墅现场地形复杂,依山而建,从坡底到坡顶呈阶梯型布置,结构类型为框架结构。外墙采用水包水多彩漆,标准规格为340?mm×64?mm,颜色为米黄色,缝宽为10?mm,缝的颜色为深灰色。别墅的外立面效果如图1所示。
图1?外立面效果
2   前期技术准备
前期技术准备工作是否充分直接影响后续工作的正常推进。根据建筑物外立面图纸及效果图,首先要进行深化排版设计,确定多彩漆标准块的大小和颜色,同时确定缝的宽度和颜色。多彩漆的标准块大小要结合外层窗台线来分格,排版尽量采用整砖,如采 用非整砖长度也尽量超过1/3砖长。根据确定好的小样在现场进行样板施工(图2),样板验收合格后方可进行大面积施工。
图2?多彩漆样板
3   水包水多彩漆施工工艺
(1)工艺流程:基面交接→外墙腻子2道→外墙打磨→白色抗碱底漆1道→弹线分格→贴美纹纸→真石漆打底2道→多彩漆主漆1道→外墙照光清漆1道。
(2)基面交接:多彩漆是外墙的最后一道施工工序,外墙找平层、保温层都要做好后方可进行多彩漆施工。外墙基层的平整度一般控制在4?mm之内,同时基层不能有空鼓开裂现象,外墙转角、线条都要平整顺直,基层的含水量也要小于8%。施工前进行交接检查,若发现基层不满足施工条件,必须让上道工序进行整改。
(3)腻子施工:专用找平腻子是以丙稀酸乳液为基料,采用不同级配的石英砂、硅灰石粉等为填料,配以各种助剂组成的修平基面腻子,施工完成后平整度控制在2?mm内。腻子调配按照说明书要求进行配制,腻子分2遍成活,根据气温要注意两2遍腻子之间的时间间隔,最后要用砂纸打磨光滑。
(4)底漆施工:一般情况下等腻子施工完成12?h后进行底漆施工,根据实际温度情况间隔时间可适当调整。将抗碱白色封闭底漆用滚筒在基面上滚涂1道,底漆滚涂要均匀一致,可以采用纵横向均匀涂刷,避免出现流坠、漏涂的现象。底漆涂布率为0.12?kg/?㎡,墙面含水率要小于10%。
(5)弹线分格、贴美纹纸:根据深化好的排版图纸进行弹线,弹的线要考虑缝宽(图3)。现场总尺寸可能跟图纸尺寸有偏差,可根据上下2层窗台线之间距离进行现场均分。分格线全部弹完后要进行复核,以防出现小块分格的现象。墨斗线弹完用深灰色涂料画出缝的位置,之后用美纹纸贴在缝的位置,美纹纸粘贴横平竖直不允许弯曲。为了窗边打胶顺直美观,一般先进行多彩漆施工,然后窗边进行打胶施工。在窗洞口处贴美纹纸做好相应的保护工作,使多彩漆喷涂过程中不污染打胶位置,这样耐候胶既美观又能与基层完全融合。
图3?弹线分割
(6)真石漆打底:由于多彩漆喷涂厚度很薄,为了能够有更强的立体层次感,所以加了一道真石漆打底。真石漆打底一般等底漆施工完成24?h后方可进行喷涂,基层含水量控制在15%以内。真石漆打底采用喷涂法,喷枪口径为5?mm,厚度为3?mm,喷涂量为4?kg/?㎡。喷涂时喷枪与墙面保持垂直,喷枪运行保持稳定、均匀。
(7)水包水多彩漆施工:水包水多彩漆施工一般要等真石漆底漆施工完成24?h后方可进行。多彩漆面漆不可加水,喷涂量为0.6?kg/?㎡。由于颗粒较小,喷枪口径一般为2~3?mm,喷枪与墙面保持垂直,喷枪离墙距离控制在40~60?mm,调整喷枪压力大小,使得喷枪喷涂范围控制在40~50?mm左右。喷涂采用水平平行的方法,喷枪移动速度要均匀,同时上下搭接位置要有重叠,保证整个墙面都被均匀喷涂到。
(8)撕美纹纸:水包水多彩漆施工完成后及时撕掉分格美纹纸,在撕的时候要注意多彩漆的干燥程度,防止多彩漆缝口毛糙。撕美纹纸每隔一段就要用裁纸刀切除,以免撕得太长会带上面漆,破坏勾缝和面层完整性。
(9)罩光漆施工:罩光漆一般等面漆施工完成12?h后进行,根据产品说明书进行调配,涂布量为0.12?kg/?㎡,喷涂均匀,防止漏喷。
4   小结
水包水多彩漆完成品质比真石漆更优,仿真效果更加逼真,能够满足高档小区外立面的整体要求。随着对高品质建筑的不断追求,外墙水包水多彩漆会应用的越来越多。在多彩漆施工过程中还应注意如下事项:
(1)前期技术准备要充分,多彩漆的深化排版、颜色选择、样板施工都至关重要。
(2)基层含水率和墙面平整度都要符合施工要求,各工序之间的时间间隔一定要控制好,不要为了抢工期盲目施工导致后期返工。
(3)真石漆和多彩漆应选择合理的喷枪口径,喷枪和墙面要保持垂直,离墙距离和喷涂范围都要控制好。
(4)对门窗洞口也要贴美纹纸进行保护,分段进行撕除,保证缝和墙面的完整性。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1101 人订阅
地板采暖安装质量的控制
1   控制好地面平整度 地暖对地面平整度的要求非常高,若地面不平地板则会晃动。还伴有嘎吱声。其标准做法为;在距墙20?mm处打水平线。按水平线15?m2的房间做15个找平标志,等标志凝固再用2?m长刮板将砂浆粗刮平。再做细刮平。若为夏季应喷水保养,以免砂浆起砂。
