“ 有效的设计、布置支撑体系,使厂房具有足够的强度、刚度和稳定性,以保证结构安全正常使用。 ”
1. 恒载
2.数值活荷载
由于生活居住使建筑物承受的荷载以及屋盖表面上的雪荷载都是竖直活荷载。使用荷载包括人,家具,机器,库存物资和其他各种物品项目,建筑物内部的活荷载常被视为是均匀分布的。雪荷载取决于雪压在结构的位置,屋顶坡度和建筑物与风向的相对方位。各地区建筑规范通常都有关于雪荷载的条文。三、虽多次试图把使用活荷载的规定标准化,但各建筑规范中有关此项的条文仍然各不相同。根据使用情况,将各种规定分类如下:
3.水平荷载
4.偶然荷载
偶然荷载,-般而言,具有-定危险性的工业厂房,比如石油化工类的厂房,设计人员在对其进行厂房结构设计时,应该考虑到偶然荷载因素,比如爆炸或者然烧所产生的荷载等。 尽管偶然荷载出现的机率比较小,但是设计人员也需要考虑,并且进行详细的计算分析,通常情况下,设计人员都根据施工工艺以及具体发生的概率来进行荷载取值。 有关规范中,对工业厂房的偶然荷载设计计算,已经给出了明确的公式,设计人员只需要按照公式要求一-带入其中, 进行计算即可,但是因为工业厂房的类别不同,所使用的工艺也有差异,为此,设计人员在按照公式计算取值时,也需要考虑到现实情况。 因为地震荷载与偶然荷载具有一定的相似性, 发生的概率都比较低,因此设计人员需要注意,在进行荷载系数组合时,两者不能组合在一起。 设计人员需要注意,I业厂房荷载取值所使用的软件中有很多组合直接被软件设计为默认状态,但是很少有软件将偶然荷载设置为默认状态,为此,设计人员应该另外对偶然荷载进行计算,以此确保计算合理,树数值准确。
5.荷载组合计算 中的常见问题
有些设计人员认为,只有工艺提齐全部管道与设备荷载时,楼面活荷载取2kN/m2,其他情况需要按楼面活荷载表取用.在结构设计过程中,让工艺专业提齐全部管道与设备荷载资料,这显然是不现实的.这样在施工图设计阶段,就会出现工艺专业管道荷载、设备荷载在不停地修改升版过程中越提越多,而楼面活荷载又不能减少的尴尬局面.而且,即使工艺提供全部管道和设备荷载,如果楼面按照2kN/m2计算,在正常运行时可以满足,但在检修时楼面需要堆放T具和材料,荷载往往又超过2kN/m2,可能导致楼面部分构件出现破坏,因此在没有弄清荷载工况的情况下,- -律按2kN/m2取值是不合适的。在工I艺专业向土建专业提供荷载资料时,也可能出现荷载类型不明确的情况,例如在提供转运站皮带头的水平荷载时,没有明确所提供的荷载是正常运行工况还是设备起动工况而皮带机起动工况下的水平拉力远大于运行工况,且出现概率很低如果在没有弄清荷载类型的情况下将起动工况的荷载与其他出现概率很低的荷载I况组合计算,会导致材料用量增大,造成浪费。另外,有些厂房结构设计人员在计算框架梁、柱时,楼面活荷载可进行折减.由于正常运行工况下的设备和管道荷载是长期作用在结构上的,因此不应进行折减在计算过程中,设备、管道等荷载往往是按楼面活荷载输入,如果在计算中不加以区别,与一般楼面活荷载一同折减,则会导致荷载取值偏小,计算结果偏于不安全。在工业厂房中,相当部分的荷载比较大,但出现概率低(如检修荷载、设备起动或调试荷载等),属于短期效应.根据相关条文说明:“ 将短期效应作为正常使用条件下的验算荷载水平在逻辑概念上是有欠缺的”、“可根据不同的设计要求,分别采用荷载的标准组合或频遇组合”。根据工业厂房荷载的特点,在短期效应作用下正常使用极限状态计算时,应按照频遇组合计算。由于没有提供相关荷载的频遇系数,部分设计人员可能会在计算过程中把出现概率低的荷载按标准组合进行计算,又造成材料的浪费。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝行业百科:钢结构厂房屋架有哪些种类钢结构的厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的厂房。包括钢柱子,钢梁,钢结构基础,钢屋架(当然厂房的跨度比较大,基本现在都是钢结构屋架了),钢屋盖,注意钢结构的墙也可以采用砖墙维护。一般来说, 钢结构厂房的屋架外形常用的有三角形、梯形、平行弦等。 1、三角形屋架 三角形屋架适用于钢结构厂房陡坡屋面的有檩屋盖体系,通常与柱子铰接连接,房屋的整体横向刚度较低。对简支屋架来说,荷载作用下的弯矩图是抛物线分布,与三角形的外形相差悬殊,致使这种屋架弦杆受力不均,支座处内力较大,跨中内力较小,弦杆的截面不能充分发挥作用。支座处上、下弦杆交角过小,内力又较大,支座节点构造复杂。
