土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 深圳红山中学,多重漫游的未来校园
深圳红山中学,多重漫游的未来校园
发布于:2022-09-06 09:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当下高密度城市环境,在高效运作的教学空间之外,未来校园应该是什么模样?
深圳市   红山中学,把连接性、社交性、地域性作为设计   核心要素 ,凭借设计的创意和张力打造一系列生动空间,让同学们在探索式、漫游式校园中成为更好的自己。
01  基地性格
引入多重地面,打造垂直校园
项目位于深圳龙华, 高度集约化用地情况下,从基地的性格出发,注重更有启发性的空间特质,是设计起点。
-白色校园,面向未来
项目所处片区正面临城市更新迭代。基地西侧与南侧,分布高密度的城中村,整体色调灰旧。红山中学选择白色的主色调,干净纯粹,给周边的城市氛围带来一抹亮色。
校园鸟瞰
白色校园
室内温暖木色
-操场抬升,动静分区
项目毗邻城市主干道新区大道,将大空间功能进行垂直叠加。运动场抬升到十米高度,沿新区大道布置,操场下方是学生食堂,以及架空层、篮球场、羽毛球场的运动区,在屏蔽噪音的同时,解决高容积率校园中大空间功能的布置,塑造积极的城市界面。
操场抬升?公众号-深圳市红山中学
操场下方的运动区
-竖向整合,功能集约
为提高用地效率,建筑分为上、下部空间,竖向创建新的地面场所。上部为教学空间,下部为大空间辅助用房,结合中心庭院,分散又连通,激发交流学习的氛围。   同时,利用屋顶平台形成运动场活动空间,与北侧体育综合体形成功能性连接。开阔屋顶平台形成校园的第二地面,教学楼与宿舍的阳台成为观景空间。
功能布局
02 空间漫游
从连接性出发重塑内庭外院
在未来校园的设计中,设计师一直在思考,如何 创造连接的机会, 如何唤起随时交流与学习的兴趣,如何在自然中融入活力。
-内庭与外院
建筑由外廊分支形式的规划结构组成,保证高效的教学模块组合。通过东西向四五层连廊,形成三个围合庭院,庭院内外部空间形成空间感受上的划分,但面向东西向开放通透。
-多层次空间连接
设计串联不同的公共户外空间和教学区,实现学生课间10分钟内自由通达。首层通过架空空间及共享大厅形成一系列展示空间和活动空间,适应多样化学习与活动。   二层顺着大台阶进入,有着灵活的集会空间。
三层是屋顶运动场,通过运动场空间联系上下半区,学生最多通过两层路径便可到达。   信步中庭斜向连廊,串联三层的四组教学楼,缩短整体流线,减少教师及学生课间在不同教学楼上楼下楼绕行的难题。四、五层的环形空间,强化了教室之间的连接,让交流、分享与碰撞在开放空间中自然发生。
空间轴测
庭院内景
架空抬升
架空灰空间
斜向连廊串联起教学楼
03 多维共享
从社交性出发串联空间互动
社交性,作为未来校园的理念,贯穿在每一空间。从公共空间的植入,到共享大厅的设置,随时激发互动机会。
-植入小、中、大公共空间
在“小”层级的公共空间上,教学楼的走廊端部,局部放大一些空间,使得走廊这一原本纯粹穿行的线性空间,转变成可以停留的“面”,自发形成三五学生聊天讨论的微型场所。
在“中”层级的公共空间,即教学楼之间的连廊、架空层、共享大厅,跨度将近二十米的连廊,结构上实现无柱,空间更加开放通透。 首层架空的景观庭院,微地形的处理,丰富的休憩细节,既是讨论学习的自然场所,也是运动切磋的赛场。
在“大”层级的公共空间,运动场承载各式各样的户外运动,与另外两个层级的公共空间紧密相联。
教学楼端部放大的“小”空间
架空层的“小”空间
教学区的“中”空间
景观庭院 的“中”空间
运动场的“大”空间
-共享大厅
正对校园主入口的共享大厅,与大台阶进行叠加,串联起整个校园的一到三层,最大程度优化学生到达各个功能空间的流线。   二   层的Steam中心,提取“红山”为设计元素,形成整体文化设计语言,创造独特空间中精神堡垒。Steam室内照明采用条状光带,空调的出风口也借鉴这一设计语言,被隐藏在统一的形式之下。
Steam中心
04 建筑表情
基于地域性的立面美学
为应对深圳的炎热多雨,设计充分考虑岭南地区亚热带气候的特性,以此营造出具有明显光影效果的建筑表情。
-风环境研究
入口共享大厅的顶棚,并非封闭的状态,而是相同的基本单元,斜向布置留有缝隙。每一个基本单元分别与两个空腹桁架上下沿搭接,便于通风、排烟、遮雨,产生传统岭南建筑天井的“拔风”效果。
共享大厅顶棚
-遮阳系统
教室采用双廊设计,利用两侧的走廊自然形成遮阳。教学区立面采用大片的格栅,满足采光的同时,不至于让阳光猛烈进入教室。共享大厅雨篷屋顶的彩釉玻璃,可以阻挡一定的阳光和紫外线。宿舍区外立面阳台的外凸铝板,遮阳的同时呈现波浪形韵律感,形成立面节奏。
双廊设计
教学区立面格栅
宿舍区立面
随着深圳教育开启先锋变革,快速建造与建筑品质如何协调,成为民生工程的难点。华阳国际作为设计总包方,以设计牵头EPC总承包模式承接龙华三所学校(红山中学、格致中学、观澜中学改扩建),有效串联起各专业和相关单位,克服疫情阻碍,从设计到交付仅1年半时间,让未来校园照进现实。
项目档案
项目名称:红山中学
建筑类型:教育建筑
项目地点:深圳,龙华
学校规模:36班/1800个学位
用地面积:31,660.61㎡
总建筑面积:72,269.00㎡
设计时间:2020
竣工时间:2022
建设单位:深圳市龙华区建筑工务署
使用单位:深圳市龙华区教育局
EPC联合体:华阳国际设计集团、深圳市市政工程总公司
摄影师:行知影像-李逸
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
湖北省内首个全装配式智慧预制构件场正式投产!
8月31日,由中建三局一公司基础公司承建的G107东西湖段改造提升工程二标段的省内首个全装配式智慧预制构件场已正式投产,首片箱梁顺利浇筑完成,拉开全线工程提速建设的序幕,桥梁主体上部结构进入施工阶段。 该预制场于今年6月开始筹建,9月建设完成。一座现代化预制场仅用时3个月便拔地而起。与制梁效率低、占地面积大、临建成本高的传统预制场相比,这个湖北省内首个全装配式桥梁智慧预制构件场采用了数字化、信息化技术对全生产要素进行管理,进而实现箱梁预制过程的转化升级。
