快速了解家用智能表
上面是视频介绍,下面还有文字版本的哦!
快速了解家用智能表
封印部分
在智能电表的上方有两个封印,左边为“强制封印”,计量检定中心检测为合格之后会打上封印信息。右侧为“厂家封印”,厂家在一校、二检和抽查合格之后则会打上厂家封印信息。网络流传供电公司会把智能电表拆开蓄意调快电表,从这两个防伪封印就可知道供电公司根本不可能打开电表,谣言不攻自破 【在电表安装之后,供电公司还会 在电表上加封一个“供电公司封印”,用户禁止自行拆除此封印】 。
液晶显示区域
下方是液晶显示区域,智能表所能采集的大部分用电信息,都可通过按压下方的操作按钮,在液晶屏内进行循环查询显示。
接下来我们将对其中 9 个重要的相关参数进行一一讲述
底码:
当你按压操作按钮后,液晶屏上显示“当前 - 正 - 向总 - 电量”时,下方显示的数值就是底码,供电公司就是抄录这个数值对您的电费进行结算的。
表号 :
显示的是您家电表的出厂编号,由于数字较多,它会分两屏显示。您还可以在电能表下方的条形码上查询到这串相同的数字。
日期与时间:
两屏显示,首先显示的是当前时间年月日,再按一次将显示小时分钟秒。
电压:
后面带有一个 V 的参数,当正常用电时,此数值应该是 220 左右。根据《供电营业规则》规定,电力系统正常情况下,单相用户受电端的电压允许偏差为额定值的 -10%~+7% ,也就是约为 198 到 235 伏左右,低于 198 伏过多时家用电器可能就无法启动,高于 235 伏过多时就可能造成家用电器的损坏。
电流:
后面带有一个 A 的参数,同样分两屏显示,当前面显示的是大写 L 时,数值是火线电流值,此数值越大代表您家的用电量越高。当前面显示的是大写的 N 时,显示的是零线电流值,零线是有电流的,所以任何时候都请不要以为零线“没电”不会发生触电而随意触碰,在特定情况下触碰零线一样会引起触电哦。
功率:
后面带有一个 kW 的参数,此数值直接反应了您家当前用电负荷情况,如显示数值是 2 ,即表示每小时将使用 2 度电。
反有功:
显示当前 - 反 - 向总 - 电量,显示的数值就是反向底码,装有光伏发电的用户此参数即为您的上网电量底码。
脉冲灯:
正常用电时,它为红色闪烁状态,闪烁越快用电量越大,在下方有一个脉冲常数,它就是指脉冲灯每闪烁 1200 次为一度电。
跳闸灯:
正常用电时熄灭,欠费停电时黄灯常亮,欠费停电后如果缴清电费,黄灯将变为闪烁状态,此时长按下方操作按钮,直到闪烁的跳闸灯熄灭就可恢复用电。当您的电表因为安装位置过高或者其他原因无法操作按钮时,您可以使用家中的普通遥控器,长按发信号至电表的红外接口直到跳闸灯熄灭也可以恢复用电 [现在绝大部分智能表在欠费停电之后,如果您缴清电费,会自动复电,不需要您手动操作,但是有一部分早期还没有更换的智能表还是需要您手动复电的] 。
电能表参数:
5 是标定电流, 60 是最大额定电流,根据公式 P=UI ≈ 220*60=13.2kW ,可知此电表大约可承受的最大负荷达 13.2 千瓦,电能表能在大约 0.25 至 72 安的电流范围内准确计量。网络流传供电公司故意提供小电表让电表转的飞快的谣言可谓荒诞至极了。
电能表表号:
此号码具有唯一性,你也可以在缴费时供电公司打印给你的电费发票上看到此数字,如果发票上的号码与您所用电表上的号码不一致,您就要考虑是否交错电费或者发生了串户情况了。
好了,您对电表是否已经有所了解了呢?
本文转载于公众号:老万说用电,欢迎去关注!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
UPS的四种运行模式UPS的作用 UPS中文为“不间断电源”。是一种含储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分,为变电站内监控系统、自动化仪表、远方通信系统等设备提供恒压恒频的不间断电源。
