过滤器的尺寸根据过滤的水量而不同。最常见的是砂滤器,无纺布过滤器和PP纤维过滤器。无纺布过滤器和PP纤维过滤器的长度为10英寸和20英寸。在这两种情况下,用作过滤器的过滤器元件的直径通常应为约25u。
粗滤器的功能是去除水中大粒径的悬浮杂质,防止这些杂质进入活性炭过滤器并覆盖活性炭表面,使活性炭的毛细结构失去能够吸附水中的杂质。
随着保留的固体杂质增加,粗过滤器急剧增加,并且水流逐渐减少。如果不及时处理,则不能满足后续处理过程的水流量要求。对于砂滤器,压力应在上升到一定水平后及时反洗。在反冲洗过程中,一些细砂从过滤器中冲出,因此应定期向砂滤器中添加沙子。反复反洗后,破碎程度增加,每次反洗不能100%洗涤。沙子中剩余的淤泥逐渐增加,沙层似乎“打结”。此时,应更换砂层。对于非织造织物或PP纤维过滤筒,在过滤孔被堵塞后通常难以冲洗水。必须定期更换滤芯。
活性炭过滤器的主要功能是去除大分子有机物,氧化铁和余氯。有机物,余氯和铁氧化物很容易被离子交换树脂中毒,而余氯和阳离子表面活性剂不仅会使树脂中毒,而且还会破坏膜结构并使反渗透膜无效。
活性炭过滤器利用丰富的活性炭毛细孔吸附和过滤水中的大分子有机物,余氯,氧化铁和其他胶体。这种吸附是不可逆的,即活性炭具有一定的饱和吸附能力。吸附饱和后,活性炭失去其吸附性能,不能通过反洗洗去。此外,在活性炭吸附有机物后,它为细菌提供了丰富的营养,使细菌在活性炭过滤器中繁殖,并且通过活性炭过滤增加了水中的微生物含量。
在活性炭饱和之前定期进行反洗,以清除活性炭表面上的大量细菌菌落和悬浮固体。活性炭吸附饱和后,应立即更换新的活性炭,否则会对反渗透膜造成不可挽回的损害。
软水器的功能是从水中除去钙和镁离子并软化水。如果没有软水器或软水器失效,由于浓度急剧增加,钙和镁盐会在反渗透膜表面形成水溶性沉淀物,从而阻塞反渗透膜的孔隙并缩短使用寿命。反渗透膜的寿命。
用于纯水的软水器通常是钠型阳离子交换树脂,树脂被交换并饱和,然后用盐再生。经过几年的使用,树脂破损程度越来越严重,软化能力逐渐丧失。特别是当活性炭过滤器饱和且活性炭未及时更换时,原水中的铁,有机物和残余氯将直接进入软水器,导致树脂中毒。一旦树脂中毒,它就不能通过再生再生。当树脂的工作交换容量显着降低时,应更换树脂。
反渗透是纯水系统的核心组成部分。已经预处理并达到反渗透膜要求的原水是反渗透。
做好维持反渗透是确保纯净水质的关键。在反渗透膜的工作过程中膜表面的盐浓度高于大量流体的盐浓度。这种现象称为浓差极化。浓差极化的结果是一些盐沉淀。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR蒸发器机构原理及特点一、MVR工艺介绍 1、MVR原理 MVR是蒸汽机械再压缩技术,(mechanical vapor recompression )的简称。MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 MVR其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样原来要废弃的蒸汽就得到充分的利用,回收潜热,提高热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这东西比家用的大多了。。
