土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电管道的油漆与标识怎么做?
机电管道的油漆与标识怎么做?
发布于:2022-09-06 09:12:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
管道工程的油漆与标识非常重要,直接影响到机电安装工程的感官质量。本文就基于创优工程来解读油漆与标识做法,分享给盟友们参考借鉴。
油漆与标识的控制要点
① 保证油漆的喷涂质量,含除锈、厚度、粘结度、表面光滑度。
② 油漆颜色符合要求;且在机房等管线集中的场所,要达到强化管线,弱化支吊架。
③ 标识(颜色、文字、箭头)清晰、醒目。
油漆与标识颜色参考表
管道油漆与标识示例
管道标识细部做法解读
【 标识形式 】
文字+箭头。文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向。
【 标识颜色 】
按管内介质、风管系统确定。
【 标识规格 】
文字、箭头的规格。字体大小按管径的0.3∽0.5倍;箭头长度:管径≤80mm为管径的2∽2.5倍、管径>80mm为200∽400mm。
【 标识位置 】
文字+箭头的标注位置。应标注在:管道(风管)的起点、终点、转弯处、分支处、设备进出口处、穿越墙体楼板处等,设置在通道、操作面一侧等醒目部位。
【 标识方法 】
1、箭头放在文字的前方。
2、成排管线标识位置集中布置,标识长度一致。
3、统一制作模板进行涂刷或喷涂, 推荐新方法:专用印章。
管线标识形式示例
机房设备、管线标识
消防配管标识
管井管道标识
地下室成排管道标识
消防箱及消防接合器标识
中性点接地电阻柜尺寸一般是多大的?
一般尺寸有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的规格,不过根据要求,可以调整设计不同的尺寸。电阻柜 尺寸的大小是一般是根据客户要求的参数,如阻值、散热等具体参数要求来设计适合的尺寸,一般情况是没有相同的尺寸。 1、该系列产品是由国外进口不锈钢合金制作电阻元件,温升系数低,阻值变化率小 2、采用陶瓷与云母双重绝缘,稳定性能高 3、螺栓连接,方便拆卸,连接可靠
