土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电工不懂交流接触器怎么行!
电工不懂交流接触器怎么行!
发布于:2022-09-06 09:10:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无论是在机械控制还是自动控制中,凡是涉及到电力,那么使用到最多的控制元件,绝对非接触器莫属了。身边有许多同事理解不了接触器,主要是因为接触器的接线柱太多,每个接线柱功能不一样,名称却相近,导致大家很容易混淆。其实关于接触器的知识,记忆起来并不难,只是大家还没有找对方法。今天就来帮助大家,充分理解接触器。
接触器原理
在解释原理之前,大家先来看个图▼
这个图估计都能看得懂,开关K在最初的时候,与线路1连通,当扳动开关K的时候,线路1断电,线路2接通。
现在大家试想以下,如果在开关K里面安装了弹簧,进而不许要人工扳动,而是自动回位呢?结果是扳动开关K时,线路2接通,开关K自动回位后,线路2断开,线路1接通。
当开关K安装了弹簧,势必会造成扳动开关K后,无法固定在线路2上。那我们又想了一个办法,就是在开关K的弹簧上安装了电磁铁,这样一来,只要电磁铁通电,就可以吸住开关K,使它固定在线路2上;电磁铁断电后,开关K会自动回位,与线路1接通。经过改造后的线路大概就是这个样子的▼
接触器就是这样的原理,在接触器的内部,真的有一块电磁铁,我们把它叫做“线圈”。线路1,我们把它叫做“常闭触点”,意为当线圈不通电时,该触点为闭合(通电)状态。线路2,我们把它叫做“常开触点”,意为当线圈不通电时,该触点为断开状态。
很多人容易混淆常开触点和常闭触点的英文标识,在这里介绍一个简单好记的办法。常开触点NO,O就是OPEN,是开的意思;常闭触点NC,C就是CLOSE,是闭的意思。
在实际应用中,接触器的常开触点,也就是线路2往往不止一个,当接触器线圈通电时,这些触电都会闭合。常闭触点也是一样(不过常闭触点通常只有一个,或者没有)。
在多个常开触点中,有两到三个是用于给设备提供电源的,被称为“主触点”,需要接到主回路中。其余的触电(包括所有常闭触点)被称为“辅助触点”,需要接到控制回路中,也就是按钮、指示灯之类所在的回路。
主触点中的常开触点和辅助触点中的常开触点有什么区别呢?其实没区别!只不过为了规范,要求这样接线而已。
那么,在这么多的触点中,我们怎样准确的找准每一个触点的接线柱呢?
接触器的接线方式
接触器的每个接线柱上都有标识,不要死记硬背哪个接线柱接哪条线,因为品牌或型号不同,这些顺序有可能会发生变化。
接线柱上的标识总共有三类: 1.一位数字标识 ; 2.两位数字标识 ; 3.A加数字标识 。
其中一位数字标识的接线柱,就是上文说的主触点。两位数字标识,是上文说的辅助触点。A加数字标识,是上文说的线圈电源。
在一位数字标识的后面,还会跟着字母加数字的标识;两位数字标识的后面,会跟着纯字母标识,具体作用我们稍后说。
无论是纯数字标识还是字母加数字的标识,在接线时首先看数字的单双。所有单数都接进线,双数都接出线。比如,接线柱1,接线柱A1,接线柱13等,都是进线;接线柱2,接线柱A2,接线柱14等,都是出线。
主触点,也就是一位数字接线柱,在纯数字后面还会写着一个数字加字母的标识,进线端加的字母是L,出线端的字母是T,数字分别是从左向右依次增长。比如L1,L2,L3;T1,T2,T3。接线时可以按照L接进线、T接出线,也可以按照纯数字标识的单数接进线,双数接出线,得到的结果是一样的。
两位数字标识后面会写着辅助触点的属性,NO和NC,根据触点的属性,选择需要的触点接入电路。
纯数字的接线柱,怎么区分哪两个接线柱是一对呢?可以直接从外观看,正对着的两个接线柱,就是一对。也可以从标号上来判断,单数为进线,单数+1的数字即为该进线对应的出线。亦可从数字后面的字母标号来判断, L——T标号,数字相同的一组即为一对,比如L1和T1。
线圈接线柱的标号只有两个,A1和A2,但是却可能有三个接线柱——个别品牌的接触器,会出现两个A2,一个在A1旁边,另一个在A1正对的另一侧。这两个A2的内部其实是接通的,接线时连接任意一个A2即可,这样设计只是为了接线方便。
公司网址( www.16fly.com ),面向工业自动化领域,深度解读非标机电行业相关政策,全方位报道非标自动化机电行业发展动态,发布非标自动化机电行业趋势与前景,是非标自动化机电行业人士必看,是品牌企业精准传播主渠道,是生产制造型企业的福音。
  投 稿   邮 箱:790949709@qq.com        商务合作QQ:790949709       电           话:18068830530
业务范围: 一、非标机械设计
  二、3D机械设计制图
  三、机械制图、抄图、测绘
  四、提供3D模型打印
  五、免费产品代理或广告
  六、电气自动化PLC编程
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊缝跟踪技术优势有哪些
  以往的焊接都是靠技术工人来实现,传感器的出现,为焊接操作提供了各种可能性,它的出现节省了大量使用中的成本,创想焊缝跟踪技术在精准度方面有着天然的优势,为企业提升了焊缝的效率。   焊缝跟踪技术优势有以下几个:   1、改善劳动环境,节省人工成本   机器人焊接的话,工人仅仅需要装卸工件,再也需要接触焊接弧光和飞溅等问题,把工人从高强度的劳作中解放出来。而且焊缝跟踪系统不需要重复示教。
