上期开始,我们介绍机电安装部分质量通病——管道工程质量通病防治(一),主要从立管、套筒预埋点偏移、与外墙保温层碰撞等方面举例说明了常见的问题,本期继续从立管、通气管与外墙、屋面交接处的一些密封防渗漏处理来介绍。
外墙管道套管处出现湿渍或渗漏
原因分析
地下室穿外墙管道套管封堵不严密,迎水面未采取防水措施,成排套管间距过小混凝 土浇捣不严密,刚性防水套管翼环加工未双面满焊等原因导致车库外墙渗漏水。
处理方法
1、切除外墙套管周围环半径 300范围内的防水卷材,并将周围卷材表面清理干净;
2、套管与管道间隙处采用油麻、石棉绒水泥浆、防水油膏重新填塞;
3、外墙迎水面防水卷材重新搭接粘贴,并做好防水附加层,确保不渗漏。
预防措施
1、柔性防水套管采用法兰堵塞严密;刚性防水套管封堵按油麻填充、石棉水泥填充 两步骤。当用于饮用水水池安装时,应在石棉水泥与水接触侧嵌填无毒密封膏。
2、刚性防水套管加工,穿墙套管与翼环周边满焊。
3、外墙套管迎水面侧封堵完毕后,采用 SBS防水卷材对管道进行防水处理。
4、外墙套管之间的外壁间距不小于 7cm,保证混凝土浇筑密实。
5、出外墙套管部位沿外墙可设置暗排水沟,防止积水。
屋面通气管钢套管填充料开裂渗漏
原因分析
屋面通气管与套管之间间隙采用水泥砂浆收口,易产生开裂,雨水沿钢套管内壁下渗,造成屋面管根部位渗漏。
处理方法
凿除管壁间水泥砂浆,在管壁间先填充油麻,灌注石棉绒水泥浆,上口留设15-20mm填充柔性密封材料(耐候密封胶),确保封堵密实,表面内高外低。
预防措施
灌注水泥浆填充振捣密实,预留15-20mm填充柔性密封材料,上表面应饱满平整,坡度向外。特别注意坡向为内高外低,表面雨水应能及时流走。
屋面通气管位置不合理,影响通气管底部泛水收口
原因分析
屋面通气管在施工屋面时未进行深化设计,按照原建筑图纸将通气管笔直伸上屋面,屋面通气管距离柱子或者剪力墙间距太小,导致墙柱四周泛水与通气管底座打架,影响屋面整体美观。
处理方法
将屋面通气管重新拆除,根据屋面广场砖排版,在室内吊顶以上部分适当调整管道走向,将通气管重新定位于十字缝中间。
预防措施
在主体进行到屋面层时,提前进行屋面深化,顶层卫生间通气管施工时,在室内吊顶以上部分适当调整管道走向,与墙柱保持大于20cm的距离,并使通气管位于屋面广场砖十字缝中间,提高屋面整体观感质量。
屋面透气管易损坏、不美观
原因分析
屋面采用正置式屋面,焦渣透气层采用透气管伸出屋面,因透气管在屋面钢筋绑扎过程中 ,防雷接地等施工过程中进行材料运输,对透气管进行磕碰,导致透气管平面变形,阴角部位防水附加层破损,存在渗漏隐患且影响屋面美观。
处理方法
将防水保护层凿除,将屋面透气管校正或者更换透气管,对透气管根部重新进行防水处理,浇筑混凝土面层。
预防措施
1、透气管固定完成后进行下道工序时需注意排气管的位置,避免磕碰并做好成品保护;
2、屋面找坡层采用排气管施工,根据划分区域不大于6米×6米将排气管引入排气风帽或者女儿墙内。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
无需泥浆护壁,先灌混凝土后放钢筋笼!灌注桩新技术你们用过吗?长螺旋钻孔压灌桩 技术是《建筑业10项新技术(2017版)》地基基础和地下空间工程推广技术之一 ,行业标准《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T419-2018于2019年6月1日起实施。 长螺旋钻孔压灌桩工艺流程示意
只看楼主 我来说两句 抢板凳给楼主点赞
