土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 全屋定制想做好,选好板材是基础!
全屋定制想做好,选好板材是基础!
发布于:2022-09-06 09:05:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
全屋定制一直以来都是装修中的重点和大头。设计师往往都需要和业主进行详细的需求沟通,包括外观尺寸、内部结构等等细节。在沟通中,你会发现设计师总爱把收纳设计挂在嘴边。
收纳不就是做柜子吗?
做柜子的确能解决——在有限的空间去存储日益增长的家居生活物品,而不显得脏乱差的问题。
但专业的收纳设计,不单单只是做柜子去储存,也不是柜子做得越多就越好。
做好收纳设计,不仅能释放出更多家人共同生活居住的空间,而不被物品占据。同时,物品各归其位后,还能直接提高生活的便利性和整体的家装颜值。
那么储物需求较多的厨房、客餐厅、卧室,在做收纳设计时有哪些值得借鉴的方法和注意事项呢?
- 01-
厨房收纳设计
1、符合动线,就近原则
就近是收纳设计的精髓,因为顺手才会使用,否则时间一长就将沦为摆设。
尤其在厨房,做一顿饭就需要来回取放各种瓶瓶罐罐。如果不就近,烧菜时手忙脚乱不说,饭后还要花更多时间收拾凌乱的战场。
所以,设计厨房收纳前,我们一定要考虑好厨房动线:拿食材→洗菜→切菜→炒菜→上菜。也就是冰箱、水槽区、备餐台面、烹饪区对应要用到的各种食材和物品,也要按照这个行动轨迹进行收纳,便于拿取和归位。
比如清洁用品就近放在水槽下,刀具放在备餐台,大锅放在灶具下的地柜里就更方便,也更符合我们的使用习惯。
2、注重收纳定位,上轻下重中间常用
果蔬蛋奶、洗涤用品、日用品、餐具杯具、烹饪器具、调料、谷物粮食……每一件物品都应该有它自己的定位。
而收纳时,可根据使用频率和物品重量,按“上轻下重中间常用”的原则进行收纳:
①吊柜:尽量放轻和不太常用的物品。比如一些干粮干货、库存的瓶瓶罐罐。
②地柜:放一些需要承重的物品。比如锅具、碗碟、大米等。
③中间:放最常用的物品,不用弯腰不用踮脚,伸手就能拿到。比如常用的调味品、刀具、食品夹等。
总之,一个人在直立状态下,伸手拿到最方便,蹲下次之,踮脚最麻烦。同一高度上,表层物品最好拿,里层物品要花时间找。大家应根据自己的使用习惯,进行厨房物品定位归纳。
3、巧用各种厨房收纳小神器
巧用墙面和台面空间,比如壁挂式厨房置物架,可收纳调味瓶、勺子铲子等;微波炉置物架既能收纳微波炉,还能归置其他厨房物品。
还有一种是让现有的空间能得到更好利用的。如:
①水龙头置物架:放湿哒哒的钢丝球、洗碗布等再好不过。
②水槽置物架:大大挖掘出厨房的下水槽空间,收纳能力瞬间翻番。
③④抽屉分隔器:利用分区把物品做好归类,一目了然,拿取和归位都很方便。
大家在某宝某东上随便搜下,就能看到各种推荐。去逛逛宜家,也能淘到不少收纳神器。
4、厨柜尺寸定制,让空间得到最大利用
定制厨柜,应该是厨房做好收纳的前提基础。毕竟定制的最大优势,就是能让空间得到最大利用。所以,好的整体厨房设计,一定会重点解决厨房的收纳问题。
- 02-
客餐厅收纳设计
1、客餐厅必备家具选自带收纳功能的
客餐厅通常是家里最大的公共区域,它同时承担着休闲、娱乐、会客、甚至阅读等多种功能,各种杂物自然也是最多。所以在选购客厅必备家具时,可考虑自带收纳功能的。
选沙发时,如果面积较小,可以选小点的双人位沙发,再配可收纳的小边几。现在还流行在沙发背后装一块隔板,可以摆放相册、装饰画、书籍等。
家里有小孩的,一定要考虑孩子玩具收纳的地方,还不能太高,能方便他自取与归置。比如在选书架时就可以考虑底层带玩具收纳功能的。
补充下,不要铺的太满,过于零碎哦。还是要照顾到客厅的和谐与整体颜值。
2、充分利用墙面空间,做整墙收纳电视柜
电视墙这个位置,区域较大且集中,如果做成整墙收纳,容量不可小觑。可以说,整墙收纳电视柜,应该是客厅最强收纳设计,没有之一。
如果你担心整墙做柜子在视觉上会压抑,那么柜子深度在30-40cm就行。然后再根据剩下的客厅深度来选沙发和茶几。
3、藏八露二
在之前的文章中,我们也多次提到过这个原则。
应用到客厅收纳也是如此。像电视柜这种大面积的柜子,预留20%做成开放式,剩下的装上柜门就行。否则敞开太多,杂乱的物品又会直接影响客厅的整洁。
当然,也不用生搬硬套凑比例。最终还是根据自己的生活方式和喜好来,喜欢简约清爽,可全部做成柜门;喜欢展示也勤于整理的,全部做成格子也无妨。
- 03-
卧室收纳设计
1、充分利用可供收纳的空间
首先想到的就是卧室占地面积最大的床。床下有非常大的空间,可做成床柜,像榻榻米、床箱。
床头不能做柜子的,也可以放个移动小推车,摆放闹钟、水杯和睡前书籍,移动推拉都很方便。
有飘窗的,不要只摆放几个抱枕浪费空间,做成收纳其实更实用啊!
2、收纳的位置要考虑拿取的便利性
拿取方便是很实际也很重要的,否则放进去之后你永远不会想去拿出来。
使用频率高的物品,一定要收纳在更容易拿取的位置。相反,不经常使用的就可以我储存在相对不易拿取的地方。
像榻榻米或床底,拿取较费劲,通常都是收纳一些不常用的物品,像换季的被褥,回家旅行才会用到的行李箱。
3、嵌入式大衣柜的内部收纳设计是重中之重
一个嵌入式大衣柜≠一个收纳能力强的衣柜。
衣柜内部的设计更为重要,它不仅决定了你的衣柜收纳能力大小,还决定了你找一只袜子需要花10分钟还是10秒。可以说,设计不好等于白做。
总的来说,小户型要用好抽屉,学会立式叠衣法。而大户型,要多考虑挂衣杆,能把衣服挂起来最好,因为……懒是人的天性。如果能有一个衣帽间,就最好了。
在装修圈里,有一个话题被广泛探讨: 全屋定制家具的板材该怎么选? 尤其是现在这个市场,销售嘴里各种概念横飞,一般的设计小白早就已经懵圈。生态板就是实木的吗?实木多层板就一定比颗粒板好吗?无醛板是不是真的?进口板材为啥贵?
全屋定制家具板材汇总知识
1. 板材的种类有哪些?
2. 胶和封边的做法是怎样的?
3. 环保如何界定?甲醛的环保标准是什么?
4. 常用板材的品牌又有哪些?
- 01-
板材种类有哪些?
假设有一根原木,用它来做家具的话,我们得把它切成一定规格的木板和木方,叫锯材。 木匠拿到锯材,把他们加工成家具的零件,比如桌子腿、榫卯结构部件之类的,再拼接起来,外面刷漆,就成了原木家具。
但是很多桌面的宽度比锯材的宽度大,只能几块木板用拼板胶拼在一起。 这就产生了最最最初级的板材—— 原木直拼板 ,一般默认它就是原木,不算人造板。
但是有的短径树种,或者太软的速生材,橡胶木松木杉木之类,切出来的木条实在太窄太弱了,不堪用,怎么办?总不能都拿去做薪柴。
继续拼!小木条拼成大木板,成为集成材,常见的集成材就是小木条开榫,齿接在一起的。 于是, 齿接板(指接板) 诞生了。这是介于原木和人造板之间的一个过渡产物,两边都能擦点边。改善了低端实木易翘曲、变形、开裂的部分木性,但物理性能仍很堪忧,外观一言难尽。更关键的,很多低端家具愿意使用,以打实木噱头,却会涂装劣质油漆,结果反而影响环保性。
▲指接板
指接板等集成材外面两层贴上一层木表皮,就成了具有实木板芯的胶合板,也就是我们最熟悉的 大芯板(细木工板) 。
如果贴上三聚氰胺饰面纸,那就成了销售口中的 免漆板、生态板、马六甲板 。 优点是握钉力强、含水率低、易加工,缺点是怕潮湿、竖向抗弯压强度差。不过,目前自动化工厂加工柜体已成主流,大芯板如今也只有木工师傅较为钟情了。
▲大芯板
拼接的强度不够?
那换种思路,把低端木材一层一层旋切下来,成为木片,然后用胶压合在一起,就像威化饼干一样,再贴上饰面,这就出现了多层板。 强度大大提升,而且适应工厂自动化加工,风靡一时。多层板有一个十分突出的优点:防水性好,所以是做橱柜的首选。有销售号称 实木多层板 ,其实也是带胶的。
▲多层板
原木加工锯材时会产生很多下脚料,做成刨花,高压胶合在一起,贴上饰面,这就成了 刨花板 ,现在普遍叫 颗粒板 。
下脚料既然可以,那树枝、回收家具、甚至秸秆也可以(万华禾香板),这下什么都不会浪费了。
当然,大品牌颗粒板还是会使用同一原料来生产,这样稳定性高。 颗粒板是综合性能最好的板材,无论是强度、易自动化加工性、握钉力、环保控制难度,几乎没有明显短板。而且生产成本低,所以是当前全屋定制使用板材的主流,尤其是进口板材的绝对主流。颗粒板还有个强度升级版本,叫 定向刨花板 ,也叫 欧松板/OSB板 ,拥有人造板中最强的物理性能,一般用来做吊顶龙骨、窗帘盒、门框、墙板甚至建筑墙体。很多人会讲颗粒板比大芯板多层板用胶多啊,怎么会环保?这个话题第三段去讲。
不过颗粒板也不是全能的,没法用来做各种造型。
能做造型的是 密度板 ,就是木头或者各种植物纤维做成屑末,加胶压合在一起,再贴上饰面。 密度板是可以保证绝对平整的,可以加工成各种造型门板,覆PVC膜成为 模压板/吸塑板 ,还可以做成手感很棒的 PET板、UV板 。
如果想做美式田园风格、各类轻奢风格,是少不了这类特殊饰面密度板的参与的。 密度板如果密度很大,叫 高密度纤维板 ,就是地上铺的强化地板。密度板的缺点比较明显,环保控制难度较大,还特别不防潮。不过难度大归难度大,也有做到很高环保等级的。
▲板材对比
- 02-
关于用胶和封边
板材的空气污染物挥发主要来源于胶,这个得好好说道说道。 传统上板材生产用胶是三醛胶—— 脲醛树脂胶、酚醛树脂胶、三聚氰胺树脂胶 。
三醛胶的合成就要用到甲醛,而且是可逆反应。所以在合适的环境下(高温高湿),这个化学反应会逆转,胶分解为甲醛。
很多人有个误区,认为颗粒板用胶量大最不环保。其实颗粒板在生产的时候,高压下大部分胶都被挤出来了。 不环保的,是为了降低成本而大量使用脲醛树脂胶、工艺控制也不行的大量不知名小厂板材。
有没有没甲醛的胶?
有,最成熟的就是 MDI胶(异氰酸酯) ,成分里不含甲醛基团。 进口板材应用MDI胶比较普及了,国内这几年才开始流行。国内有MDI胶专利的是烟台万华基团,就是用秸秆生产禾香板的那家。也因为此,多数大品牌定制商都找万华代工板材,来提高环保性,号称 “无醛”、“零醛”。
其实并不真正的无醛,测一侧还是有的,确实不算很高,而且用了MDI胶并不代表全用MDI胶。阻碍国内MDI胶推广的主要是价格。 好的板材是用成本堆出来的,有原料成本也有研发成本。有的板子甚至几十块钱一张,他敢卖你敢买吗?还有一种宣称无醛的是大豆胶,不过性能上差点事,至今仍然不太成熟。
想要环保,胶是一方面,还有一方面是封边。
顾名思义,就是把板材裸露的基材边用封边带封上(PVC或者ABS封边带),让甲醛跑不出来。
目前常见的封边工艺有三种: EVA热熔胶封边、PUR热熔胶封边、激光封边 。
90%以上的厂家都用的是EVA热熔胶封边,无功无过,便宜实惠。如果封边机比较差或者工艺控制不好的话,过几年封边条有可能会翘开。
PUR热熔胶封边原本是印刷行业所用,在板材封边领域比较少见,它比EVA贵,优点是防水好,更耐高温低温,封边寿命比EVA长一些。
激光封边更贵,很多宣称激光封边的定制商其实只是10条生产线里有一台激光封边机,一般只用来给门板封边。 激光封边比较好辨认,因为是封边几乎看不到胶线,效果很漂亮。
评价柜子质量,就看封边——胶线是否规则、是否明显、封边带厚度,都是可以肉眼观察的。
所以,颗粒板只要封边好,环保性一样很高。
- 03-
甲醛的环保标准
装修空气污染物有TVOC、芳香类挥发物、甲醛,甲醛其实毒性相对小,为什么大家对它这么重视? 因为前两者的挥发周期较短,几个月就散得差不多了。而甲醛的挥发周期高达10年以上,几乎伴随材料终生。
所以,坚持通风才是去除甲醛最有效的办法,什么除醛方法除醛公司都不顶事,智商税居多。
说到甲醛,有个挺误导人的描述,那就是“无色无味”。所谓无色无味是它在浓度很低的时候闻不太到,当已经闻到味儿了那浓度就很高了。
甲醛其实是无色,但有刺激性气味的气体。福尔马林大家应该都听说过,是甲醛的水溶液,想体会一下甲醛的气味,去闻一下福尔马林就知道了。
我国对人造板甲醛释放量的标准是 E1≤0.124mg/m3 ,不过这个标准不高,很容易达到。大部分国内板材厂会自定自己的标准,以显示自己比国标更环保,这也是国内E0级的由来。
2021年10月,新的国标GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》即将实施,对甲醛释放限量值进行了分级:
  • E1≤0.124mg/m3
  • E0≤0.05mg/m3
  • ENF≤0.025mg/m3
E1对标欧标E1,E0大约对标欧标的E-LE标准(更低的释放量的缩写),后者也是目前欧洲大部分进口板材复合的标准。ENF更苛刻,数值上对标日本F4星。
这样,市场上各种杂乱的人造板环保等级就可以统一起来了。 无论你是国产板还是进口板,无论地板还是家具板,只要在中国销售,就必须统一在同一个甲醛释放限量的框架下。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
300㎡洋房顶跃,实现徒手摘星辰的美丽愿望
  序 来自象限设计 - 日月星辰,喧嚣烟火。世间的浪漫,便是在炊烟渐起之余,抬头遇见繁星满天。   人生何不像这满目烟火与漫天繁星一样,一半属于现实,一半奔向理想。而设计,则是理想与现实的交融之处,安下一个叫做“家”的壳,你可以在这尘世中轻轻一抬头,徒手便可摘星辰。
